1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Диаметр с креплением от всплытия - 190см., войдет в двухметровое бетонное кольцо.
    Или ждать до марта - апреля, или ставить в бет. кольцо - но здесь доп. затраты и нет 100% что смогут закопать кольцо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Straga05,
    А хто мешает в досках-щитах копать? Обвалов не будет, тока вода.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бетонное кольцо можно углубить копая внутри кольца, кольцо тяжелое и будет само опускаться в плывуне.
    Деревянные щиты можно использовать только для защиты от обвалов грунта, их не углубить, они будут всплывать.
  4. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Владимир, в америках Джоны Керри и прочие буржуи, используют щиты из специального американского дерева, которое в воде не всплывает :)
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    В теме ранее указывалось еще об одной проблеме - ранней весной снег от отражения солнечных лучей от забора тает, а вечером замерзает, и создаются дополнительные нагрузки на горловину септика. У меня такое же расположение септика относительно забора, поэтому я в первый год до выпадения снега застелил пространство между забором и септиком рубероидом, ну и по периметру горловины. В этом году сделал подготовку к мягкой отмостке - сразу делать мягкую отмостку нельзя, надо чтобы грунт после засыпки уплотнился.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, спасибо. Я уже забывать стал все нюансы т. к. давно не монтирую. Хорошо, что есть форум и мой опыт и советы останутся.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да, из железнаго...
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Увидел ролик монтажа не стандартного "Крота" 2.4.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нестандартно использование инфильтраторов. Пара корыт точно лишние, площадь щебёнки недостатошная. Если принять, что 1 инфильтратор вмещает 330л, то сутошный объём вполне. А с учётом приподнятости над травой, как сказали, скорость ухода воды будет высокая, ибо впитываться не обязательно, можно по траве растечься. Разьве что геотекстиль призадержит...
    Так что нужды в 5ти нет никакой.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, более правильно - дренажные тоннели.
    Там залп может быть большим т. к. качнуть может полностью из 2 камеры плюс часть из 1, потому видимо 5 тоннелей, а не меньше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну разьве что...
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Добрый день, насколько я понял чтобы септик не всплыл его надо крепить либо к плите бетонной на дне котлована или обсыпать пескоцементой смесью или использовать септик с грунтозацепами и т. д. У "крота" грунтозацепы это доп опция (+10тыр к стоимости). Вопрос - если УГВ в моем случае не высокий и грунт суглинок-глина нужны ли эти самые грунтозацепы или бетонная плита на дне котлована ? пескоцементом тот же "крот" вообще нельзя засыпать, только песком судя по инструкции. Вертикальная конструкция как то непривычно смотрится, не совсем понятно как она себя должна вести в грунте и почему ее нельзя пескоцементом засыпать в отличие от других септиков, тогда может и грунтозацепы бы были не нужны. Ну в смысле два в одном и попрочнее будет и не всплывет, цемента то добавить в песок проще песок ведь всеравно нужно заказывать по лоюбому и получается что надо заказ заранее делать чтобы эти грунтозацепы приварили именно к томй моедило септика который мне подойдет, а это лишний геморрой и время. В общем вопрос в каком грунте не нужен грунтозацеп и можно ли его заменить цементопесочной засыпкой, если нельзя то почему нельзя?
    P/S -подробности про мой участок и хотелки в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/312883/page-42 сообщения №617, 619, 621, 624, 626,
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если Вы дом строите, то значит знаете что подземные сооружения обсыпать надо песком, а не пескоцементом (ЦПС), Вы ведь фундамент дома не обсыпали ЦПСом.
