1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почитал, познавательно, спасибо!
    Крот мне тоже симпатичен, я пытаюсь понять сколько мне надо тоннелей и как их расположить (под землей, над или совместить).
    Вы себе в итоге какую систему соорудили?
    У меня по весне тоже воды много, но это скорее верховодка в период активного таяния снега, в колодце был уровень -1 метр примерно, текут стыки между кольцами.
    Я вот и не знаю, что в итоге делать. По идее...надо закопать 4-6 тоннелей под самотечную систему (площадь поля фильтрации сделать в районе 2х7 метров), а на них в насыпь смонтировать еще 2-3 с подачей из 3й камеры насосом в период высокой воды.
    Если хоть как-то верить трехчасовой статистике впитывания воды, у меня в конце несколько раз получилось значение 2.6 литра в минуту на 1 кв. м. (это с учетом площади боковых стенок).
    Пусть даже не 2.6, а 1 литр в минуту, тогда получается, что за сутки 1 кв. м. теоретически впитает 1х60х24=1440 литров. Если сделать поле 2х7 метра, то оно теоретически будет способно впитать 1440х14=20160 литров в сутки (это с учетом впитывающей способности одного основания в 14 кв. м.), при суточном сбросе в 1000-1200 литров на 5-6 человек...но как-то смущает, что на суглинке как будто получается всё с очень большим запасом...
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нормальная идея, от самотечной трубы - в низко лежащие тоннели. От насоса - в высоко. Давно пользуются.
    На свой тест не ориентируйтесь. У меня 1 тоннель почти две недели хорошо принимал стоки, а потом - плохо. Я добавил второй тоннель, сейчас справляются.
    Т. е. на моей практике получилось, что для насыщения водой грунта понадобилось 2 недели пользования канализацией. Грунт - песок. На глине будет быстрее.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так я поэтому и сомневаюсь... сколько, куда и каких тоннелей закапывать...и промахнуться не хочется, и денег лишних нет...
    Владимир, а какой должен быть пирог для засыпки поля фильтрации? В основание песок, нижние тоннели засыпаются щебнем до уровня установки верхних тоннелей, дальше геотекстиль, песок, плодородка? И какого калибра делать поле фильтрации? 2х7 хватит под 3-3.6? Больше просто места нет.
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А система с резервным колодцем после полей фильтрации? Что скажете? Почва - глина, вода уходит медленно, но уходит, и достаточно низко. Пока УГВ низкий, всё работает нормально, после септика в поля с инфильтраторами, самотёком. Как только весной или в дожди УГВ поднимается, и переполняет инфильтраторы, включается дренажник, который в колодце за полем, и расположен где то на уровне верхней точки инфильтраторов. Дренажник не даёт переполняться инфильтраторам и попадать воде обратно в септик, сбрасываем куда нибудь подальше, в моём случае в канаву за участком - т. к. большая часть воды в этот момент это ливнёвка, проблем с запахом не должно быть. "Перекантуемся", пока УГВ не спадёт, а потом всё работает как обычно до следующих ливней.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    "Пирог" нормальный, обратите внимание, что геотекстиль СВЕРХУ тоннелей и щебня.
    Чем шире поле фильтрации - тем быстрее будет впитываться, поэтому смотрите по месту.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схема понятна, используется. Работать будет.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Отлично, значит по ней и пойдём.
    Ещё вопрос - читал по поводу того, что у многих септиков слабое место это стыки труб и корпуса, через которые частенько грунтовые воды потом попадают. У ваших с этим как?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У "Кротов" все трубы толщиной от 5мм., жестко в варены в корпус. Стыки проверяются при испытании герметичности (септик полностью залит водой), ролик проверки высылается каждому покупателю.
    При монтаже надо просто подсоединить трубу к нашей муфте.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А не может получиться так, что из этого колодца дренажник будет непрерывно гнать верховодку, которая будет заходить и в сам колодец, и в поле фильтрации?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все может получится. Отсекать надо верховодку.
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. Очень высокий УГВ - весной приходится даже доски раскидывать по участку (дорожки пока не делали), т. к. без сапог особо не походишь. После сильных дождей тоже самое - вода может стоять довольно долго в лужах. Почва - вроде бы суглинок, скорее всего проблемы с впитыванием как раз из-за этого. На текущий момент из дома выведена канализационная труба (диаметр сообщить сейчас не могу, сказали "стандартная") - на расстояние примерно 14м от дома, конец трубы сейчас в канаве на глубине около 1,2м. При этом даже сейчас в период без дождей и с палящим солнцем вода в этой канаве стоит на глубине примерно 0,5м.
    Цель - правильно подобрать и установить септик, которого хватит для круглогодичного проживания 3-4-х человек. Очищенную воду после отстаивания планируют выкачивать в канаву за забором - соответственно должно быть минимум запаха.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @crashdesn, пока Владимир не ответил влезу в разговор:
    1. Если конец трубы на 1,2м., то при уклоне 2 процента на 14м. получается, что выход из дома на глубине 0,92м. - это достаточно глубоко. Или они тоже сказали, что это "стандартная" глубина? Плохо это тем, что если закапывать септик, то получится достаточно глубоко (читай дорого т. к. удлинение горловины и больше земляных работ). Да и не каждый септик/станцию так глубоко можно закопать. Обслуживание опять же сложнее (для тех которые требуют чистки каждые полгода).
    2. Вы септик где планируете ставить: на конце трубы или ближе к дому? От этого зависит глубина на которой будет в него входить труба. Лучше ближе - дешевле и надёжнее т. к. чем короче труба с неочищенным стоком тем меньше шансов засорения.
  13. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @DimaVSmith, большое спасибо за ответ.
    Все так - сказали "около метра". На какой глубине надо выводить из дома в случае с ленточным фундаментом?
    Уточнил - труба в септик должна входить на уровне 1,3м.
    Тут к сожалению ничего не поделать. Тот самый случай когда все делается постепенно и не всегда осмысленно.
    Планируется его установка между домом и входом на участок. Канализационная труба от места ее выхода из дома на уровне 0,9-1м будет идти до входа в септик около 15-18 метров.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @crashdesn, Труба от дома до очистных сооружений обычно сухая и не замерзает поэтому укладывать её ниже уровня промерзания нет смысла, а потому закладывают её от 0,6м. и глубже в зависимости от типа очистных. Всякие септики, станции очистки и т. п. тоже обычно ориентируются на эту глубину плюс уклон на некоем среднем расстоянии от дома. Те же Топазы (простите Владимир за упоминание, но это как пример одних из самых распространённых) имеют входы от 0,5 до 1,2 (если не ошибаюсь) от верха септика. Танки рассчитаны на подключение на глубине 0,5-0,6м., а дальше наращивание горловины. У Владимира тоже "стандартные" горловины, кажется, 0,6м. На сайте можете посмотреть. Под лентой вам скорее так глубоко заложили т. к. боялись, что трубу продавит и чем глубже зароют тем им проще. Себе так же сделал. Сейчас думаю, то зря - надо было гильзу заложить. А то дальше проблем больше. :)
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @Владимир43, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
    1. Возможна ли установка септика Крот в такой ситуации? Может быть при таких вводных разумнее применить какой-то другой способ очистки?
    2. Если Крот установить не получится, то появится ли возможность это сделать в случае переноса места установки септика на расстояние 10м от выхода из фундамента?
    3. Перечислите, пожалуйста, перечень оборудования (из прайса на сайте), которое понадобится в случае установки септика на расстоянии 15-18 метров от выхода из фундамента и в случае изменения этого расстояния до 10 метров.
    Спасибо!
