1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В приемную камеру?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да. Подсоединил к общей трубе.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может просто совпало?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может быть. Ну я же перестраховщик.
    Правильнее конечно собрать несколько случаев, анализировать.
    В общем то это единственный случай, когда от посудомойки такой эффект забивания грунта.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Владимир43, @Вадим (spb), Когда в идеале ставить септик? А то стройка уже началась, но по этапам пока не ясно, когда чего лучше.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - септик ставить уже поздно.
    Правильно, с минимальными затратами, сначала коммуникации, потом фундамент и все остальное.
    PS
    А в какой последовательности вы делаете своим заказчикам?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик может мешать технике, по нему ведь на камазе с кирпичем не проедеш. Если никому не помешает, сделана или размечена планировка участка и позволяет УГВ то можно ставить септик.
    Или оставить "окно" в фундаменте для вывода канализационной трубы. Если будет стоять "Крот" на расстоянии 5 метров от дома, то трубу в фундаменте планируйте на 35см. от земли до верха трубы.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня сваи, дырок сколько угодно. Правда сваи высотой 20-40 см от пола со стороны канализации, а септик от дома будет метров 10-12. А какая правильная высота стандартная углубления трубы септика в землю?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Плохо =(У меня гильза вровень с землей. Хотя помнится тоже из этой темы советы брал.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня тоже вровень с землей труба из дома, для канализации это хорошо т. к. поднимаемся над грунтовой водой, всегда самотек. Для внешнего вида - плохо, т. к. холм.
    Если сваи то делайте каналью когда хотите. Стандартное заглубление 45см или 74см. от земли до верха трубы при заходе в септик.
  11. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Владимир43, Добрый день Владимир, Крот первую зиму перезимовал нормально, только затопило его из фильтрационного колодца верховодкой, но это не беда. Напомните пожалуйста, можно ли откачать воду только из одной камеры?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте. Можно откачивать из одной - любой камеры, перегородки не сломает.
  13. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Здравствуйте ВЛАДИМИР. Все советуют септик делать на расстоянии 5-6 м. от дома, а почему. У меня участок маленький 5 соток особо не развернешься. У меня с задней стороны дома есть расстояние шириной 2.5 длинной около 8. Это расстояние между домом и забором. Можно на этом участке закопать септик и пару насыпных инфильтраторов?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Расстояние от дома зависит от глубины фундамента, немного от тяжести дома (какие стены?), плотности грунта. Сообщите эти данные и я подскажу.
  15. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Фундамент лента мзлф дом сруб к нему я хочу пристроить небольшой каркасный пристройки. Грунт глинистый пучинистый.