    При пучении грунта нужна песчаная подушка, а не камень в виде ЦПС. У Вас УГВ очень высоко, вряд ли ЦПС удержит, но это уже Ваша ответственность будет. А с креплением от всплытия - моя.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    У меня есть геология с другого участка, приезжали серьезные дядьки, пробурили 2 скважины по 10 метров, брали пробы грунта и воды, по итогам выдали пояснительную записку на несколько страниц и карту залегания подземных горизонтов. Пристегиваю их к сообщению. Причем участок на котором делали геологию один из самых низких в поселке, весной там вода стоит по щиколотку, НО это не грунтовые воды, грунтовые воды согласно геологии на глубине 2.8 метра. Все дело в характеристиках грунта, сверху слой супеси почти водонепроницаемой, толщиной 4 метра, на глубине 2.8 метра в этой супеси появляются прослойки водонасыщенных пылеватых песков, в них вода и стоит, ниже 4х метров еще один слой, толщиной еще 4 метра из пылеватых плотных водонасыщенных песков, после 8 метров суглинок с гравием. Вода стоит потому что придорожные дренажные канавы во всем поселке выкопаны неправильно, фирма девелопер которая нарезала участки и планировала инфраструктуру сделала все через жопу, в итоге ни электричества нормального ни дренажа. Экскаватор тупо копал квадратную траншею 1.5х1.5м без откосов и без учета возвышенностей и низин, поэтому дно канавы повторяет рельеф только на 1.5 метра глубже. У кого участки на возвышенностях живут нормально, а у кого в низинах мучаются (у меня средний вариант), кто то поднимает уровень участка, кто то пытается воду отвести. В общем эта супесь как пластилин ничего не впитывает и вода по канавам как по трубам текет, если есть куда течь, а если некуда то просто там стоит, как в ванной герметичной, вот у меня тоже самое, только участок у меня повыше, поэтому его весной не затапливает. Так как геология не моего участка, поэтому летом 2014 года я выкопал яму 1.7 метра глубиной и 2-2.5 шириной и накрыл пленкой, до декабря яма стояла совершенно сухая, потом снег прорвал пленку и ее затопило водой с тех пор так и стоит с водой, так сказать тест на водопоглощение не пройден. Причем уровень воды в этой яме выше чем уровень в двух канавах с обоих сторон моего участка. Также рабочие выкопали котлован под плиту дома с одной стороны на два метра шире чем надо, когда шел дождь он проходил сквозь песок и стоял в котловане, пришлось вынуть эти лишние 2 метра песка, убрать со дна геотекстиль и сделать обратную засыпку грунтом, благо я его не вывозил с участка. Заодно сделал дренаж, с этой стороны где вынули песок по дну котлована кинул дренажную трубу и прокопал траншею в сторону дальней канавы (осталась от системы дренажа полей, раньше тут было колхозное поле), мне повезло оказалось там есть небольшой уклон и вся вода из котлована туда ушла. Из выше написанного я могу сделать однозначный вывод, на моем участке УГВ ниже 1.7 метра, скорее всего он такойже глубине как в геологии на уровне 2.8м, также можно сказать что вода в обоих канавах, в яме и та что была в котловане под домом это дождевая вода, так как грунтовые воды по законам физики не могу быть на разном уровне в четырех разных локальных местах в пределах одного участка. Зеркало воды УГВ всегда одинаковое более менее, особенно это хорошо видно как раз в той выкопанной мной яме, так как она выкопана в паре метров от второй канавы и уровни воды там сильно разные, в яме уровень гораздо выше.
    Коробку дома я уже построил в прошлом году, причем сам все проектировал, закупал материалы и постоянно присутствовал на стройке в качестве прораба, в моей теме про дом все подробно описано с кучей фоток. Но у меня фундамент в землю вообще не заглублен из за специфики грунта и неработающих канав, поэтому пятно застройки приподнято на 100мм над уровнем земли, сверху еще 100мм ЭППС 400й плотности, на нем монолитная плита 250мм утепленная с торцов 100мм ЭППС, плюс утепленная отмостка 50мм ЭППС на ширину 1.2 метра от плиты. Этой зимой было минус 25 пару месяцев, дом перезимовал хорошо, ни одной трещинки.
    Но дело не в этом, мой вопрос был задан с целью понять в чем уникальность Вашего септика по сравнению с другими, так как я ознакомился с инструкцией по самостоятельной установке септиков часто мелькающих в рекламе, там написано что надо выкопать котлован на 300мм шире со всех сторон и глубже на теже 300мм, потом на дно котлована засыпается и трамбуется песок БЕЗ цемента, устанавливается септик и постепенно заполняется водой. В это время по краям начинают засыпать ЦПС с трамбовкой. Вот собственно мне и стало интересно - во первых почему другие засыпают свои септики ЦПС, а Вы нет, во вторых если УГВ ниже 2х метров Вы всеравно рекомендуете ставить грунтозацепы ? Я вижу тут только одну опасность, если дождевая вода будет затекать в котлован и так как песок хорошо дренирует то получится что септик стоит в глинянном стакане с влагонасыщенным песком, но этого всеже маловато чтоб выдавить септик наружу, а вот смять его пучением может, если он стоит в нерабочем состоянии. Но это наверное можно решить уложив вокруг пленку и утеплитель.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про цпс я уже написал. Дом стоит высоко, если трубу из дома положите на землю, септик будет выше земли - засыпете песком, тогда крепление от всплытия не нужно. Септик будет стоять не в грунтовых водах, а в дождевых и снеговик т есть он всегда будет затоплен, но уровень стоков внутри септика будет на уровне талых вод и септик не всплывет.
    Плёнка и утеплитель не помогут от пучения грунта - только песок и водоотведение.
    В цпс также как и в бетоне есть вода, просто в песке оттаявшая вода быстро стекает вниз, в бетоне и цпс она остаётся и замерзает ночью. Днём плюс - ночью минус.
