1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Всегда говорил, что так можно сделать. Это называется фильтрующей кассетой. Делаете короб, заводите туда стоки и засыпаете сверху. Конечно положено делать короб из бетона, дерево вряд ли больше 5 лет простоит.
    Еще раз, аналог дренажного тоннеля - перевернутая ванна.
    Можно трубы положить с тройниками вниз, стоки отлично уходят и корни не прорастают, можно без геотекстиля т. к. грунт сверху не насыпается, я проверял этот способ немного по другому - результат отличный, в этой теме отчитался года 3 назад.
    Но если финансы позволяют, то тоннели лучше. Держат автомобиль, большой свободный объем, легкие, простые в установке.
    Вы читайте мои сообщения, они все по делу.
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Мне два наших Московских дилера посчитали стоимость септика с установкой. Различие в два раза. Один мне посчитал вертикальный септик 1.8 + два тоннеля, другой написал что 1.8 по любому будет мало и тоннелей надо 8. Теперь я не знаю что делать. Жить мы будем постоянно 2чел. места для большого количества тоннелей нет.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    2 тоннеля на песке хватит, на глине нет.
    Зависит ведь сколько воды лить будете.
    Работу партнеров не обсуждаем.
  4. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Мне не надо обсуждать работу партнёров. меня интерисует ещё одно мнение.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не известно какой грунт, УГВ и сколько будете сливать воды, поэтому дублирую: "2 тоннеля на песке хватит, на глине нет. "
    Также выше написал чем можно не дорого заменить тоннели, если установленные будут не справляться.
    В крайнем случае - если грунт вообще не будет впитывать, то можно в последнюю камеру поставить биореактор, тогда стоки будут без запаха канальи (биореактор не из дешевых).
  6. matway
    matway
    matway
    Четвёртый год эксплуатирую трёхкамерный Крот 3.6. В первой камере наверху много гна стало плавать (т.н. "корка"). Настала пора его откачать.
    Вопросы:
    1. Откачивать полностью из трёх камер? Если нет, то сколько из каждой камеры?
    2. После откачки до какого уровня заливать? До рабочего объёма?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Откачиваете полностью первую камеру.
    В следующий раз откачиваете первую и вторую камеру.
    Потом - все три камеры.
    Лучше сейчас не откачивать вторую и 3 камеры чтобы там остались живущие в них бактерии. Иначе снова будете год ждать пока септик выйдет в щелочной режим.
    После откачки сразу заливаете водой.
  8. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Почему прекратили выпуск горизонтального крота?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не успеваем.
    Работают две линии; вертикальный септик "Крот" и АУ Спарта.
    Кроме горизонтальных септиков не берем заказы на бассейны, колодцы, кессоны, чтобы не снимать рабочих с основного потока.
    Если покупатель берет вертикального "Крота" и плюс кессон, колодец или бассейн, то делаем в виде исключения.
  10. AndreyL
    AndreyL
    AndreyL
    СТО НОСТРОЙ/НОП 148:
    "5.6.3 Запрещается забор сточной воды непосредственно из рабочих камер септика"
    И как быть?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не знаю откуда эта выдержка. Надо читать весь текст. Если для питья, то конечно запрещается.
    Если для отвода в фильтрующее сооружение, то так и должно быть.
    В септике все камеры рабочие.
    Сам я приверженец двух и трехкамерных септиков, если конечно камеры герметичные как на "Кроте".
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Полностью пункт звучит так:
    5.6.3 При необходимости перекачки сточных вод, забор сточной воды насосами должен осуществляться из резервуара насосной станции или из специально устраиваемой отдельной насосной камеры в септике. Запрещается забор сточной воды непосредственно из рабочих камер
    септика. Допускается установка одного рабочего насоса и хранение запасного насоса на складе.
    ИМХО речь идет о том, что перекачка должна осуществляться путем устройства специальной насосной камеры типа такой:
    чтобы насос качал только из этого отсека, а не из всего объема последней камеры септика. Ну или ставить колодец с насосом
  13. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Возвращаюсь с итогами летней эксплуатации.
    Крот+Фильтрующий колодец.
    1) Фильтрующий колодец в моем случае это провал. Стоки до конца не впитывается, на дне стоит ~10 см, воняет даже через крышку
    2) Один раз заклинил шарик в поплавке насоса во включенном состоянии. Обнаружил в три часа ночи, не сгорел.
    Буду ставить инфильтраторы
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вам очень многие позавидуют, что только 10см. стоков на дне колодца.
    Фановый стояк проверьте, запах из колодца по трубе идет в септик, а из септика в фан. стояк. Если запах из колодца, то или нет фан. стояка, или стоит не верно.
    У Вас нормально впитывающий фильтрующий колодец, ну если хотите убрать эти 10см. то можно добавить дренажный тоннель (инфильтратор), лишним не будет.
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Стояка нет, да...
    Про 10 см - это последние три недели, когда жара встала. До этого раз в сутки полкольца выкачивал в поле...
