1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Владимир, только руки дошли сделать фото. Надеюсь понятно, что поплавок находится под планкой. Как должно быть?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прокрутите насос немного, с таким расчетом, чтоб амплитуда поплавка вышла за пределы рамки.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Надо перекинуть поплавок через планку (выше). Она для того и сделана чтобы поплавок был через неё и не зацеплялся.
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Какой уровень должен быть в рабочем режиме? Выходной трубы нет, только насос?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если фильтрующий колодец стоит не далее 5 метров и нет опасности замерзания воды в шланге от насоса, тогда настройте минимальное количество выброса. Настраиваете длиной провода у поплавка.
    Проверьте срабатывание не менее 2 раз.
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Но уровень должен быть не выше границы между камерами? Иначе перемешается
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На переливах стоят тройники, никак не перемешается. Конечно настраивайте повыше.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Владимир43, дайте совет, пожалуйста.
    "Крот" 3,6 кбм, насколько я помню. Два входа; один, "верхний-на 11 часов" на фотографии - от расположенного метрах в пяти дома, с ним всё в порядке. Второй, "правый - на два часа" на фотографии - от расположенного метрах в 15 летнего санузла+душа с подцеплением по дороге ещё и стоков из бани, ни одно, ни другое не эксплуатируются и не эксплуатировались. Только проверяли ведром воды при сборке.
    Сейчас, в период паводка, когда копнёшь землю на штык, и через 5-10 минут на глубину полштыка уже стоит лужа, вход в "Крот" из неподключенной неэксплуатируемой магистрали весело журчит вешнею водою. Даже на фотографии ручеек виден.
    На 99 % уверен, что проблема не в септике. Скорее всего, либо собрали длинную канализационную магистраль с огрехом, и где-то в разошедшийся стык льется паводковая вода, либо пучением грунта где-то по длине магистрали её или раздавило, либо разъединило.
    Понятно, что нужно откапывать и устраивать ревизию. Только сейчас это не сделаешь, заполняется водой любая ямка очень быстро.
    Смогу ли я как-либо изнутри септика нежно выдернуть "входной" тройник текущей магистрали, на его место руками внутри мокрого и грязного септика вставить как-либо либо заглушку, либо лучше - обратный клапан, и на обратный клапан уже последовательно поставить выдернутый тройник? Или там входной тройник приварен, нежно без повреждений не вынуть?
    Септик установлен в тяжелом суглинке, даже летом водопоглощение очень маленькое, поэтому заказанный мной "самосливной" выход с обратным клапаном (тоже виден уголок) при установке решено было просто заглушить. Если можно нежно выдернуть тройник, то смогу ли я при этом выдернуть установленный при изготовлении обратный клапан с неэксплуатируемой магистрали самослива, или лучше его не трогать при любом раскладе?
    Или не пробовать выдернуть тройник + заглушить изнутри до ремонта, а не морочить голову, откопать снаружи и глушить вход до раскопок и ремонта только снаружи?
    Если этот вариант, где купить такие черные на резиновые похожие нахлобучки, которыми закрыты неиспользуемые входные отверстия в септике? как они называются, что именно искать?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как бывший монтажник я предусмотрел этот и другие "косяки" монтажа, в конструкции "Крота". Подтекание стыков труб не редкое явление.
    Для диагностики и устранения подтекания труб, есть доступ ко всем трубам внутри септика, это также хорошо помогает и при засоре трубы.
    Входной тройник нормально снимается. Оденете высокие сапоги, встанете на перегородку септика, потом либо наклонитесь, либо сядьте на перегородку, тройник надо крутить и доставать.
    Чтобы заглушить, купите ремонтную (переходную) муфту Д. 110мм и заглушку на неё. Тройник сняли, муфту с заглушкой поставили, на все минут 5.
    Вот снять тройник с обратным клапаном труднее т. к. клапан зафиксирован, предлагаю разрезать отвод 90% который идет после клапана и тогда достать клапан.
    Судя по фото течь в трубе маленькая, не факт что сможете переложить трубы лучше. Несмотря на уровень воды у поверхности земли, септик не затоплен. Слабое подтекание - это насос один раз за 2 суток лишний раз включится (насос я так понял на полке стоит).
    Напишите на почту Ваз заказ и кто монтировал.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А почему 99%, а не 100? Видео с проверкой герметичности на 100% Вам не выслали что ли?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :) Видео высылали наверняка, да и осенью в период дождей и высоких вод не было никаких подтеканий.
    Ну эта... ну просто... на 100 процентов я редко когда в чем-то уверен :) кроме целостности моего септика, конечно :), тут Вы правы :)
    О, здОрово! Вставать на перегодку вроде не страшно, она ж меня выдержит? я меньше 100 кг вешу... даже меньше 90 :).
    Это понятно, это даже покупать не нужно, есть, на случай "пригодится" схвачено по дороге в леруа :).
    Гм... может, тогда не трогать его вообще, а купить новый клапан? разброс цен только на них вообще непонятный, от 1100 рублей до почти 6000 р. Вы какие ставите?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Перегородка и 300кг выдержит, на ней стоят когда сваривают горловину.
    Клапан покупать не надо, наверняка купите хуже. После пожелания на этом форуме, я сам все клапана проверяю. Вы его просто закройте вручную, поверните спокойно рычажок в верх, это и будет не хуже заглушки. А так то и закрывать его не надо т. к. клапан сам закрыл доступ воды снаружи. Если как Вы сказали уровень грунтовой воды выше уровня воды в септике.
    Я не знаю всей схемы, что там после септика идет, поэтому толком не могу посоветовать насчет выходной трубы из септика и клапана. Убрать клапан сказал т. к. Вы просили рассказать как это делается, думаю что клапан Вам менять не надо.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Владимир43, можете сориентировать по суммарной стоимости всего комплекта без работ?
    ПМЖ, УГВ 0,5-1,5м. Грунт песок. Пока 2 человека, детей планируем.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Считаем на 3 человек. Получаем 1.8 куба - по низу выходной трубы т. е. реальный рабочий объем.
    Двухкамерный. С креплением от всплытия. Камерой для насоса. Возможно обратный клапан. Это если стандартный вариант т. е. без увеличения горловины.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Немного для релаксации.
    Кстати нарты из ПЭНД удобнее стандартных, т. к. широкое дно позволяет ездить и по рыхлому снегу.
