1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, а я хотел ответить... Тогда во флудилку.
  2. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день, хотел-бы попросить уважаемых форумчан помочь с оценкой сметы на монтаж септика Крот 2.4 куба.
    Мне установщики за установку септика зарядили 30 000 руб + за монтаж фильтрующего колодца из трех колец еще 12 000 руб. Это только работы. Мне кажется многовато, но может я чего не знаю ?
  3. matway
    matway
    matway
    Тут уж как договоришься.
    Мне в 2012 году узбеки (я типа прораба был) установили "под ключ" (копка, монтаж, засыпка и пр.) Крот3.6 за 20 тыр. (только работы).
    При этом, размеры ям и траншей были примерно такими:
    яма под септик 2.1х2.7.2.25 м;
    яма под инфильтраторы 1.8х7.5х0.8 м;
    траншея от дома до септика 0.4х10х0.7 м;
    траншея от септика до инфильтратора 0.4х10х0.7 м.
    ПС. Правда, это были не единственные работы строительного этапа, которые они делали.
  4. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо за информацию, буду торговаться.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот изготовитель крота приедет сюды, вот он и рассудит. Ждите...
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да как я рассужу, это не моя стихия - монтаж.
    Если нанять экскаватор и самому все сделать, то экскаватор выйдет тысяч на 5 (главное не перекопать и сделать относительно ровное дно). Один день работы если нет форс мажоров.
    30 000 - обычная цена для Кирова, в Москве наверное дороже все.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Владимир43, здравствуйте!
    Сегодня привезли септик! Ура! Спасибо!
    Наличие обратного клапана и полки для насоса не проверял, но надеюсь, что всё ок.
    Я почти доволен.
    Всё нарядно, добротно, но есть пара вопросов.
    Полка под насос предположительно есть, а где же вход под кабель? Есть две приемные 110 трубы, выход 110 и 50...а под кабель ничего. Как его ввести в септик?
    Был недавно на монтаже Крота, там на ввод кабеля и на выход к дренажным тоннелям были вварены куски ПНД 32, очень разумно...а у меня только выхлоп канализационной трубой 50 мм.
    Подскажите, как быть?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Трубу для эл. провода не сделали т. к. она не заказана.
    Вообще эту трубу редко когда заказывают и я её не рекомендую врезать, т. к. появляется дополнительная дырка в септике.
    Есть два варианта подводки эл. провода в септик. 1. (редко) врезаем трубу Д. 32мм в указанном месте. К этой трубе при монтаже подсоединяют другую 32 которую заводят в дом. Внутри этих труб проводят эл. провод. Опасность в том, что грунт может подсесть, или техника наехать на траншею с трубой и 32 труба погнется вниз. Манжеты съедут, может труба сломаться - эти случаи уже есть в моей практике.
    Поэтому рекомендую вариант 2. В этом случае эл. провод от дома также проводят внутри какой либо трубы, либо специального шланга которые продаются в магазинах по электрике. Доводят провод до горловины и заводят провод через верх горловины - под крышкой. В нужном месте можно сверху горловины сделать не большой вырез 5мм. под сам провод. Я и себе так сделал.
  9. matway
    matway
    matway
    У меня тоже так сделано.
    4 года - полет нормальный, т-т-т!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Крышка не перетрет, она же лежит не подвижно. В электричестве не сильно понимаю, хотя не раз дергало током. Так полагаю, что провод который лежит в земле должен быть с хорошей изоляцией. Спросите в магазине и не экономьте на проводе.
    Вот с тоннелями подскажу. Надо вентиляцию всех тоннелей соединить отдельной трубой и соединить с вентиляцией септика. Из любого тоннеля (обычно последнего) вентиляцию вывести над снегом. Тогда не будет воздушной пробки в тоннелях.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Понял, спасибо!
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Buloshkin, ВВГ не предназначен для открытой прокладке в земле, это первое. Второе сквозь любые конструкции абель должен проходить в футляре. Так что зажимать крышкой с позиции электрики не лучшая мысль. Понимаю, что так проще, но поставьте отдельный дифавтомат на насос. Именно отдельный на насос. Ток утечки лучше взять небольшой (не более 30мА), ток сработки автомата тут посчитать от насоса нужно, с учетом его пускового тока.
    Альтернатива дифавтомату это поставить последовательно УЗО и обычный автомат.
    PS, если у вас начало выбивать УЗО или дифавтомат по току утечки - не нужно его менять на больший ток. Это значит вас есть утечка тока на землю. Ищите утечку, от этого может зависеть чья-то жизнь.
  13. matway
    matway
    matway
    У меня проложен кабель ПВС в пластиковой гофре.
    Насос запитан через отдельные УЗО и автомат.
    Для прокладки в земле рассмотрИте кабель ВББШВ (если бы проводку для насоса делал сейчас, его бы, на всякий пожарный проложил).
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я хочу тянуть кабель в ПНД трубе. Думаю, что смысла в бронированном нет. Зайду завтра в Элетромонтаж, поинтересуюсь у них.
    В Леруа мне для подземной прокладки впарили ВВГ.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ведь Вы давно на форуме. Посоветовались бы в разделе "Электрика". Там люди более компетентные, чем в Мурлен. Конечно тоже начнут про бронированный кабель говорить, но это как задать вопрос.
