1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, думал что насосом буду пользоваться крайне редко, а получается, что нужно будет откачивать стоки раз в неделю.
    На счет трубы вентиляции, да и Бог с ней пускай пока торчит, за домом ее не видно), позже думаю вывести фановый стояк, вот тогда можно будет срезать ее и заглушить.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Стоп, стоп. Я не имел в виду выкачивать септик раз в неделю.
    Пользование простое, половина покупателей "Крота" так пользуется; насос из септика качает стоки в фильтрующий колодец по мере наполнения септика. Обратный клапан не пускает стоки из колодца в септик.
    Вы просто насос включите в розетку, поплавок на насосе сам будет включать и выключать насос.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучче сказать в процессе окисления, ведь специально вы воду не аэрировали, так, струя на воздухе в раковине-унитазе. Потому оно не до конца окисленное.
    А раз не до конца окисленное, то и в осадок не торопится.
    Окромя железа никаких других взвесей септик не выпускает.
    Вопщем решайте с железом, потом меньше думать придётся. Если земля виновата, так хоть точно знать будете.
  4. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Доброго времени суток!
    С наступившем и наступающими!
    В сентябре стал обладателем септика "Крот 2,4" 2-х камерный с камерой для насоса и К-модулем.
    Отдельное спасибо Владимир43
    Выкладываю небольшой фото отчёт как и обещал.
    Перемещение к месту монтажа.
    Заготовки для инфильтраторов.
    Место установки.
  5. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Копали петушком
    А вот и плывун, чего и боялся!
    Установили с Божьей помощью
    Далее всё как у всех: заливка водой и засыпка с трамбовкой.
    Выбранного песка хватило в при тык!
  6. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Продолжаем разговор
    Утепляем септик
    Монтаж и утепление труб не фотографировал, времени было в обрез, зима на носу
    Проводку под насос - врезал 20 ПНД через резьбовой фитинг с силиконовой прокладкой.
    Предложение Владимиру как опцию к его септикам, в варивать 20ПНД
    Котлован под фильтрационную касету
    Монтаж инфильтраторов и первый снег
    Фото утепления и обратную засыпку не смог сделать, работал при ДРЛке
    Финиш - снег конец октября
  7. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Далее!
    Септик запустили как только подвели трубы, сброс делали в старое поле фильтрации.
    Фото септика через месяц работы
    Вот и вся эпопея, работал в одну лопату, за исключением рытья котлована под бочку.
    Да и с погодой повезло, дождей не было, пошёл сразу снег.
    На весь монтаж ушло две недели отпуска.
    Критика приветствуется.
    Будут вопросы - смогу отвечу.
    Ещё раз спасибо Владимиру43, статьям Ратникова А. А. и всем участникам форума.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, а самое инересное - как подключали инфильтраторы к септику через 110ку со шлангом дренажников внутри - не сфоткали, а энто самое важное для других пользователей.
    Думается у вас 2 дренажника на кажный инфильтратор? А то как воду-то делить?
    Внутрях инфильтраторов оросительную трубу не делали?
  9. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Дренажник один. Сделал так 32 между инфильтраторами и в право влево через тройник
    пустил 20ки через верх и уголки 90 для направления в низ на крупные камни.
    В общем как у Ратникова А. А.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не слабо обвалилось.
    По моему поплавок у насоса можно укоротить, длинный очень - может зацепиться.
    Дополнительные трубы врезаем без доп. оплаты, 32, 50 или 110. 20 - не врезаем т. к. она очень мала, не надежна, может сломится. Как выяснилось на этом форуме, лучше для эл. провода трубу не врезать, т. к. по трубе можно идти запах из септика в дом. Лучше заводить через верх горловины.
  11. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Поплавку цепляться не за что, да и уменьшать длину не вижу смысла, объём камеры небольшой.
    Проблему с запахом предвидел, на фитинг накрутил от электрики гайку с резиновой шайбой,
    а через верх как-то не по фен-шую.
  12. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да да, я не имел ввиду откачивать септик полностью), именно поплавок насоса будет регулировать откачку части воды из второй камеры септика. Спасибо
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я вот только не понял, зачем заказали К-Модуль?, судя по фото ассенизаторская машина вполне может подъехать. Это у Sergey200712 похоже нет возможности выкачивать машиной, поэтому К-Модуль в септике логичен.
  14. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да машина подъехать сможет, вообще считаю, что септики нужно стараться располагать ближе к дороге, а то и за забором, чтоб был легкий доступ для ассенизаторских машин. А К-модуль заказал, потому что неохота связываться часто с этими машинами), да и обслуживание его меня лично особо не напрягает. Вот так как-то)
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Посмотрел цены на сайте... серьёзно...
