1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У нас почти все покупатели с высоким УГВ.
    Система работает без нареканий много лет.
    Принцип работы простой: при низком УГВ стоки идут самотеком, при подъеме грунтовых вод обратный клапан в септике закрывается и стоки идут от насоса.
    Шанс замерзнуть трубам не укрытым снегом есть. Замерзнут или нет, зависит от того как Вы утеплите эти трубы. Смотрите ролики по монтажу на моем сайте, там показано утепление с греющим кабелем.
    Раковину можно завести в септик. На 2 человек вполне хватит 1.8 куба. Плюс два или более дренажных тоннеля.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Владимир43 Подскажите пожалуйста, реактор Спарта, упоминаемый вами несколько раз, влезет в 2.4 кубовый вариант Крота? Нужны ли какие нибудь конструктивные изменения для стационарного размещения, а не как у вас в видеоролике на веревке при заказе септика? И какая необходима высота реактора - метр или полтора? И насколько необходимо максимально поднимать перелив из первой секции во вторую?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дадите размеры, под Ваш септик и сделаем биореактор, подберем высоту. Когда заказывают септик со встроенным биореактором, то делаем биореактор стационарным (при необходимости достается). Если ставить в существующий септик, то будете фиксировать на саморезы, или подвешивать на веревке или проволоке.
    Переливы надо поднимать до уровня выходной трубы. Это не трудно, снять тройник, поставить вместо него муфту с заглушкой. Просверлить в верху отверстие Д. 100мм и вставить тройник туда.
    По биореактору пишите в личку, здесь говорим про септик "Крот".
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Проплатил Крота 2,4 трехкамерного с К-модулем, полкой и защитой от всплытия. УГВ весной - вровень с землей, сейчас 1,5 метра. Планирую делать фильтрующий колодец из одного кольца (1,5 или 2 м?) с принудительной подачей стоков из септика. Весной из колодца буду качать в поле. Тоннели делать не вижу смысла - весной уходить не будет, а летом и так будет впитываться. Грунт песок+суглинок.
    Критикуйте.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо поставить 3 кольца на фильтрующий колодец, т. к. с двумя кольцами может замерзнуть. Верхнее кольцо поднять выше земли, ну к примеру на 40см. Трубу от септика завести под самый верх этого кольца, т. е. труба будет выше земли и грунтовая вода в септик не пойдет. Из колодца стоки будут уходить т. к. находятся выше земли (при залпе).
    Верх колодца надо засыпать горкой. Наш вариант точно работает.
    Не факт, что грунт под колодцем успеет впитать стоки, один тоннель точно не помешал бы.
    Ваш вариант - качать из фильтрующего колодца, может не получится т. к. грунтовая вода будет постоянно течь в колодец, постепенно может намыть ручьи. Но может и получится - соберет из грунта всю воду как дренажный колодец (проверял - работает). Тут зависит от плотности грунта, наклона местности, других факторов.
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Какая разница, сколько колец? Зеркало воды все равно будет стоять на одном уровне
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ниже земля теплее. В самом колодце будет теплее. Труба из септика может замерзнуть на 2 кольцах.
    Ну или утепляйте хорошо, если поставите 2 кольца.
    Делайте как в септике - вторую крышку с утеплителем, хорошо помогает.
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Как? Уклон будет в септик, лишнее сольется
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может инеем зарасти. Обратный клапан на трубе точно замерзает (есть случаи). Я сказал свои наблюдения, если не верите то делайте как считаете правильным.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    День добрый!
    Вчера дошли руки до теста на водопоглощение, правда эксперимент длился всего 3 часа, начал в 18-20.
    Выкопал ямку 40х45х90, глубже копать не осилил, первые 30-40 см это плодородка, дальше я так понял, что суглинок. В шарик катается плохо, рассыпается в руках...
    Установил мерную палку и начал лить.
    При первом наполнении я налил до уровня 70 см. Влил аж 275 литров воды.
    Далее решил, что выше суглинка лить нет смысла, стал поддерживать уровень воды в 60 см.
    Долил за три часа 525 литров.
    В 21-20 уровень был в районе 28 см.
    Получается, что площадь впитывающей поверхности 1.2 кв. м. (с учетом боковых стенок).
    А впиталось за 3 часа 750 литров. Правильно?
    Можно считать, что эксперимент удался или же 3 часа это не показатель?
    О чем говорят полученные показатели?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подливайте дня три-четыре и только потом мерьте/считайте сколько воды ушло.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    и еще бы несколько сезонов понаблюдать динамику
    я вот в прошлом году септик из бетонных колец соорудил: летом и осенью все нормально было, а его как в конце зимы затопило - до сих пор вода стоит и никуда не впитывается
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тест делается при максимальном УГВ.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    да, я собственно на это и налетел по незнанию
    причем год на год не приходится по УГВ
  15. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Здесь можете почитать, как делать тест на водопоглощение https://www.mir-klimata.info/archive/2016_3/sistem_kanalizac/
    В любом случае обязательно берите обратный клапан и ставьте полку под погружной насос. Владимир всегда советует это делать (за что ему большое спасибо, многие не парятся, как будет вся система работать после монтажа). Вы можете хорошо и точно определить впитываемость грунта в моменте, но это не гарантирует, что такая же впитываемость, например, будет весной. У меня, например, летом УГВ был на двух метрах, а весной на 10 сантиметрах! Лютая синяя глина!
    Вопрос по автономной канализации изучал более трёх месяцев. Лучшего септика, чем КРОТ, по соотношению качество цена, не нашёл, очень рекомендую.
