1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    О том, что дешевле и логичнее поднять трубу из дома уже сказали.
    1. Крот поставить можно, надо увеличить горловину и дополнительно усилить септик (это не дешево).
    Если нужны стоки без запаха, то 1. можно проводить стоки через песчаный или торфяной фильтр и потом в канаву. Через торф - запаха не будет какое то время, тут зависит от длины траншеи, но потом торф надо менять. Через песок запах скорее всего останется.
    Сами стоки после Крота очень светлые, без взвесей, осадка.
    Либо 2. - ставить АУ. Могу рекомендовать Спарту, я сам проверял её работу, запаха нет через 12 часов работы. Либо поставить в септик биореактор от Спарты, по деньгам будет не намного дешевле.
    Показываю как ставил биореактор в промежуточный колодец
    Пред. история. Жители поставили 3 станции биологической очистки на 30 человек каждая, результат - стоки пахнут канальей. Потом мы поставили биореактор Спарта - запаха нет, или почти нет. Там народу много живет, стоки просто не всегда успевают обработаться 12 часов. https://youtu.be/i8uqVFsyLSY
    2. Я не понял вопрос. Можете поставить далеко, можете ближе. Правильнее - чтобы труба от дома до септика не была длинной, меньше проблем.
    3. Кроме септика надо крепление от всплытия, камера для насоса, увеличение горловины, дополнительное усиление.
  2. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @Владимир43, на какой глубине от уровня земли выполняется подключение трубы к септику (по верху трубы) в базовом варианте? На какую высоту при этом выступает горловина (без крышки)? Какой объем септика и сколько камер необходимо для круглогодичного проживания 3-4-х человек?
  3. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Всем добырй день.
    Сегодня привезли наши септики 3м3 - мне и соседу. Завтра плинирую монтаж.
    Вопрос - зачем внутри 2 ершика - что с ними делать?
    Как соединить дренажник со встроеным выходом для насоса (ПНД 50? внутри - снаружи 50 серая)?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ерши - это биофильтр. Септик и так является самым лучшим и бес проблемным фильтром, поэтому дополнительные фильтры ему не нужны. При условии - не заниженного объема.
    В септике "Крот" объем считаем по низу выходной трубы, т. е. доп. фильтр не нужен.
    Пусть ершики стоят, вреда от них нет.
    К насосу подсоединяете резиновый шланг и протягиваете его внутри 50 трубы. Снаружи 50 трубы проведите 110 трубу для защиты от мех. повреждений, все же 50 - хлипкая.
    Другой вариант - внутри 50 трубы проводите 32.
    Обратите внимание, что 50 труба - приварена герметично, поэтому соединения также делайте герметичными. 110 - не герметична, она чисто для защиты 50 трубы.
  5. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Всем добрый вечер.
    Выполнили монтаж в сложнейших условиях Подмосковья - плывун на глубине от 1м. Яма обрушалась вширь до бесконечности. На нужную глубину вывести септик не получилось - встал на 10 см выше. Ввели входную трубу в горизонтальную полку.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это как? Полка во второй или третьей камере, а входная в первой.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Наверное хотели сказать в вентиляционный стояк.
  8. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Нет, в вентиляционный стояк ничего не даёт. Просверлили рядом с ним, через уголок. Это дало уменьшение высоты входного отверстия на 8см.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Неплохо бы фото. Так то вентиляцию специально ставим поближе к входной трубе, чтобы можно было завести в неё.
  10. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Этот момент не сфотографировал - было уже темно. Попробую на выходных раскопать, если надо, там немного, пару лопат откинуть.
    Если ставить через угол в вент клапан, то по высоте получается тоже самое, что и входная труба.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну в принципе я понял, вставили в верх рабочей емкости поворот на 90%. Если он туго вошел то нормально. Если еще и заварили то хорошо. Мы так делать не можем т. к. соединение не надежно.
  12. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Владимир, все установили, работает. Переливается, включается хлеба с маслом пока не просит и т. д.
    Запустили, пользуемся.
    Скоро предстоит переезд из дачи в город. И зимняя консервация септика.
    У вас сказано про консервацию незапущенного септика - доски. А уже запущенный как готовить к зиме? И надо ли? Приезжать вообще не будем зимой.
  13. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Владимир, посоветуйте, как быть.
    Септик заказан и готов, лежит у вас. 2,4 куба с юбкой.
    Месяц назад начали копать - пошла вода на 1,5 метрах. Один котлован обвалился. Решили подождать - но вода стоит на 1,7 сейчас. После пяти лет засухи - год выдался полноводный. Ждать еще в надежде на понижение УГВ? Или ставить в кольцо? Какой диаметр юбки ?
  14. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    По своему опыту скажу - у нас вода стоит все лето на отметке 80см. Котлован копать надо трактором; когда септик уже приедет. И сразу его ставить. Тогда вода не успеет заполнить котлован.
    Если плывун не сильный - можно вручную + насосом откачивать.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотря какая зима. Проверял на своем септике. Создал самые не благоприятные условия: горловина не закопана см. на 20 - 30, остальная засыпана землей в виде горки - т. е. промерзание сверху и с боку. Начало зимы было бесснежным при большом минусе. Септиком не пользовался. Сверху вода замерзла меньше 1 см., обратный клапан застыл. Лед был не сплошной. Потом выпал снег, плюс я накидал снега на септик и все оттаяло. Получается даже в экстремальных условиях септик устоял.
    У Вас условия нормальные, плюс септик стоит у забора, т. е. снега будет достаточно. Можно ничего не делать.
    Для перестраховки можно поставить по доске в каждую камеру, либо пустую бутылку с грузом - чтобы плавала как поплавок.
