1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну добавьте площадь впитывания, если колодец не справляется. Не обязательно тоннелями.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Straga05, а какие грунты? А если стояка нет, то вонь из колодца при любой схеме гарантирована, на сколько я понимаю если говорить об энергонезависимых системах.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При энерго-зависимых тоже самое. Гниение органики с выделением метана никто не отменял.
  4. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Владимир, Крот 1.8, два поля фильтрации накрытые пластиковыми крышками на глубине полметра, утеплено эппс 10 см. сверху и по бокам, меня волнует зимой замерзнет поле фильтрации? морозы до - 55 были ...
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я прошлой зимой проверил. Поставил тоннель просто на мерзлую землю засыпал снегом. Во время пользования земля отошла и была как летом - мягкая. У нас зимой было под 40.
    Здесь главное - снега по больше.
  6. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Если просто накопительная емкость, там стояк не нужен?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В накопительной емкости газов еще больше чем в септике. Если запах канальи не напрягает, то можете не ставить фан. стояк.
    Но без стояка может быть запах внутри дома, если нет герметичности в стыках труб.
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Владимир, какой объем/количество инфильтраторов будет достаточно для 2,8 куба на плохо впитывающем грунте?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У Ратникова таблица есть, какой грунт сколько впитывает за сутки, посчитайте исходя из своего количества стоков (ссылки нет).
    Примерно надо 4 - 6 дренажных тоннелей. Количество тоннелей можно уменьшить увеличением ширины щебеночной площадки под поле фильтрации, но меньше 4 вряд ли обойдетесь.
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Добрый день. Стоит Крот 2,4 м. куб. Ставили в начале августа прошлого года. Перезимовал отлично, о чем писал ранее. Но вот весной и летом такая картина в септике: tmp-cam-751027212.jpg tmp-cam-751027212.jpg tmp-cam--990502814.jpg
    Подскажите так и должно быть, что вся поверхность всех камер септика покрыта вот такой иловой (снизу на пленке черный ил) пленкой? Причем в начале лета снял эту пленку, но она вскоре снова появилась, я так понимаю, что она снова формируется, т. е растет, а значит это бактерии. Проясните ситуацию плииз. Спасибо.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @BarinGraf, эх, мне бы такую плёночку (корочку) в мой септик :super:, а то у меня какахи плавают :no:.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В септике так и должно быть. Если такой корки нет, значит сливают много химии и эта корка растворяется и уходит в фильтрующее сооружение.
    Но в данном случае в септике стоит К-Модуль и пленки могло бы быть меньше. Видимо содержимое Модуля не убирают во время.
  13. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Мдаааа) незадача
  14. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    спасибо... Понятно. На счет К-модуля все не так. Септик запустили в начале августа прошлого года, унитаз не стоял еще (поставили его только летом этого года), был только душ и мойка на кухне. Проживание дачное, так что к закрытию дачного сезона, где-то ноябрь месяц, в К-модуле особо ничего не скопилось, слежу за его наполняемостью. А фото сделаны как раз после зимы в апреле месяце. Вот за зиму и выросла эта пленка в таком количестве во всех 2-х камерах, в первой потолще, ну а во второй потоньше. Вот так как-то
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    @SKIT_SPb, @SKIT_SPb,
    Как интересно! Получается пленка сама нарастала, в то время когда стоков из дома не поступало! :faq:
    Выходит бактерии в септике есть и они работают.
