1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Честно говоря совершенно не специалист в таком вопросе :) Сталкивался только со своими "плывунами". А так Вы точно уверены что у Вас в глине настолько высокий УГВ?
    И потом на просторах форума и интернета есть простая методика определения способности грунта принимать воду: рекомендую её сделать и после этого уже делать вывод что, и главное как, получится у Вас сделать.
    А вообще описанное мной решение работает по той причине, что в плывунах вода хоть и плохо, но всё же уходит за вполне прогнозируемое время и с вполне вменяемой и прогнозируемой площади. А ухищрения с поднятием колодца над землёй - исключительно для залпового слива с септика. Если же грунты впитывают совсем тяжело, то путь только один - увеличивать площадь фильтрации, т. е. ставить кучу дренажных тоннелей или т. п. решения.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вплоть до такого:
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Там другая проблема может быть, о которой @ВодоУслуги сказал чуть выше.
    Грунты могут нормально впитывать когда УГВ низкий, но в паводок вода просто поднимется в колодце и будет стоять. Соответственно если даже залповый сток переливаться не будет через край, почвенная фильтрация в этот момент не работает.
    Сам попал сейчас в подобную историю с септиком, вода поднялась во всех колодцах на 2 метра и так и стоит. А летом, даже в сильные дожди впитывается на ура.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @EgorKirov, Весной 60см, летом до 2м отускается, осень околло 1м.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Стоки от насоса будут выше чем УГВ, по принципу сообщающихся сосудов вода стремится к одному уровню, т. е. стоки будут впитываться чем выше - тем быстрее.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    хм... логично)
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Я пожалуй соглашусь с мнением более опытных товарищей в этом вопросе :) Принцип "сообщающихся сосудов" в моём понимании лучше всего объясняет почему поднятый над поверхностью колодец работает при высоком УГВ. И логично что это будет справедливо для любых грунтов. Но при этом необходимую площадь фильтрации надо всё же определять упомянутым ранее тестом.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Воду в них насосом из септика поднимать?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насосом, чем же еще. Насос постоянно стоит на полке (или камере) в септике. Пользователь и не знает какой у него УГВ, за него поплавок насоса думает.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Разыскивается хороший септик.
    Дом - дача, эксплуатация летом постоянно и наездами по выходным, грунт 30-40 см плодородка, далее до 1.7 метра плотный суглинок, с 1.7 до 3.5-4 грунт пожиже, вроде тоже суглинок, с 4 плотная глина.
    УГВ не установлен, вроде бы колодезники говорили, что ниже 4 м.
    Колодец 11 колец, 10 в грунте, 2.5 воды. Глобального прироста воды в колодце не замечал. Последний раз заглядывал в него в начале марта, когда была оттепель и дожди...вода далеко. Строители копали нужник под себя, воды в яме не было даже во время активного таяния снега в начале марта.
    Максимальное кол-во людей 5-6 человек, с гостями до 10.
    Рассматриваю Крота 3-3.6. Как я понял, стенки внутри септика установлены жестко, т. е. припаяны по периметру? С точки зрения перемешивания жижи между камерами это хорошо.
    @Владимир43, подскажите, при откачивании септика перегородки не страдают? Я так понимаю, что илосос чистит первую камеру, а в 2 и 3 остается вода. Конструкция всего септика выполняется из листового материала, не литьем? Нет проблем со временем с подтеканием по швам? Не думали про внедрение новомодных торфяных "биофильтров"? Читал в теме про некий "биофильтр" в конструкции Крота, но так и не понял, о чем речь. Какая-то загрузка\засыпка? Можете показать фото, что-то я проглядел похоже.
    Изобразил план размещения септика и инфильтраторов, если они подойдут под мои грунты.
    На участке есть не сильный уклон, изобразил стрелкой. Думал чуть подсыпать, но подсыпать перед раскопками вроде бы глуповато. Как быть?
    Вдоль участка дренажная канава, за ней дорога. Сейчас до забора нарисовал 1 метр. До соседей получилось как-то совсем не далеко, вроде надо что-то около 4 метров? До колодца 15 метров, до дома 7, до веранды 4.5. Не будет ли припахивать?
    Прошу советов и критики!
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я так понял Ваши розыски закончились :).
    При откачивании септика перегородки не пострадают, в "Кроте" все стоит жестко. Верх перегородки может "гулять", но он ни что не влияет, поэтому если не стоит К-Модуль мы верх перегородки не укрепляем. Показываю фото как проверяем перегородки, фото старое, это еще элипсовый 3.6.
    Септик сварен из листов.
    Швы не текут, проверяем каждый септик и высылаем видео каждому покупателю. Плюс можете на месте перед закапыванием залить септик и проверить герметичность сами.
    "Биофильтр" в Кроте - это ершик в переливе между камер, его можно не использовать т. к. лучшего фильтра чем отстаивание нет.
    Делаем ПГФильтры, можете вместо песка положить торф, менять его удобно т. к. широкая горловина.
    Вам для какой цели нужен фильтр? После "Крота" нет взвесей, никакой фильтр не нужен.
    Но есть нюанс, если есть посудомойка, то количество взвесей увеличивается т. к. посудомойка растворяет отстой и жир, в этом случае ПГФ не будет лишним.
    Подсыпать конечно не надо до монтажа септика.
    При наличии фанового стояка запаха ни от чего не бывает. Если стояка нет, то в первый год будет запах, потом пройдет. Можно попробовать поставить газоотводчик https://www.forumhouse.ru/threads/346224/
    Расположение логично. Трубу под крыльцом и дорожкой особо тщательно утепляйте.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Владимир43, надеюсь, что поиски на стадии завершения! :hello:
    На 5-6 человек что посоветуете 3 или 3.6? Инфильтраторов 2 или 3?
    В септиках есть какое-то оребрение внутри? Случаи сдавливания грунтом были?
    Ткните на информаю про К-Модуль, помню, что попадалось что-то об этом, но что за зверь...не отложилось.
    Посудомойку не планировали. Фановый будет. На крыше уже стоит утепленная 110я труба Vilpe.
    На какой глубине в септик входит приёмная труба?
    ПГфильтр это какая-то самостоятельная ёмкость для наполнения ПГС или торфом?
    Про фильтр думал для доочистки стоков перед сбросом в грунт...для минимизации заиливания поля фильтрации и запахов вокруг поля со временем.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 5 чел. - 3.0. На 6 чел. 3.6, Вы уж сами считайте сколько у Вас человек. Объем септика реальный, - по низу выходной трубы, так что можете брать без запаса в объеме.
    Ребра 14 - 15 см. (сантиметров), экскаватор держат, сдавливания не было. В принципе может быть - от морозного пучения грунтом, но там уже ничего не удержит.
    Вам не надо Модуль, т. к. народу много, часто обслуживать придется.
    Входная в горловину - 45см., в рабочую емкость - 74см. l Заполняете песком, гравием или торфом.
    Если сливаете В грунт, фильтр не надо.
    Дренажных тоннелей надо не менее 5 штук.
