1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, если класть её прямо во тоннелю, тогда да. Но обычно сначала обсыпают и закрывают щебнем все отверстия, а потом накрывают геотканью. Впрочем, конечно, многое зависит от установщиков.
  2. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Здравствуйте! Хотела спросить про септик крот горизонтальный. Для чего он предназначен? В прайсе 2 вида, в чем разница?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Горизонтальный ставят только когда никак нельзя закопать вертикальный септик, из-за высокого УГВ.
    Т. к. высота рабочей емкости у горизонтального меньше чем у вертикального септика, то очистка у горизонтального хуже. Чтобы сделать нормальную очистку, надо брать не менее 2 горизонтальных септиков, улучшая очистку за счет увеличения длины прохождения стоков внутри септика. Это получается дороже, чем вертикальный.
  4. kot1967
    kot1967
    kot1967
    Уважаемый Владимир, хотел бы услышать ваше мнение о засыпке септика керамзитом вместо песчано-цементной смеси. В сети такой вариант не обсуждался, указана только возможность.
    Заранее спасибо
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Читать надо рекомендации производителя. Насколько знаю керамзит рекомендуют использовать для утепления чердаков, т. е. там где сухо.
    Если рекомендуют для утепления фундаментов домов, тогда - да - утепляйте.
    Для усиления септика керамзит не пойдет.
  6. kot1967
    kot1967
    kot1967
    Спасибо за ответ. Но рекомендации производителей к сожалению бывают "разными". Еще раз повторюсь теоретически с той целью с которой используется ПЦС вполне соответствует керамзит+цементное молочко. Керамзит он тоже бывает разный в предельном случае есть фракции керамзита соответствующие песку. Керамзит действительно впитывает воду теряя при этом свойства утеплителя, ну так может оно для септика по весне только в +. А ПЦС разве не впитывает?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сразу нельзя было написать что керамзит ПЛЮС цемент? А может еще плюс бетон? - тогда получим керамзито-бетон, из него стены домов строят.
    ЦПС тоже впитывает воду, поэтому его предназначение - для кирпичной кладки.
    Есть два подхода к строительству септиков; 1 - сделать дешевый септик из тонкого дешевого пластика, без ребер жесткости и т. д. и рекомендовать покупателю самостоятельно усиливать купленный им септик. При этом в случае поломки септика будет отвечать покупатель, т. к. не правильно усилил септик (к примеру ЦПС не 5 к 1, а 5.01 к 1).
    2. - можно сделать крепкий септик который обсыпается песком (как и положено строительными правилами), при этом за септик отвечает производитель септика.
    Я с керамзитом не экспериментировал, поэтому более по керамзиту ничего не скажу.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У кого-то в инструкции было написано, что в песке для ЦПС не должно быть осколков щебня (гравия) крупнее 10 мм. Но то щебень. Может дырку пробить. Про твердение керамзитобетона в полусвободном состоянии (между стенкой котлована и стенкой септика) ничего сказать не могу. Как он там себя поведет? Вдруг ему захочется надавить на септик. Прочность у него приличная. Если не дуршлаг, то азбука Брайля может получиться:)
  9. Zombrero
    Zombrero
    Zombrero
    Добрый вечер.
    Хочу спросить сперва здесь: необходима очистная станция на 6 кубов сточных вод в сутки, при чем на выходе должна быть очистка порядка 90%, что бы перестраховаться на всякий случай. Лучше видимо вертикальный- грунт позволяет.
    Что можете предложить?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На выходе сразу или после доочистки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни один септик сам по себе без аэрации или какой либо доочистки на 90% не чистит.
  12. Zombrero
    Zombrero
    Zombrero
    Хорошо, какой, максимально возможный процент очистки можно получить на выходе, да, возможно используя метод доочистки?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От септика 60% После доочистки 90%
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доочистки чем?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Видимо торфяным фильтром.
