1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Про грунт я знаю. Желонил скважину на 13 метров. Вынимал плывун из обсадной трубы, а вокруг нее грунт опускался.
    УГВ 1 метр это самый высокий уровень. Этим и прошлым летом опускался.
    Какой колодец с УГВ 1 метр, только насыпь :(
    Засада какая-то. Привозить кольца в запас невыгодно и куда их потом девать. А если дело пойдет откуда их взять?
    Нет еще никаких вариантов? Может нестандартная высота?
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Спасибо, но вопросы остались.
    1. Можно ли пользоваться зимой септиками с видео? Как зимой впитывается вода из колодца?
    2. Не боитесь, что колодец может заполниться весь и будут выплескиваться излишки через край?
    3. Какие рекомендации, если уровень в колодце стал критическим? Что делать, например зимой? Как отслеживать уровень зимой? Не замерзнет ли в колодце вода?
    4.Не лучше ли при высоком УГВ, чтобы стоки из септика самотеком поступали в герметичный колодец, в него поместить насос, который будет откачивать воду в/на насыпь? И поставить на выходе колодца клапан, за ним трубу, отводящую воду на фильтрующую траншею в сезон низкого УГВ?
    5.Колодец не вентилируется?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше. Это, вообще говоря, самое правильное решение. Его недостатками являются только "приборозависимость" (насосу нужно электричество и сам он может сломаться) и наличие холма над фильтрующим.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Запах еще от насыпи
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ну, заводить трубу от насоса не сверху насыпи, а в насыпь...Сверху 20см грунта не пропустят запахи?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да, по идее. Точнее не столько "запах", сколько "сложнее организовать вентиляцию".
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да что за беспокойство. На двух роликах (монтаж и контроль 3.6) условия как у Вас. Песок и вода на 1 метре.
    Для "Крота" на 1.8 закопаете 1.5 метровое кольцо, углубитесь примерно 180см., входную трубу сделаем в рабочую емкость (это хуже конечно чем в горловину), саму горловину можно более низкую сделать, или обрежете у себя.
    Для фильтр. колодца Вам надо 2 кольца и одну крышку.
    Можете сначала закопать фильтрующий и кольцо для Крота, затем заказать септик под нужные параметры.
    Если сначала заказывать, а потом копать то можно ошибиться.
    В обоих случаях (на роликах), сначала закопали бет. кольца для септика, затем заказали септик.
    Отвечаю.
    1. Там где монтаж - там дача. Остальные дома жилые, пользуются. 2 септика на песке - понятно как впитывается, один где контроль на 1.8 стоит на глине, тоже уходит нормально - это видно на ролике. Там прокопали канаву от фильтр. кол. до траншеи и засыпали кирпичем и песком.
    2. Может и будет выплескиваться, не знаю насколько поднимется вода, но без клапана будет выплескиваться в ванной или туалете или в этом же фильтрующем. При очень высоком поднятии воды надо будет увеличивать горловину и обсыпать фильтрующий кол.. Я ведь септики делаю, не могу менять грунт.
    3. Сказал уже - поднимать фильтрующий. А зачем отслеживать? При монтаже проверили сколько грунт берет и все понятно. От промерзания можно утеплять, а лучше закидывать снегом.
    4. Так 2 или 3 камера (где стоит клапан) септика это и есть тот самый "герметичный колодец". Можно откачивать насосом не в колодец, а в насыпь.
    Некоторые делают самотек в фильтр. кол., а от насоса в горизонтальный фильтр. кол. который стоит на земле, обсыпанный землей "альпийская горка".
    5. Это как угодно. Фильтр. кол. делают монтажники из колец.
    На наших горизонтальных фильтр. кол. (инфильтраторы), стояк для вентиляции есть.
