1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Вадим (spb), Вы Крот по МО тоже устанавливаете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы устанавливаем все что можно закопать в землю :)
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ближе 2 метров закапывать пластиковый септик нельзя.
    Варианты;
    Можно закопать 1.5 метровые кольца - не ближе 150см. и в них поставить пл. септик.
    Можно закопать пл. септик не на 215см., а на 150см. - верх засыпать, тогда можно поставить на расстоянии 150см. от дома.
    Это при условии, что фундамент сделан очень хорошо, арматуры не пожалели. Дом легкий, фундамент должен устоять.
    Но лично я, на своем доме не стал бы так близко ничего закапывать.
  4. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Понятно, спасибо за совет. Тогда придется закапывать с другой стороны дома там место около 8 на 8 засеяно газоном, но это лицевая сторона дома. В принципе емкость то можно закопать, а вот насыпи делать не очень хочется.
  5. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    @Владимир43, Нахожусь на этапе подготовки к заливке фундаменту и хочу определиться где сделать вывод канальи перед домом или сзади, и как лучше организовать размещение септика и фильтрационного поля.
    Участок глина, на данный момент верховодка стоит высоко, летом угв опускался до 2-3 метров.
    На фото раскопанная у прилегающих соседей траншея глубиной 2-3м, т. к. в ней лежала труба орошения, как видно, что туда стекла вода с участка и не шибко уходит, особенно в дальней от моего участка части, там явно присутствует естественный уклон. Прикладываю геологию моего участка и расположение дома, на план дренажа не обращайте внимание, вывод канальи планируется по разделительной стене. Перед домом будет расстояние 5-6м, по бокам аналогично, за домом 18-20м.
    Где правильней расположить ваш септик перед домом у дороги или сзади дома? Спереди, вроде удобно выкачивать, но при моем угв, вроде нужно скидывать воду на насыпное поле фильтрации и я не совсем понимаю хватит ли места под него и будет ли это относительно эстетично перед домом, или можно сделать длинное, но узкое поле фильтрации вдоль соседей? Или перенести все конструкции вообще за дом, тогда насколько это будет сложно обслуживать?
  6. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Фото траншеи от 07-05-2016.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вообще то септик ставят перед домом, так чтобы не было проблем для подъезда ассенизаторской машины. Предлагаю поставить септик перед домом, стоки после септика отвести ЗА дом в дренажные тоннели или др. трубы.
    После септика идет одна вода, застревать не чему, трубы можно тянуть и на 100 метров.
  8. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Владимир43, выбираю сейчас между септиками, собираю информацию. Подскажите по следующей ситуации: проживание 3 человек, УГВ 1.5м, но по весне (сейчас) 44 см. Тест на водопоглощение сейчас показывает 180 литров в сутки. Вопрос первый - сколько необходимо в таком случае дренажных тоннелей? Из прочитанного понимаю что при моем весеннем УГВ надо делать горку и насосом из септика откачивать. Соответственно, если этого не сделать (т.е. делать самотеком) то будет заливать дренажные тоннели. Вопрос второй - насколько критично залив дренажных тоннелей? Т. е., понятно что во время залива их поглощающая способность снизиться, но в септик то верховодка не попадет, а снижение поглощающей способности не так уж и страшен, если его учитывать. Или возникает проблема быстрого заиливания?
  9. tichkine
    tichkine
    tichkine
    выход стоков самотёком из септика на глубине 74см, тоннели зальёт весной полностью. нужно будет глушить трубу клапаном (и хорошо, если не будет течь), о самотеке в это время можно забыть. ставьте насос в любом случае.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Рассчитывайте на впитывание раза в два меньше, чем показал тест. У меня песок, стоки в тоннелях до месяца уходили отлично, а потом стали копиться т. к. не успевали впитаться. Это от того, что грунт насытился влагой и стал хуже брать стоки. Ну если я и ошибаюсь, то запас не помешает.
    Думаю надо 5 тоннелей. Можно 2 тоннеля плюс дренажные трубы.
    Заиливания при затоплении тоннелей не происходит.
    Можно поставить во 2 камеру септика Биореатор от "Спарты", весной скинете в компостную кучу, стоки точно не пахнут.
    Проверить биореактор на своем септике я смогу только через месяц, когда закончу другой эксперимент.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Заказали не обычный септик.
    К обычным проблемам покупателей "Крота" (высокий УГВ, плохая впитываемость грунта), прибавилось частое и длительное отключение электричества. Без электричества насос не может поднимать стоки из септика в дренажные тоннели, поэтому канализацией пользоваться нельзя.
    Покупатель придумал использовать вторую камеру септика в качестве 1. накопительной емкости, 2 КНС, 3. камеры для насоса.
    Для этого перелив между камер сделали максимально высоко (как в Спарте), с забором стоков как из септика - удлинив трубу через тройник. Полку для насоса поставили на 30см. от дна.
    Принцип работы; когда электричество есть, стоки из 1 камеры переливаются во 2 камеру, откуда выкачиваются насосом при наполнении камеры примерно на 50см.
    Когда электричества нет, стоки заполняют свободное пространство 2 камеры - примерно литров 600. Потом когда эл. снова включат, насос все выкачает.
  12. matway
    matway
    matway
    Неплохое, по-моему, аварийное решение.
    У Крота 3.6, понимаю, так же можно сделать, только для третьей камеры.
    При этом, качество сбрасываемой в дренажные тоннели, очищенных вод несколько ухудшится?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно сделать в 3 камерном. Ухудшится на уменьшение объема третьей камеры.
  14. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Начав строить дачу, задумался о канализации, по счастью набрел на статьи Ратникова, после прочтения появилась определенность с концепцией - простой септик + колодец или поле фильтрации. После прочтения нескольких тем на этом форуме мне нравится Ваше решение, прежде всего простотой и отсутствием псевдо-маркетинговых штучек. Пожалуйста порекомендуйте конкретную модель и комплектацию для следующих условий. Дом-дача 4-5 человек в пределе. Проживание теплый период + наездами на выходные и каникулы круглогодично. Стиральная + посудомоечная машина. Потенциально к дому может прибавится баня, но поскольку она достаточно далеко (см.приложенный план участка), может более целесообразным будет устроить самодельный мини-септик под ее серый сток. Почва - суглинок но не тяжелый. УГВ низкий. Копали максимум на 2 метра воды не было. Какую именно модель Крота Вы порекомендовали-бы ? В какой комплектации ? Сколько дренажных туннелей необходимо ?
    Есть-ли у Вас авторизованные партнеры, которые занимаются монтажом в Московской Области ?
  15. Serheo
    Serheo
    Serheo
