1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Именно так по совету Владимира я все сделал. Работает второй год, как часы!
    Владимир, спасибо Вам большое за консультацию!
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Давайте ждать вместе) Актуально будет для многих!
  3. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Дело в том, что это не кольца, а цельнолитой бетонный септик. И я вызывала представителя фирмы которая торгует этими cептиками. А он мне не мог двух слов сказать.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да не просто сомнительное, а заранее обреченное на провал. Если УГВ высокий — сразу думайте пластиковый септик.
    Качественная гидроизоляция бетона обойдется дороже чем вкопать пластиковую ёмкость
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ведь @Lyubasha, предлагали МОНОЛИТНЫЙ бетонный септик заводского изготовления. Это вещь! Получше многих пластиковых будет. Ну да, бетон негерметичен, но 3 литра в сутки с квадратного метра погоды не сделают, тем более, что со временем закольматируется. И не сомнет его грунтом. Вот только монтаж этой "дуры" без крана невозможен. Это пожалуй его единственный минус.
    Сразу после септика в канаву точно нельзя. Тут либо ждать пока @Владимир43, разработает
    либо смотреть в сторону биофильтров Росток.
    А если время еще есть, то, конечно, Крот с новой системой.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот интересно бы посмотреть на сайт производителя "монолитного бетонного септика заводского изготовления"
    думаю, что он денег будет стоить космических - это ж надо емкость бетонную изготовить, с армированием, которую можно транспортировать чтоб она не раскололась, разгружать/выгружать краном ...
    и сколько она весить будет армированная?
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    "монолитный бетонный септик заводского изготовления" вот в яндексе напишите это и посмотрите. Вес около 5 тонн, стоит дешевле пластика.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    первым делом в яндексе смотрел, но как то не сразу нашел, в основном ссылке на изготовление собственными силами вываливаются
    ушел думать, хотя 5.5 тонн не очень удобно будет монтировать на моем конкретном участке
    нашел обсуждение на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/1601/
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @IPaltus, посмотрите септики Фаворит и Экосепт
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. В этом году получил заветный септик Крот 2,4 куб. м. 2-хкамерный с К-модулем, с обратным клапаном и с полкой для насоса. Все работы по установки и подключению септика и фильтрующего колодца выполнял сам, один. Только копать мне помогал отец.
    Вот то место где планировалось установка септика и фильтрующего колодца (ранее уже вы могли видеть это фото).
    А вот что получилось после проведения всех работ.
    https://yadi.sk/i/de1fsEAe35WQgn
    https://yadi.sk/i/OVuLmJWu35WR76
    А теперь немного подробностей.
    По определенным причинам яму под септик пришлось копать вручную, в прочем как и вкапывание бетонных колец фильтрующего колодца. Ну, с кольцами колодца все понятно, поставил кольцо и копал изнутри, пока оно не осело, потом установил на него второе кольцо (кольца диаметр 1 м) и продолжил копать. А вот яму под септик копал диаметром 2,2 м и глубиной 1,9 м. Глубже не рискнул (да и нужно было еще примерно 10 см прокопать), т. к. дошел уже до грунтовых вод. Вот эта яма. Для сравнения, рядом с ямой видны метровые кольца фильтрующего колодца. Дно ямы выравнивал строго по уровню.
    https://yadi.sk/i/f7G0zlfy35WRiy
    https://yadi.sk/i/ypWCspdT35WS9H
    https://yadi.sk/i/HquuVeq-35WSRq
    Как видите, края ямы не обваливаются и держатся крепко и плотно. У меня торф, где то 1,5м, потом слой плотной глины примерно 25 см и дальше песок. Устанавливал септик в яму манипулятором. Расстояние от краев ямы до краев септика 30 см. Можно было делать и по 20 см (как Владимир указывал в инструкции по установке), но были опасения, что не получиться найти манипулятор и придется опускать септик в яму вручную. В итоге получилось следующее:
    https://yadi.sk/i/JUHt6sTX35WTsU
    https://yadi.sk/i/9VuL5GSI35WUJc
    https://yadi.sk/i/UlVN1qMq35WUaS
    https://yadi.sk/i/pvjw-Jwf35WUtg
    https://yadi.sk/i/NaplZal_35WVEh
    Обратную засыпку производил песком с проливкой водой и трамбовкой. Ну а дальше по фото понятно, прокладка труб, их утепление, подключение к канализации от дома, вывод трубы от насоса за участок вдоль забора, утепление септика, и общая засыпка. Причем после установки септика мне пришлось еще делать и отмостку дома, вывод трубы канализации из дома на улицу закрыл утепленным ящиком из шифера (виден на фото), в котором расположил еще эл. щиток с автоматами для включения насоса и эл. розетку.
