1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пристраивал ранее щенков дворняжки https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-77#post-11395086
    Один щенок (кличка Рада) пристроилась быстро и уже спасла жизнь своей хозяйке, второй щенок (Рона) пристроилась не давно. Всем не равнодушным спасибо за участие.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закопал осенью бочку специально не правильно, чтобы посмотреть как её раздавит.
    К сожалению смотреть не на что, не раздавило :(.
    Видимо от того, что южная сторона. Снеговая вода растаяв - не успевала замерзнуть и утекала в теплую землю.
    В трубе не много видно уровень грунтовой воды (близко).
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какая жалость:(
    А серьезно, очень даже интересный результат.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сейчас, весной, у многих поднялся уровень грунтовых вод. Любой грунт в т. ч. песок стал впитывать намного хуже. В моем септике "Крот" стоит обратный клапан и насос, но я не включал насос чтобы смоделировать ситуацию, в которой могут оказаться мои покупатели которые не поставили обратный клапан или насос.
    На фото виден УГВ по подтопленному полу в гараже, виден затопленный мой септик.
    Что надо делать в такой ситуации? Во первых - не паниковать, по крайней мере тем у кого стоит крепление от всплытия на септике. В этом случае проблема решается легко, но грязно.
    Надо выкачать септик до уровня первых ребер жесткости (60см. ниже перегородки), одеть гидрокостюм, или хотя бы высокие сапоги, керхером промыть септик, спустится и снять тройник с выходной трубы.
    Затем либо 1 - поставить на нашу трубу муфту с заглушкой - полностью закрыв доступ грунтовым водам, или поставить обратный клапан. На клапан одеть через поворот вниз трубу 30см. Есть нюанс - напором грунтовой воды клапан или заглушку может выдавить в септик, для не допущения этого можно их закрепить на саморезы.
    Потом повесить насос на этом же уровне - верхних ребер жесткости и отвести шланг от насоса в быстренько прикопанные дренажные тоннели, или в компостную кучу.
    Не сильно себя ругать, что сразу не заказали клапан и камеру для насоса. :)
  5. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Добрый день!
    Какой объём септика подойдёт для:
    - сезонное проживание + праздничные дни (новогодние праздники, 8 марта, майские)
    - 3 детей + 2 взрослых
    - душ, туалет, две раковины
    - посудомойка, стиралка
    суглинок
    вода низко - на участке вырыт колодец - вода метров 8-9 вниз, выше никогда и не поднимался уровень воды.
    отводной канавы нет
    Спасибо!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотрим по количеству сливаемой воды из дома. Если за сутки сольете 1000 литров, то надо ставить не менее 3.0 куба. Если меньше, то и объем меньше.
    Предлагаю посудомойку завести отдельно от основной трубы, сразу во 2 камеру септика. Это чтобы отстой в 1 камере копился, септик спокойно выходил в щелочной режим. То, что посудомойка растворяет отстой общеизвестно. Сейчас выяснилось, что грунт после неё забивается быстро.
  7. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    1000 литров в сутки - это вряд ли, по-моему это очень много.
    Про посудомойку понял, спасибо. Возможность ввода отдельно во вторую камеру у крота есть, да?
    А что значит, что посудомойка забивает грунт? Впитываемость грунта ухудшается? Со временем очищенный сток перестанет впитываться и уходить в грунт?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если выведете посудомойку из дома отдельно, то в септик заведем её сразу во 2 камеру.
    Посудомойка растворяет отстой, который идет в грунт и забивает поры земли. Разговоры об этом давно идут, но я удостоверился в этом после общения со своим покупателем "Крота", который рассказал, что проблем со впитыванием не было пока не поставил посудомойку. Поставив посудомойку стал чистить грунт в фильтрующем колодце раз в год.
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Вот так вот. А что же теперь делать тем, кто уже смонтировал всю систему с полем фильтрации? Все закопано, смонтировано, где-то даже забетонировано (Теперь ждать, что поле фильтрации забъется?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак я не давно узнал, сразу сообщил.
    В "Кроте" широкая горловина, на перегородки можно вставать, в общем место для работы есть.
    Можно врезать трубу от посудомойки в уже закопанный септик, по крайней мере септик это позволяет сделать.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю, посудомойку надо вообще не заводить в септик, а заводить в отдельно закопанный дренажный тоннель.
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Не понял. Посудомойка забивает поры земли или посудомойка растворяет отстой, который забивает поры земли?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я всегда думал, что растворяет отстой, спросил А. Ратникова, вот его ответ:
    Если растворяет, то чем тогда забивает? Раствором забить невозможно. Скорее всего там несколько иной механизм, и забивает грунт она пересыщенным раствором реагентов, которые кристаллизуются в земле и эмульгированными жирами. Хотя, это всего лишь предположение. Американцы приспособились вообще судомойку отдельно выводить в свой поглотитель через маленький септик.
    Получается что сама посудомойка. Может есть не сильно концентрированные жидкости (я в посудомойках не сильно понимаю).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда он завел посудомойку?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Завел в септик.
