1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Есть мысль ещё короче сделать провод поплавка. Пусть насос включается чаще, но за раз будет лить меньше - должна успевать уходить.
    Но уже крепко задумался в правильности выбора колодца вместо тоннелей. Вопрос утепления колодца в зиму пока открыт
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Так конечно надо настраивать насос на минимальный объем залпа. Это если есть опасность замерзания трубы, тогда можно делать большие и редкие залпы.
    У колодца есть плюсы - минусы. Если уже его построили, то доводите до ума - т. е. утепляйте.
  3. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Одолел я эту веточку) и почти на все свои вопросы получил ответы. Оставшиеся вопросы прежде всего к @Владимир43,
    1. можно ли, при необходимости, самостоятельно установить клапан или это неразборная конструкция?
    2. можно ли ил чистить самостоятельно? Насколько это геморно?
    3. есть ли различия при установке камеры (полки) для насоса, при входах в горловину и в корпус? Вопрос возникает в связи с тем, что не знаю на какую глубину придётся закапывать септик. И возможно придётся заказывать с 2-мя входами (и 2-мя выходами?), если есть такая возможность.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1 Клапан в септике поставить самому можно, но сложновато будет. Надо залезать в камеру, опиливать трубу и ставить клапан. Придумывать упор, чтобы клапан не выдавило. Проще поставить клапан в фильтрующий колодец на трубу из септика.
    2. Нет проблем. На дно фекальный насос и качайте в яму, один раз в 2 - 3 года - первая камера.
    Один раз в 5 - 6 лет первая и вторая камера. Один раз в 7 - 9 лет первая, вторая и третья камера.
    3 Поставим камеру или полку для насоса при любом заходе входной трубы.
  5. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Владимир43, 3 Поставим камеру или полку для насоса при любом заходе входной трубы
    А если заказать сразу два входа?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Многие заказывают с двумя входами, это не проблема.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Случилась неприятность. Погиб дренажник, перешав все г. ано в камерах. Нужно думать систему сигнализации. Может уже все придумано? Пока кроме датчика для Кситал ничего в голову не приходит
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надеюсь ув. @Buloshkin сделает пару снимков сигнализации и выставит в теме.
    Обычный поплавок для насоса в септике висит чуть выше насоса. В доме звонок. Когда насос выходит из строя, всплывает поплавок, замыкает контакты звонка и слышна сигнализация.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все придумано. Купите поплавок в магазине за 700 руб. и подвесьте в любой камере септика. Провод к лампочке или звонку. Можно провод провести внутри трубы Д. 20 или 22мм, трубу на клипсы к стенке камеры как на фото.
    Провода заводите через верх горловины, можно сделать надпил под провод сверху горловины.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Увы, смогу сделать снимки не скоро.
    Лежу с компрессионным переломом двух позвонков в больнице...никакой это был не ушиб...:(
  11. koxas
    koxas
    koxas
    У себя так и сделал. Звонок в доме от перелива в септике (откачиваю дренажником в насыпь). Один раз уже спас (приехал с работы, а в доме "звон стоит"). После этого поменял "китайца" на "итальянца".
  12. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Владимир43,
    Два выхода-это понятно. Но вот как при этом устраивается камера (полка) для насоса?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Полка всегда в последней камере септика. Камера для насоса в любой, где место будет. Вам не надо вникать в эти тонкости где поставить камеру для насоса.
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Приветствую Владимир!
    Уже очень давно я купил у Вас септик, закопал, но все никак не мог запустить в работу, были проблемы с насыпным полем фильтрации. И вот теперь я на финишной прямой и нуждаюсь в совете по вентиляции. В доме есть фановый стояк, достаточно ли будет вентиляции на септике через заложенную Вами 110 трубу из бочки септика или необходимо вентелировать всю систему с насыпным полем фильтрации?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно фильтрующее сооружение тоже вентилировать.
    Из последнего тоннеля выводите трубу выше земли. Если трубы не топит, то вентиляция будет через самотечные трубы. Если топит, то делайте отдельную вентиляцию через вент. стояк на септике.
