1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Проблем не вижу. (так понимаю. что 2 метра между септиком и ф. колодцем).
    Есть тонкий момент - вдоль забора будет выкопана траншея которая будет ниже фундамента забора. Если забор не кирпичный (тяжелый) то нормально. Если кирпичный то лучше не копать сразу все, лучше закопать сначала септик и колодец, потом траншею.
  2. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Плывун у нас пошел. Ищем двухметровое кольцо, чтобы уже в него септик заложить. Это правильное решение?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Единственно правильное. Поставят кольцо в плывун и закопают его на 50см. Может больше - зависит от грунта.
    Есть еще варианты, но они могут не привести к положительному решению, потеряете время и деньги.
  4. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Владимир, тут по мере пользования такой вопрос возник.
    В канализационной трубе, идущей от унитаза к септику, сделал тройник и вывел из нее вертикально вверх трубу - типа "фановый стояк". Так вот из этого тройника такой запашок раздается по участку, когда ветерок дунет. Если трубу "заглушить" - то запаха нет.
    При этом воздушный клапан в самом септике - закопан. Воздух в септик поступает через негерметичную крышку.
    Вопрос - если "заглушить" этот фановый стояк, все процессы (которые должны происходить в септике) будут происходить?
    Или я что-то не так сделал?
    (На фото - справа вдоль стены дома фановая труба)
  5. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Наш плывун
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сочувствую. Мы как-то попали в плывун когда ставили дренажный колодец для сбора воды. Три дня промучалсь. Интересно как вы построились? Видимо под домом его не оказалось.
  7. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Как не оказалось? Он у нас везде!
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ситуация как по учебнику, фан. стояк под крышей - задувает. Когда ветер с этой стороны, то воздух заходит в ф. стояк и выходит в септике. Если напрягает, то поднимайте стояк на крышу, или вообще убирайте. Или выводите совсем в другое место.
    На отстаивание канализации в септике фановый стояк никак не повлияет. Крышка на септике лежит не герметично, образующиеся газы потихоньку будут выходить.
    Не так сделали - не вывели фановый стояк на крыше дома.
  9. pasha-fate
    pasha-fate
    pasha-fate
    Владимир, спасибо. Это временный вариант пока переходников нет на трубу. Хочу вывести на крышу.
    Но думал, может ещё в чем проблема. Спасибо.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ведите попрямее и на верх поставьте дефлектор что бы не задувало.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Установка дефлекторов на фановую трубу не допускается.
    по СП 30.13330.2012:
    8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
    дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) запрещается.
    Может получиться так:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Павел 1954, реально не знал. Спасибо. Себе поставил. Посмотрим что будет.
  13. matway
    matway
    matway
    Точно!
    У меня фановая труба внутри дома - 110 мм серая, на крыше просто кусок металлической в цвет крыши. Ничего не задувает, запаха нигде нет.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Дефлектор стоит на фановой трубе, но выкушен зонтик внутри, на форуме тут есть обсуждение.
    Не намерзает, не задувает.
    Без него не эстетично смотрится, поэтому и не снимают :)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У меня так сделано. В целях эстетичности.
    ПыСы: фото выше - не моего фанового.
