1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю фото от покупателя по монтажу дренажных тоннелей. Порядок работы; выкопали - сбоку закрепили геотекстиль - положили щебень - поставили тоннели - соединили вентиляцию тоннелей, от последнего тоннеля подняли выше снега - сбоку и сверху закрыли геотекстилем - засыпали.
    Можно еще соединить вентиляцию тоннелей с вентиляцией септика, т. к. вентиляция стоит выше труб тоннелей (на случай затопления). Если ставить на щебень, а не на песок, то тоннели можно распологать не в плотную, хотя бы в метре друг от друга - будет больше площадь впитывания.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Круто... На 5 кубов выходит. Энто что ж - 2 крота 3х кубовых?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Точно не помню, но вроде нет. Один септик на 3.0 или 3.6 куба. Внизу глина, потому и нужна большая площадь фильтрации. Высокий УГВ тоже мешает впитыванию.
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Сегодня домонтировали тоннели
    Крот 3.6 вертикальный. У нас в этом месте сильна верховодка. В этом году, траншею под газовую трубу, смогли прокопать только в конце августа. До этого стояла вода. Поэтому и решили подстраховаться увеличением количества тоннелей .
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые Форумчане, в т. ч. завсегдатаи и гости.
    Правилами нашего Форума запрещается выяснение отношений между Заказчиком и Подрядчиком/Исполнителем.
    Для этого есть иные формы и методы в том числе и в отстаивания своих прав.
    Прошу писать сообщения исключительно по Теме.
    P. S.
    Дополнительно НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую при выборе Подрядчика или Исполнителя работ пользоваться нашей Биржей.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    Там вы сможете выбрать достойных Исполнителей ваших желаний ориентируясь на отзывы от предыдущих Заказчиков.
    И именно, на нашей Бирже вы сможете оставить любой, даже нелицеприятный отзыв о выполнении вашей работы конкретным Подрядчиком.
    Это будет полезно всем в т. ч. и будущим Заказчикам или Подрядчикам и просто интересующимся.
  6. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Владимир в посте 2207 показано как монтируются инфильтраторы. Объясните пожалуйста зачем там клали ЭППС. Я где то читала, что его нельзя класть. Даже логически подумать ведь он не будет пропускать воду сверху (например дождевую). На нем же будет стоять вода.
  7. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    . Поэтому каждое изделие делается под клиента.
    К примеру у клиента песок начинается на 2 -3 метрах, а выше глина, понятно что инфильтратор ему не подойдет и таких моментов много.[/QUOTE]
    Не понятно ваше вот это высказывание. Почему не подойдет инфильтратор? Ведь в этом случае их надо ставить в насыпи или я не права?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вода найдет дырочку и утечет вниз, это же вода. Если какой то лист положат идеально ровно и на нем останется один миллиметр воды, то он вообще ни на что не повлияет.
    Дренажные тоннели закапываются обычно не глубоко, зимы не всегда бывают снежными, поэтому чтобы земля под тоннелями не замерзла и кладут утеплитель.
    Кстати я недавно проверил, поставил тоннель на мерзлую землю и запустил туда стоки из септика, так земля "отошла" - стала мягкой.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не понятно ваше вот это высказывание. Почему не подойдет инфильтратор? Ведь в этом случае их надо ставить в насыпи или я не права?[/QUOTE]
    Мною приведен абстрактный, очень редкий случай (хотя встречается), когда сверху находится водоупорная глина, а внизу песок. К этому еще надо добавить, что УГВ ниже этого песка.
    Так вот, логично, что фильтрующее сооружение в этом случае надо ставить на песок и т. к. глубина получается 3 метра, то логично ставить колодец, а не дренажные тоннели. Хотя тоннели тоже можно поставить (наши по крайней мере выдержат нагрузку 3 метров грунта), только с колодцем удобнее.
  10. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Знаете я наверное поставлю себе ваш септик если даже сам Ратников мне его посоветовал. Теперь только бы найти подходящую компанию которая грамотно установит мне септик.
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
  12. matway
    matway
    matway
  13. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    У меня УГВ высокий грунты глинистые, участок маленький. Вот ломаю голову как и что ставить. Мне нужна грамотная компания, которая бы мне посоветовала как и что поставить. Я тут вызвала на участок представителя одной компании, правда они ставят бетонные септики. Я мягко говоря была удивлена. Зашел на участок ткнул пальцем: тут закопаем, вытекать будет в канаву. На все мои сомнения, что из септика нельзя в канаву и что за забором у меня вредная соседка, у него был один ответ; все будет нормально. И на все мои остальные распросы у него был тот же ответ.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сразу в канаву конечно нельзя, ни после септика, ни после АУ. Но есть законное решение; в канаву после песчаного или торфяного фильтра уложенного в траншею. Схему простая; стоки из септика поднимаются насосом в высоко расположенный дренажный тоннель, от него через траншею заполненную песком утекают в грунт и в канаву.
    Для Вас с маленьким участком есть новое решение вместо дренажного тоннеля, с которым траншею с песком можно значительно сократить или она совсем будет не нужна - это зависит от количества сливаемых стоков. Когда о новом способе отвода стоков нарисуют на моем сайте, я подробно расскажу в новой теме (обещали быстро, ждем).
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что Вы хотите от человека который может копать, а может не копать. :) Кроме как закапывать кольца, он ничего не знает и не умеет.
    При высоком УГВ септик из колец - сомнительное мероприятие, деньги на ветер.
    Спросите у производителя, наверняка у них есть контакты нормальных бригад.
