1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если есть возможность, то сделайте правильно - через крышу. В остальных вариантах труба будет замерзать зимой.
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Так я не очень поняла у кого я должна заказывать септик чтобы у меня была гарантия. Я из МО. И еще не подскажете сколько приблизительно будет стоить установка септика с двумя инфильтраторами в насыпи?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У производителя или его дилеров. Цены здесь не обсуждаем.
  4. Star78
    Star78
    Star78
    Владимир 43, спасибо за советы
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если помещение теплое/отапливаемое, то утеплять не нужно. Вот только на Вашем рисунке труба на крыше имеет нахлобучку. Это недопустимо. По СП 30.13330.2012:
    8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
    дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) запрещается.
    Иначе может получиться так:
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Знаю, придется срезать шляпу.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если труба на крыше типа Вилпе, то достаточно вырезать внутренний дефлектор (шляпку), а сама нахлобучка может и оставаться (для красоты)
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    В смете так: "Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe (74163) черный"
    Чем лучше соединить стояк и трубу - гофра какая или труба канализации просто?
  9. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Доброго времени суток. Ездил в эти выходные на дачу. Хочу отписаться по поводу наличия льда в септике. Отчет об установке делал раньше (стр. 149).
    Вот фото (чтоб напомнить о чем речь)
    https://yadi.sk/i/de1fsEAe35WQgn
    Снега над септиком сантиметров 30. Жаль фото не сделал. Через вент. трубу залез в септик палкой, дабы узнать есть ли там лед. Септик не замерз, даже тоненькой корки льда нет. Так что все нормально. Да. забыл сказать, что септик зимой не эксплуатирую. Как в ноябре закрыл сезон так и больше ничего не сливал в него.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У Вилпе есть специальная гофра для соединения трубы (которая на крыше) со стояком.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Про гофру понятно, это чтобы трубы соединить. Чем проложить участок от стояка? Там 1.5 метра. Обычные венттрубы?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Весь фановый стояк делается из канализационных серых труб.
    Вент. трубы имеют другие диаметры.
  13. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
  14. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Подскажите, какой септик нужно поставить (на схеме красным цветом)
    из условий
    - проживание только летом, в остальное время иногда по выходным и по праздникам
    - семья из 3 человек
    - расстояние между забором и свайновинтовым фундаментом дома 2,5 метра (что бы не ушла свая)
    какой минимальный по ширине септик. какая яма нужна ?
    - можно ли использовать септик только для туалета ?
    (душевая, умывальник, стиралка, мойка на кухне) идут в 2 бетонных кольца, потом перелив в одно и дальше в поле фильтрации.
    соответственно выход воды из септика организовать в бетонные кольца принудительно дренажным насосом.
  15. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Забыл уточнить. Почва глина ! 1-2 штыка земли и дольше сплошная глина.
