1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Владимир, спасибо в квадрате! особенно за то, что "как бывший монтажник я предусмотрел..." - почему-то не все считают необходимым учитывать опыт предыдущих лет/проектов/ошибок.
    Действительно, проблему заморозил буквально за семь-десять минут. Положил досочки на перегородку, сел на в болотниках, стянул аккуратненько тройник, поставил муфту ремонтную с заглушкой - всё! Через сутки проверил на всякий случай - нет, накопившимся в магистрали столбом воды не стянуло и не скинуло муфту, течь прекратилась.
    Самое тяжёлое во всем этом процессе оказалось выбраться потом обратно :). Артрозы, а ещё более обильная жратва и сидячий образ работы оставили в далёком прошлом навыки мнократных отжиманий на брусьях :).
    С клапаном обратным пока не стал морочиться. На выходе он как стоял, так и стоит, не решился снимать на всякий случай. Летом почешу репу, ставить дополнительный или нет. Неохота каждый сезон для его открытия-закрытия в септик спускаться, а наружной установки пока не придумал.
    Монтировали мы самостоятельно, поэтому и не стал рыться в почте с поисками номера заказа. В самом септике, действительно, уверен был, никаких причин для поиска документации :):).
  2. Elephant5000
    Elephant5000
    Elephant5000
    Волжск
    @Владимир43, у меня такой вопрос. Входная канализационная труба предполагается на глубине 1300 мм (1 метр 30 см). Рассматриваю крот объемом 3,6 м3. Какой высоты должна быть при этом горловина и выдержит ли септик такой уровень заглубления?
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Септик "Крот" не штамповка, сделаем так как подходит именно Вам, путем увеличения горловины.
    Заведем входную трубу в рабочую емкость, горловину увеличим на 56см., усилим корпус.
  4. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    @Владимир43, Здравствуйте!
    Скажите, а СПАРТА это тоже Ваше детище? и В чем его отличие от КРОТА?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет, детище не мое.
    "Крот" это септик, Спарта это станция биологической очистки.
    Септики от АУ отличаются загрузкой и объемом, а так все сделано из бочки.
  6. Гарик292
    Гарик292
    Гарик292
    Вопрос для matway.
    У Вас труба в фильтрующее сооружение заведена ниже уровня земли.
    Весной верховодка бывает вровень с уровнем земли.
    Что Вы сделали для того, чтобы верховодка не попадала в септик ?
  7. matway
    matway
    matway
    До сих пор считал, что на уровне земли, или чуть выше. https://www.forumhouse.ru/posts/4568139/
    Специально ничего не делал. Верховодка не попадает в септик.
    МестА ввода трубы в фильтрующие колодцы просиликонены.
    На всякий пожарный, на дренажник вывел отдельные УЗО и автомат, которые не отключаю при отъезде с дачи. Если что и накапает в септик - дренажником на поле фильтрации выбросит.
  8. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Владимир43, Здравствуйте, Владимир. Подолью сейчас ложку дёгтя по поводу септика Крот. В 2011 году купил у вас септик крот круглый, трехкамерный на 3,6 куба. Вот мой фотоотчет в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-12#post-3141899 Эксплуатироваться активно начал в 2016 году. В январе этого года заглядывал в септик - все было ок. И вот решил провести ревизию по весне и сегодня заглянул в него, а в основной первой камере практически нет воды. Максимум сантиметров 40 глубины есть. И отходов тоже палкой не нащупываю. Я полагаю, случилось самое страшное что могло случиться - септик дал течь? Во второй и третьей камере вода осталась на прежнем положенном уровне. И вот теперь главный вопрос - что с этим теперь делать?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну наверное обращаться надо ко мне. Шов на дне, была бы течь - вытекло бы до самого дна.
    Спасибо что проверили герметичность перегородок.
  10. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Владимир43, Герметичность была на высоте с 2011 года. Проблему обнаружил только сегодня. Она может и вытекла бы до самого дна, но мы на выходных всегда пользуемся и водой и унитазом. И вот проблему я обнаружил после суток проживания на этих выходных. Возможно эти 30-40 см налило именно за эти сутки. Обращаюсь к вам. Что посоветуете? Это ремонтно-пригодно без демонтажа?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Доступ для ремонта внутри септика есть, можно спуститься в любую камеру, объем септика ведь реальный.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопще-то счас везде паводки. Как вода могла уйти из септика? Наоборот - затопить!
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну, может участок сухой. Странно, что ко мне напрямую не обратились, это наводит на не хорошие мысли.
  14. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Владимир43, Владимир, я ищу решения проблемы. Какие нехорошие мысли? Вы во мне происки конкурентов увидели или что? Сегодня заполнил камеры до нужного объема водой. Сделал это прямым потоком, шлангом от насоса из колодца до септика. К 21.00 по мск времени септик был полный. В 4 утра сделал проверку, в первой камере уже половины объема не было. Значит течет и достаточно интенсивно. Почитайте мой пост о монтаже этого септика. Я неоднократно указывал о том, что УГВ у меня - 5 метров, участок сухой, почва - песок. Воде уходить есть куда! Вам нужны фото ушедшей воды? - могу выложить. О том, что обращаться к вам лично надо - ну извините, такой рекомендации на 156 страницах форума мне вычитывать некогда. Я помню что вы были на этом форуме, в этой ветке 6 лет назад, здесь вас и нашел сегодня, сюда и написал проблему. Или я своими постами в этой ветке порчу репутацию вашего товара? Ну вот да, видимо, буду первым кто написал о реальной проблеме с этим септиком. Подскажите, есть решение? И какое? В камеру залезть не проблема, особенно когда она полностью сольет содержимое через образовашуюся дыру. Как ремонтировать? Чем заделывать?
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Откачайте первую камеру, может визуально увидите в чем проблема. И после этого уже спрашивайте у производителя и принимайте решение как и чем чинить. И многим, в том числе и автору септика будет интересна причина поломки. Лично я пока могу предположить только неудачно попавший при засыпке острый камень около стенки септика. Пластиковые емкости не любят точечных нагрузок.
