1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да. Лет 6 так уже пользуются покупатели "Кротов".
    Другие варианты буду лукавить.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А что это такое?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ВодоУслуги, В сами эти пластиковые штуки тоже что-то засыпается?
    Не совсем понял назначение. Если в него подача воды не большая, то она всегда льется в одну точку из трубы. Зачем он такой длинный?
    Можно просто какую-то пластиковую бочку без дна вкопать и засыпать щебнем?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Длинный - чтобы была больше площадь для впитывания грунтом.
    Можно бочку, но она мала, лучше старую ванну перевернуть - будет тоже самое.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от УГВ. Бывает что вода стоит на 30-50 см. от поверхности. Тогда, закопав бочку, она наполнится грунтовкой, даже если в нее ничего не сливать. Вот в таких случаев и поднимают инфильтраторы.
  7. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Вся проблема в УГВ почему то многие об этом не думают ."Можно бочку закопать". Можно закопать и бочку и кольца бетонные если у вас УГВ позволяет. А если у меняУГВ высокий я ничего не могу в земллю закопать. Только сверху.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Как бы невзначай по собственному т. с. опыту...) Я испробовал разные варианты: и дренажный колодец после септика и собственно эти дренажные тоннели (точнее пару перевёрнутых ванн на поверхности, что одно и тоже). Что могу сказать... Лучше всего работает. дренажный колодец. Единственное строго одно "НО": он должен быть однозначно выполнен из колец диаметром 2 метра, в самом крайнем случае и при небольшом водосбросе диаметром 1,5 м. Глубина небольшая, пару колец по 1 метру за глаза. Но есть один важный нюанс: колодец должен возвышаться над уровнем остального участка примерно на 0,5 метра. Это нужно для того, чтобы было место, куда будет осуществляться залповый сброс насосом из септика. Как показала практика при высоком УГВ такая система работает намного лучше, чем все остальные решения.
  9. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Егор, интересная мысль. Как зимой бороться с промерзанием колодца? Какие у вас грунты?
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    С промерзанием? Хм... У меня при ПМЖ и довольно большом водосбросе (4 человека) фильтрующий колодец всегда тёплый, на нём снег тает... А так по периметру можно утеплить любым подходящим утеплителем (например ПСБ) и обсыпать грунтом.
    По грунту - классический "плывун" (мелкий песок с водой), впитывание в грунт воды просто отвратительное :)
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня такой же грунт и два тоннеля справляются хорошо (рассказывал выше), один не справился.
    Просто тоннели надо ставить ВЫСОКО.
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Что ставить высоко совершенно согласен, но у нас с Вами слишком большая разница в водосбросе... ;) Поэтому свой совет привожу для таких условий.
  13. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Как считаете, чисто теоретически, если сделать 2-3 кольца 1,5м, все это в глине, литров 200-300 в сутки сможет принять?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В сухую погоду что-то уйдет. В паводки или в дожди, колодец наполниться верховодкой.
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @ВодоУслуги, Так если мы его на 0,5 м выше уровня земли поднимем и будем лить практически под горлышко, в сезон дождей будет работать?