    https://yadi.sk/i/WbnqYW7035WWa4
    https://yadi.sk/i/B_hS0sRe35WWp8
    https://yadi.sk/i/JpcFRi9j35WXTc
    https://yadi.sk/i/EryQB_zW35WXwk
    https://yadi.sk/i/tclzF5u435WYQ2
    https://yadi.sk/i/aohJaC2C35WYe6
    https://yadi.sk/i/WokDjDJ735WYsV
    https://yadi.sk/i/sKydC9L535WaCg
    https://yadi.sk/i/p7uIMrJu35Wd9i
    https://yadi.sk/i/npWz6pxv35Wdiw
    https://yadi.sk/i/Q0yBvm0x35WeDj
    https://yadi.sk/i/d44cKB9J35Weke
    https://yadi.sk/i/pK-79kFp35WfPv
    Ну и после облицовки тротуарной плиткой:
    Теперь о том, что внутри. Унитаза пока нет. Поставлю в следующей весной. Подключена только мойка с кухни и душ с умывальником. Часть жира задерживается в 1-й емкости К-модуля, и далее в жироуловителе.
    https://yadi.sk/i/ZgxUFxOM35WiEW
    https://yadi.sk/i/3a2titkS35WieS
    https://yadi.sk/i/isRjLtuM35WjVz
    https://yadi.sk/i/klxTR3CY35WjvK
    https://yadi.sk/i/1aRRD-2i35WkdV
    На счет воды из второй камеры септика у меня есть вопросы. Фото сделаны после 1 месяца установки и работы септика. Поначалу вода в фильтрующем колодце уходила прекрасно, но после стала медленнее. Взял пробу воды из второй камеры, и вот какая вода (более прозрачная – это на просвет):
    https://yadi.sk/i/uyxUDd_735Wo2b
    https://yadi.sk/i/0PIXHz5y35WoEV
    https://yadi.sk/i/en8lHqDV35WoTt
    https://yadi.sk/i/IgCDk9lq35WojJ
    На фото видно, что в воде мелкая взвесь, не успевает отстояться. А вот черный цвет – это реакция воды на чай и кислоты. Железа в воде много. Ставил эту банку с водой на неделю на участке, вот за неделю отстаивается и есть небольшой (оооочень маленький) осадок. Так что вопрос у меня к профи – чего делать? Сыпать в фильтрующий колодец бактерии или ставить дополнительный фильтр какой-нибудь на трубу в фильтрующем колодце? Посоветуйте пожалуйста.
    Вот и все. Такой небольшой отчет. Надеюсь кому-то будет полезен мой опыт и фото по установке септика. Если будут вопросы – задавайте, с удовольствием отвечу. Владимиру отдельно напишу письмо с некоторыми пожеланиями по его изделию.
    Спасибо.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ждем вот, как там с новым способом, еще не нарисовали?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чего то "тормозят". Ладно, не будем дожидаться, тем более что устанавливать можно и зимой ничего не копая, я проверил. Только выдавать буду постепенно, так лучше для осмысления.
    Читаем здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17689736/
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ставить обезжелезиватель. Сапфир там всякий, колонку аэрации, аэромаг.
    Железо-то, оно когда с воздухом соединяется и начинает выпадать в осадок, образует желе такое со временем, вполне могет забить дренаж.
    Вот опосля обезжелезивателя дренаж почистить и усё.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю, что можно не чистить т. к. мало времени пользуются, грунт не успел забиться.
    Хуже впитывает т. к. грунт водой насытился. Сейчас только стала известна скорость впитывания.
    Надо 1. либо меньше сливать, 2 либо добавить площадь впитывания, 3 можно обратный клапан закрыть и запускать стоки от насоса, уровень воды в колодце будет давить и увеличит скорость впитывания.
    Я бы не стал выводить вентиляцию от септика, хватило бы и воздуха из под крышки, а так - смотрится труба вентиляции не красиво.
  15. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, спасибо, тоже думаю про обезжелезиватель, по любому надо ставить будет. И что получается, что некая взвесь в воде из второй камеры у меня, это как раз окисленное железо? Интересно, тогда почему оно так долго отстаивается? Или взвесь это не железо?
