1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @NickКоля, Я бы не рассматривал установку так близко у дома. Хоть и глина (другой вопрос будет ли в нее вода фильтроваться) а так близко к сваям не стоит.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Ну да, глина и так пучинистый грунт, а тут еще добавляете воды рядом с фундаментом.
    На глине лучше ставить высоко расположенные тоннели (купол), колодец - если проверили что вода в него уходит.
    На 3 чел подойдет 1.8.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @NickКоля, я бы тоже не советовал ставить септик в указанном месте. Очень большая вероятность, что сваи в потревоженном грунте будут гулять.
  4. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Вокруг дома дренажная система, вода угодит. Вода из бетонных колец так же уходит замечательно через дренажную трубу. Весь участок с небольшим склоном, дренаж уже сделан и проблем уходом воды вообще нет.
    Проблема именно в этих 2.5 метрах для септика. В другом месте ставить септик категорически не хочется, т. к. есть строения, деревья, цветочки жены за которые можно и получить по шее).
    Как вариант если септик сдвинуть ближе к забору, и подальше от свай.
    Может поставить два горизонтальных ?
  5. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    И повторюсь с вопросом, а можно ли можно ли использовать Крот только для туалета ?
    или желательно поступление большего количества воды, душ, раковина и т. д.
    На данный момент уже несколько лет пользуемся 3 бетонными кольцами для душа, стиралки, раковин. проблем никаких. Зимой пришли к выводу поставить туалет в дом, и вот теперь ломаю себе голову...
    Заранее спасибо за советы и ответы.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не надо два горизонтальных, это дороже и будет котлован вдоль дома длиной 340см., это еще хуже для фундаментов (в т. ч. и забора). Если уже живете и проверили, что стоки из дома нормально уходят, то можно ставить септик - при условии что глубина сваи не менее 2 метров.
    Только я не понял, зачем ставить пластик, если бетонный септик нормально работает.
  7. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Та система что есть у меня сейчас из бетонных колец, работает, но и имеет минусы. Бетонные кольца не гидроизолированны, соответственно в них попадает грунтовая вода. При сливе в них воды из душа, стиралки и раковин, запаха нет. Уверен при начале использования туалета запах будет невыносимым. С этой целью и хочу отдельный резервуар (септик) для туалета, чтоб туда не попадали грунтовые воды и соответственно из него выходил сток далее без особо сильного и резкого запаха.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сделайте нормальную систему вентиляции септика с фановым стояком через крышу. Запаха не будет.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К сожалению реальных пользователей таким способом нету, поэтому говорим только теорию.
    Скорее всего не перейдет в щелочной режим, поэтому запах будет всегда. Но при наличии фанового стояка - запаха не будет.
    Выкачивать ассенизаторской машиной надо будет один раз в год, реже не стоит т. к. возможно более быстрое прессование.
  10. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    Владимир43 .Частое выкачивание ассенизаторской машиной не хочется. Значит буду делать слив от всех источников в септик, а из него дренажным насосом в бетонные кольца. Соответственно остаётся вопрос с подбором септика. Подскажите где найти информацию по габаритным размерам ?
    Возможно ли будет обойтись без дополнительного крепления от всплытия, чтоб в моём случае копать яму меньшего размера? Не существует ли у вас овальных септиков ?
    Вы сказали что под мои нужды подойдёт 1.8 куба, но всё таки на случай приезда гостей и для более редкого вызывания ассенизаторской машины думаю о 2.4 или 3 кубовом .
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ничего себе, пользователи АУ 4 раза в год платят по 4500р. за каждое обслуживание, а Вы считаете 1500р один раз в год частым.
    Габариты есть на сайте. Без крепления от всплытия - за не всплытие отвечаете сами.
    Овальный можно, стоит ли переплачивать за не стандарт?
  12. NickКоля
    NickКоля
    NickКоля
    У вас на сайте все размеры даны круглых вертикальных септиков. А на картинках присутствуют овальные, на вашем же сайте. Или это кто то не стандарт заказывал ? Опять же погуглив нашёл ролик, где в септик в одну камеру на дно заливают бетон с жидким стеклом для перестраховки чтоб не всплыл, отсюда и вопрос возможны ли другие варианты от невсплытия.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, заливали бетон не в качестве якоря, а в качестве противовеса. Заказчик пожелал иметь всегда запас объема для слива, поэтому насос расположен низковато. Вторая часть или приемная камера почти полная. Вот и залили во вторую для противовеса, а не от всплытия.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вам нужен септик с отрицательной шириной. Так-то, по нормам, от фундамента до септика не менее 4 метров. Вы, судя по схеме, решили весь сток себе под дом запустить?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше делали элипс, сейчас все круглые. Элипс - не стандарт.
    Другие варианты не всплытия: установка в бетонное кольцо и бетонирование, привязка к плите, в любом случае я уже не отвечаю за не всплытие.
