1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Zombrero
    Zombrero
    Zombrero
    Вы тут сами себе противоречите... Тут вроде бы как представитель должен быть?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я здесь, но Ваш вопрос не ко мне. Вам надо в темы про АУ, там наобещают 99.99% очистки. А здесь просто септик, очистка 100% но только при помощи естественного грунта.
    Я ждал когда эту ветку перенесут куда надо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так она на месте вроде...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да как же на месте. Вот вопрос: "Хочу спросить сперва здесь: необходима очистная станция на 6 кубов сточных вод в сутки, при чем на выходе должна быть очистка порядка 90%, что бы перестраховаться на всякий случай. Лучше видимо вертикальный- грунт позволяет. "
    Септик по СНИПам на выходе дает 60%. Я же не буду дурить людей обещаниями 90% очистки, это в темы про АУ.
    Улучшить очистку можно поставив К-Модуль и ПГФильтр (заполненный торфом), но сколько % будет на выходе я не знаю.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, подсчитать можно. Песок (торфом не надо) высотой 1м даёт на выходе 20мг/л чего-то там. Приход - 300г с пятерых. Итого: (300-20)/300*100=93%. Конечно энто к ХПК не относится, но формальность будет соблюдена;)
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поэкспериментирую с песком.
  7. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    А у вас есть картинки вашего септика в разрезе, посмотреть что у него там внутри?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотрите схемы http://www.aquamaster43.ru/Septik_shema_18_36.html
    Это не красивые рекламные пустышки, показано просто и понятно.
    А что может быть внутри бочки?
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Либо пустота, либо содержимое)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А еще некоторые всякую разную загрузку напихивают. Для полного счастья.
  11. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Вот и я думала что септик это бочка для отстоя стоков, но тут посмотрела в разрезе один септик (присутствует у нас на форуме) там всего наворочено внутри, не понятно где там емкость для отстоя. Не понимаю зачем септик делать со всякими наворотами, потом цена неимоверная. Лучше качеством самой емкости озаботиться.
  12. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    И еще не очень понятно что такое биофильтр. В вашем септике вы сами говорили, что это какие то ёршики. А в другом септике биофильтр это отдельная емкость такова же размера как и сам септик в него засыпается керамзит еще что то. В него жидкость поступает из септика там еще доочищается. В вашем септике есть такой биофильтр?
  13. matway
    matway
    matway
    Любаша, закопайте Крота и не мучайтесь.
    Только модель, при помощи ТС выберите.
    С наступающим женским праздником!
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лет 5 уже говорю - биофильтр не нужен! Ну нет лучшего фильтра чем отстаивание. Если фильтр будет хорошо очищать то будете чистить сам фильтр каждый день.
    Если фильтр не надо очищать, значит он ничего не задержал.
    Кстати верующим в биофильтры - сделаю ведро с наполнителем - назовем его БИОфильтром.
    Вот после АУ можно поставить фильтр (либо колодец - отстойник), для этого мы и делаем ПГФильтры.
    После септика нет отстоя, только объем правильно выбирайте.
    Еще кстати: в качестве фильтра можете использовать К-Модуль, вот он точно отлично задерживает и отстой и жир. Но это для любителей возится с канализацией.
  15. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Спасибо с биофильтром понятно. Значит я закапываю септик (нас постоянных 2 человека приезжающих 2-3) 2-3куб. Грунтовые воды близко, поля фильтрации делать негде значит делаю насыпные инфильтраторы. Правельно я думаю других вариантов нет?
