1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо я Вашу тему как раз вчера перечитывал.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 4 чел. септик 2.4 куба, на 5 чел. - 3.0 куба (считаем по низу выходной трубы).
    Если УГВ низкий и нет поблизости колодца - скважины, то бетонные кольца вполне подойдут.
    Если брать "Крот" то на всякий случай лучше заказать крепление от всплытия, т. к. будет возможность подвесить насос самостоятельно и поднимать стоки.
    УГВ низкий я понял. НО суглинок может привести к затоплению фильтрующего колодца и септика. Процесс такой: дождевая и снеговая вода потечет по перекопанному грунту - т. е. по траншее где лежат трубы, затопит фильтрующий колодец (тоннели) и септик. Как бы ни трамбовали песок в траншее, текущая от дома вода потечет в траншею, а не в материковый суглинок.
    На суглинке надо ставить от 6 тоннелей.
    Обычная комплектация при высоком УГВ; крепление от всплытия, камера (полка) для насоса, иногда обратный клапан.
    Партнеры указаны на сайте, в контактах.
    Если в бане будет туалет то поставьте КПО и плюс к нему один тоннель.
    Постарайтесь посудомойку вывести отдельно, можно сразу в тоннель. Возможно, она ухудшает работу септика.
  3. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Владимир, спасибо за ответ. Если позволите пару комментариев.
    • Насколько я понял если септик и дренажный колодец по весне затапливает то в 3-ю камеру опускается насос и стоки откачиваются. А вот куда они откачиваются, просто на грунт ?
    • Что использовать тоннели или дренажный колодец из колец, может дать ответ только определение впитывающей способности грунте на моем участке ? Можно -ли использовать следующий алгоритм - смонтировать септик и дренажный колодец - запустить систему и потом по факту смотреть, если дренажный колодец не справляется то из его верхней части делать вывод трубы и добавлять 2-3 дренажных тоннеля?
    • Когда лучше монтировать септик. У меня дом на уровне фундамента, активная фаза строительства через месяц. Как правильнее поступить - сейчас смонтировать только вывод канализации из под дома, а септик установить после завершения строительства или можно смонтировать септик сейчас а потом после окончания стройки соединить его с системой канализации дома?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    - 1. По практике, некоторые пользователи "Крота" весной кидают шланг от насоса в компостную кучу (мне не нравится). 2. Другой вариант; высоко расположенные дренажные тоннели. Самотеком идет в колодец и от него в тоннели (глубоко). И пара тоннелей прикопаны не глубоко, немного засыпаны, пользоваться только весной - стоки идут от насоса. 3. поставить биореактор от Спарты и качать на грунт (стоки не пахнут).
    - На участке может пойти песок на 3 или 4 метрах, тогда понятно - колодец. Алгоритм правильный, я у себя также делал, попользовался - увидел что 1 тоннель не справляется и закопал второй тоннель.
    - Надо смотреть не будет ли септик мешать стройке, если будет стоять между домом и дорогой по которой будут заезжать машины, то септик будет мешать. Тогда сделайте выход трубы из дома, с учетом чтобы труба зашла в горловину септика (см. схемы на сайте).
    Если септик во дворе, то можно поставить его сейчас и пользоваться канализацией.
  5. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Еще раз большое спасибо за подробные и оперативные ответы.
    А если я его просто смонтирую сейчас а запускать буду уже после завершения стройки это не страшно, постоит месяц - другой пустой ?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пустым нельзя. Водой залейте и пусть стоит.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады она ухудшит жиром тоннель.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пусть лучше один тоннель, чем возможно всю наружную канализацию.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поставьте жироловку под раковину...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дело в посудомойке
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я в курсе, однако
    А вот после жироловки - в тоннель. Не? :hello:
  12. matway
    matway
    matway
    Точно!
    Вот такую жироловку https://www.forumhouse.ru/threads/251203/ можно бюджетно соорудить...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теоретичски. Я не в курсе, как быстро жир в осадок из расворённаго состояния выпадает, потому на 3х дневный септик и надеюсь. А микрожироловка тут скорее всего не покатит - жир не успеет...
    Есть нормальные закапывающиеся жироуловители, около куба что ли...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для комбината общественного питания? А есть ли такие в Соединённых Штатах Америки? :)]:)]:)] Может @Roracotta подскажет?
    PS
    А если серьезно - почитайте про жироловки на сайте производителя...:hello:
  15. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Владимир, здравствуйте.
    Спрашивал в теме "Выбор очистных сооружений по исходным данным" но конкретных ответов не получил. Да и предложение было тамошнего модератора обратиться к Вам в этой теме.
    Поможете?
    В настоящий момент в доме установлен компостирующий туалет.
    Проживание - двое взрослых с апреля по ноябрь набегами по выходным плюс по месяцу отпуска.
    Жидкие стоки с туалета выводятся в закопанную бочку с кучей дырок. Сам туалет очищается дважды в сезон по наполнении 50-60%
    Что хочется - полноценный нормальный туалет. Так как грунты - суглинок и уровень грунтовых вод высокий (Сергиево-Посадский район), то видится пластиковый септик. Склоняюсь к невсплывающему, то есть это Крот.
    Нашел старое фото.
    Так как дом установлен на фундаментных подушках на песке, вести трубы из туалета к септику можно только под домом по воздуху, не закапывая их. Является ли это криминалом?
    Если эта схема нормальная, то трубы общей длиной. 5-6. метров пойдут по прямой без боковых поворотов. На фотографии труба к септику должна выходить почти с правого угла дома, почти под правым окном, между двумя крайними правыми фундаментными подушками. Септик - тут же рядом с насыпью, при этом расстояние до въездных ворот - 20 метров и илосос с хоботом 25 метров септик сможет очистить.
    Раковина с кухни. Её подключать на вход септика или пусть сливается в уже закопаную бочку с дырками? Какой по объёму брать септик? Учитывая мнение Ладомира склоняюсь к 3 м куб трёх камерному.
    Что скажете?
    Надо ещё заметить, что не исключено когда нибудь подключение стиралки, и возможно будет проживание в доме не набегами, а постоянно.
