1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там просто вход в горловину (в нерабочий объем). А выход уже из рабочего объема. Смотрите фото.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик "Крот" делается под условия каждого покупателя.
    Много септиков сделано под чертежи людей изучивших всю возможную литературу по этой теме. Будет ролик с очень близким расположением труб (около 5см), т.е. таким как Вы хотите.
    Сказал же ранее; монтажник поставит септик криво и все, весь жир будет забивать входную трубу, зачем людям рисковать?
    Но если кто хочет - пожалуста, хоть 5мм. сделаем (за Ваши деньги - любую прихоть).
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Про вход в горловине я не сообразил. Тогда не страшно . Про запас на криворуких монтажников тоже понятно.
    Индивидуальные конфигурации- это правильно. Лишь бы исходно конструкция была правильная, сори за тавтологию. Просто мало кто понимает как правильно, не то , что клиенты, но и большинство установщиков и многие производители.
    Почему никто не может потратить вечер и прочитать хотя бы Ратникова- непонятно.
    Вот и появляются всякие стружки в камере, отсутствие вентиляции и т.п.
    Кстати, при установке клапана на выходе, надо приточную трубу в самом септике ставить?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На всех септиках ставим приточную вентиляцию. А там уж дело покупателя ставить или нет.
    Я считаю что надо.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставил на своем сайте ролик по монтажу септика. Рубрика "Монтаж септика "Крот".
    Коментирую. На данном участке вода в самое сухое время стоит на 80см. от уровня земли, грунт - песок.
    Проблему решили поднятием участка и установкой ручного клапана в колодец и насоса в септик. Весной клапан закроет - насос включит, остальное время года пойдет самотеком.
    Т.к. в плывун пластик не закопать, в качестве опалубки использовал 1.5м. бетонное кольцо.
    Заказчик интересный, прочитал все статьи Ратникова и заказал под свои чертежи.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Владимир,
    нет ли опыта использования этого ввода при промывке водяного фильтра-обезжелезивателя?
    По поводу ролика. При таком УГВ - это единственный вариант монтажа? Не всплывет? Как сделан фильтрующий колодец ?
    На моем участке УГВ 1 м, грунт песок.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Никогда не ставил в септик никакой обезжелезиватель. Поставить не трудно - но надо ли?
    Если про ролик по монтажу, то без опалубки не поставить в плывун, уровень земли и так сильно подняли.
    Этот септик может всплыть, т.к. он без ребер от всплытия. Немного от всплытия придержат приваренные наоборот петли, которые заказчик привязал к петлям на бетонном кольце. Кроме того, не будет выкачивать более 2/3 от обьема септика, и не уйдет ниже грунтовой воды.
    Я ведь не могу заставить купить ребра от всплытия.
    Фильтрующий колодец из бетонных колец, стоит на песке, значить задержки с отводом воды не будет.
    У Вас аналогичные условия. Все же лучше ставить двухкамерный, т.к. стоки чище. Если брать с ребрами, то бетонное кольцо надо брать 2 метровое. Здесь на ролике кольцо диаметром 1.5 метра.
    У Вас с помощью кольца смогут уйти не глубже 1.8 метра, остальное - поднимать уровень грунта.
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Спасибо за ответ.
    Про обезжелезиватель у нас недопонимание. Имеется ввиду безреагентный фильтр-обезжелезиватель, с фильтрующей засыпкой типа Birm, для воды из скважины. Через некоторое время эксплуатации его надо промывать большим количеством воды для удаления осажденного железа.
    Я интересовался, не будет ли плохо всей системе, если ржавую воду сливать сразу во вторую камеру?
    Это про септик или про ФК?
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Можно по-подробнее. На видео не видно, где поставили ручной клапан, какой?
    Как поставить ручной клапан под землей, чтобы его удобно было переключать с поверхности? Я видел только клапан с рычагом размером 15-20 см.И рычаг поворачивается на 90 градусов. Те. путь движения рычага должен быть свободен от земли?
    Куда пойдут стоки, откачанные насосом из септика?
    Почему насос поставили не в колодец, а именно в септик?
    Колодец , как я понимаю, всегда будет полон воды из-за УГВ=80 см? Куда и как летом в него пойдут стоки из септика самотеком?
    У меня уровень воды сейчас-сантиметров 60. Септик, пока не эксплуатируемый, полностью заполнился водой из выходного отверстия. Весной буду ставить герметичный пластиковый колодец, в него заводить сток из септика и в нем устанавливать насос для откачки на/в насыпь. Мне опыт аналогичных установок очень поучителен.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Полагаю это как раз Ваш случай - завести большой обьем серых вод сразу во 2 камеру. Отстой и разлагающие его бактерии находятся в 1 камере.
    Про септик. Еще раз; невозможно закопать пластиковую емкость в плывун без опалубки.
    kollega
    Ручной клапан стоит в выходной камере. Более качественный ролик поставим в сайт позднее, пока посмотрите его по ссылке https://video.yandex.ru/users/a4311/view/2/, а также контроль монтажа на 3.6 http://video.yandex.ru/users/a4311/view/3/
    Кроме септика ручной клапан можно поставить в герметичном колодце - между септиком и фильтрующим колодцем.
    Посмотрите ролики, если не поймете - пишите, на вопросы пока не отвечаю, т.к. после просмотра они у Вас исчезнут.
    Посоветую колодец взять с запасом по глубине, чтобы на дно положить бетон.
    Иначе при высокой воде колодец может не выдержать, он ведь будет стоять пустой.
  12. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Это у меня сомнений не вызывает.
    Непонятно с чем связано ограничение 1,8 м. При общей высоте 2,25 м, поднимать уровень грунта почти на полметра не хочется. Может добавить еще одно кольцо?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обьясняю как профессиональный колодезник (в прошлом).
    В плывуне бетонное кольцо диаметром один метр не закопать более чем на 120см. Если в песке есть включения глины, то можно уйти на 180см., это - предел. При дальнейшей копке кольцо будет опускаться, а песок подниматься, т.е. воды будет 120см., обычно меньше (в песке).
    При кольцах большего диаметра в плывун уйти еще труднее.
    Проблема не в опускании кольца, а в поднятии песка в кольце.
    Поэтому Вы просто не сможете закопать на нужную Вам глубину. Добавление кольца не поможет. В качестве варианта можно закопать на максимум сначала двухметровое кольцо, а затем внутрь его 1.5 метровое кольцо. Тогда можно углубиться больше.
    Так делают при углублении колодцев в плывуне, внутрь 1м. колец ставят кольца на 0.8, а внутрь 0.8 ставят пластиковые кольца.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про плывун - копать проблематично, но пока не начнешь не узнаешь насколько сможешь углубиться. Предсказывать сложно.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да. Еще есть вариант; копать сначала фильтрующий колодец, тогда и видно будет на сколько можно закопаться.
    Так и делаем, когда клиент говорит что не знает какой у него грунт и где вода.