  8. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Насколько я знаю, дно фильтрующего колодца должно быть на метр выше УГВ. Зачем в таком случае два кольца? Вкапываем наполовину одно, насыпаем на дно щебень. Накрываем крышкой, утепляем и обсыпаем землей. Подвод жидкости из септика на почвенную доочистку снизу насосом.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если уж делать из колец, тогда правильней будет сначала яма с щебнем больше периметра кольца, а уж потом ставим кольцо на щебень и закапываем.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так и делаем на глине. Здесь песок, стоки и так будут хорошо уходить. Но конечно по этому варианту лучше.
    Но здесь плывун, уходить глубже будут доставая грунт внутри кольца.
    Так конечно можно и так делают. Но в этом случае ВСЕГДА будет качать насос.
    При стандартном варианте выход из септика на 75см. от земли до верха трубы, т.е. даже при стандартном "Кроте", у Вас в течении 10 месяцев стоки будут уходить в грунт самотеком. И только весной перекрыв клапан будут уходить через насос.
    Очень уж мелко с одним кольцом, больше шансов к промерзанию. С 2 кольцами грунт снизу греет.
  11. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Т. е. получается миниколодец, глубиной 1,8 м и уровнем воды от поверхности земли 1 метр. Но в таком случае стоки будут сливаться сразу в грунтовые воды. Ни о какой почвенной доочистке речи не идет. Или я что-то не понимаю?
    Рисунок "кассета" из Ратникова, другой - с форума не помню уже из какой темы.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы правильно понимаете, я не учел загрязнение воды. Тогда ставьте одно кольцо - 90см., плюс крышка 15см. и обсыпайте от промерзания.
  13. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Владимир. Хотелось бы уточнить следующие вопросы.
    1. К кому лучше обратится по поводу монтажа на границе Московской и Владимирской областей? Сами не возьметесь?
    2. В какое время года лучше начинать?
    3. Какой примерно бюджет получится, скажем для двухкамерного "Крота" 1,8, с возможностью установки дренажника, невсплывающий наверное уже не получится, учитывая сложность закопки двухметровых колец. Плюс кольцо ФК с крышкой и люком.
    Только сейчас обратил внимание. Не маленькое ли кольцо?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. По монтажу к партнерам указанным на сайте.
    2. У Вас зависит не от времени года, а от минимального уровня грунтовых вод.
    Можно септик и фильтр. колодец сделать зимой, а траншеи летом когда земля отойдет. Но некоторые бригады с хорошоими отбойниками копают траншеи и зимой (уточняйте).
    3. Двухкамерный 1.8 - 24000р., полка для насоса - 1000р. , юбка от всплытия - 5000р.. Не понял насчет ручного клапана, если ставить то 2000р. вместе со стоимостью клапана.
    Двухметровое кольцо также сложно закопать как и 1.5 метровое, только конечно дороже. Без юбки опасно, т.к. будет работать насос, значить весной грунтовая вода будет выше чем вода в септике - последствия понятны.
    Как вариант можно дно септика выставить на 5 - 6см. и эту щель между кольцом и септиком забетонировать, т.е. так как сделано на ролике "контроль 3.6" , но это без гарантий от всплытия.
    Доставка до дачи стоит от 6 до 8000р.
    По стоимости работ и фильтр. колодца к монтажникам.
    90см. - это высота стандартных колец независимо от диаметра.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ролик "контроль монтажа 1.8" средактирован и сейчас не зависает.
    Поместил на сайте еще ролик "монтаж септика". Грунт песок, вода на 20см. и выше. Хуже только когда грунт глина, но там хоть закопать можно.
    Клиент отказался от А.У. и даже от насоса с клапаном расположенным в септике.
    Не хочет зависить от эл-ва.
    В общем пришлось делать септик из 2 емкостей, т.к. обьем септика заказчик не хотел потерять.
    Это не рекламный ролик, качество картинки, звука и др. прошу не осуждать.
    Полагаю, это решение проблемы с отводом стоков поможет некоторым форумчанам.
    Ссылка https://video.yandex.ru/users/a4311/view/4/
