1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Получается так... Видимо за 4 мес. Накопились и стали размножаться. Причем, осенью этой пленки вообще не было. Она образовалась за зиму и при этом бактерии не погибли без поступления новых стоков.
    Кстати эту пленку периодически надо снимать или нет?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Лучше не вмешиваться.
    Откачаете септик через 3 года и все.
  3. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Спасибо... Понял. Получается, что такая пленка должна быть все время в септике. Благодарю. Кстати, заметил что самая толстая пленка в жироуловителе.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так пленка из жира и состоит, плюс остальное.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @BarinGraf, такое чувство что септик переполняется и объемы смешались.
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да нет, не переполняется... По уровням в камерах все нормально.
  7. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Нужна помощь, други! Вопрос прежде всего к Владимир43, т. к. мы с ним общались отдельно. В связи с высоким УГВ форумчанами и в частности Владимиром, был дан совет дождаться ноября и браться за работы с септиком. Недавно выкопал контрольную яму в предполагаемом месте установки септика... 100см-вода. Пробурил несколько ямок, в местах возможной установки септика. Результат тот же-100 см, "+/-". Предполагаю, что есть решения данного вопроса. Можно "холмик" сделать и перекачивать с имеющейся на данный момент негерметичной ямы. Но! Прошлый год, в эти же дни октября, была выкопана траншея для водопровода и вода появилась на глубине 160 см. Весной, при проведение подземного газопровода вода была на таком же уровне. Замечу, что лето у нас было очень дождливое. За всё лето я полил овощи-фрукты пару раз. Возможен ли из-за такого дождливого лета до сих пор высокий УГВ? Вот я и задумался, может подождать следующего года? Пока худо-бедно яма работает. С Владимиром мы обсуждали вопрос изготовления вертикального септика большого объёма, но с укороченной рабочей ёмкостью. Рассчитываю на решение этого вопроса. Форумчане и Гуру, вся надежда на вас.
  8. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Владимир43, скажите, если я сейчас закажу Ваш септик и оставлю его до следующего года, не повлияют ли погодные условия (низкие температуры, смена температур, ультрафиолет и т. д.) на материал, из которого изготовлен септик?
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Мои (дилетанта) мысли вслух. Вообще не вижу проблем как высокий УГВ мешает установке септика. Высокий УГВ мешает утилизации стоков, но никак не установке септика.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Копать, выравнивать и устанавливать не очень удобно. Мощный дренажник нужен, а то и два, если приток хороший.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если грунт глина, то сможете выкопать 225см., хотя конечно будут трудности. Если грунт песок - то нет.
    Для облегчения работы можно выкопать сколько сможете, поставить насос с поплавком который будет постоянно откачивать воду из ямы. Получится местный дренаж. - Такой способ помогает при весеннем таянии когда УГВ низко, а мешает верховодка. Осенью может не помочь т. к. вода поступает снизу.
    В этом году везде высокий УГВ из-за дождей.
    Низко УГВ в марте - апреле, когда только начинает таять снег, можете отложить монтаж на это время.
    С септиком ничего не будет если он будет стоять на улице. Цвет не меняется, хрупким не становится.
    Не путайте с АУ, у которых зеленые крышки становятся белыми на улице.
  12. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Грунт-песок. Такое ощущение, что ручьи бьют после метра. Трубу на выходе поднять не могу, поэтому буду плясать от настоящего уровня. У фундамента 44 см до верха трубы. Уклон, как по заказу. Через 12м - 23 см. Может стОит попробовать копать яму с откачкой? Если будет совсем плохо, то оставить до весны? Ну и от глубины ямы рассчитывать размеры септика.
    Или не заморачиваться сейчас с копкой, а оставить до весны? А пока наблюдать за уровнем УГВ.
  13. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Прекрасный ответ. А, самое главное, хорошее руководство к действию. Я так и сделаю, как Вы мне посоветовали.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Часто путают УГВ и поверхностные воды. Глину и суглинок как правило можно копать. Песок с водой это проблема. Если прям ключи с метра бьют, то на 2,2 будет проблемно выкопать даже техникой.
  15. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Да уж... У меня не могли врезаться в газовую трубу из-за воды в мае месяце. Отложили до лета.
    Наверняка Вы правы по поводу воды. Думаю-это поверхностная. Прошлый год септик скважинный был сухой в это время. В этом году вода стоит. Поэтому у меня есть надежда на снижение уровня воды.
