1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Таким же образом можно использовать и чугунные ванны? не вырезая ни чего?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно не вырезать. Главное обеспечить заход трубы от септика и вентиляцию, как это сделаете я не подскажу т. к. сам не делал на чугунной ванне.
  3. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Использовать штатные места. Переливное отверстие использовать для подачи воды, а сливное для вентиляции (маловато будет?).
  4. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    С @Владимир43, общаемся за кулисами, но решил вынести разговор на форум. Из-за высокого УГВ (1,5 м) думаю такую схему: два низких септика последовательно. Крот 1,17+Микроб (дабы с экономить) с обратным клапаном (как третья камера и колодец для откачки воды)+фильтрационное поле+ инфильтратор (по весне). Со вторым септиком, думаю, можно не очень заморачиваться, т. к. он будет всегда заполнен (не откачивается).
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По ванне я ничего нового не подскажу т. к. сам не делал.
    По схеме два септика, если вторая бочка будет всегда затоплена, то можно и бет. кольца поставить (если рядом нет скважины).
    В кольцах удобнее работать, чтобы клапан воткнуть надо спускаться, не знаю можно ли это сделать в "микробе".
  6. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Владимир43, подскажите, какая высота выпускной трубы от дна.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А зачем это Вам? Этот параметр ни на что не влияет.
  8. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Странный ответ...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Странный вопрос
  10. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Павел 1954, А что странного в этом вопросе? Разве глубина залегания выпускного патрубка не влияет на глубину дренажного поля или колодца?
  11. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    тогда, по логике, выпускной патрубок можно делать на любой высоте?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Abba6413, Вы неправильно задали вопрос. @Владимир43, и я поняли, что Вас интересует высота входа в выпускной патрубок.
    которая на скорость действительно не влияет. А Вас оказывается интересует выход из септика
  13. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Павел 1954,@Владимир43, постараюсь объяснить, что хочу узнать. Кстати, на представленном Вами рисунке нет этого размера. Скажите расстояние от дна до нижнего желоба выпускного патрубка, т. е., на каком расстоянии находится зеркало содержимого септика от дна?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Остался при своем мнении, но отвечаю если Вам это важно.
    Если входная труба заходит в горловину, то от дна до низа выходной трубы - 131 см.
    Если входная заходит в рабочую емкость то 121см.
    Лучше не учитывать этот параметр т. к. можете запутаться. Подсоедините трубы по факту. Ориентируйтесь на входную трубу, она главное.
    Пара см. могут быть в сторону увеличения т. е. 133 и 123.
  15. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    @Владимир43, спасибо за ответ, но меня интересует горизонтальный 1,17
