1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю УГВ если это песок.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понятно. Септик закопать не сможете. Ждите конца зимы.
    Можно сделать фильтрующий колодец из 2 колец. Будете видеть где стоит вода.
    Насчет уклона не понял, если у фундамента 44см., то через 12 метров (в месте монтажа септика) будет 24 + 44 = 68см. Видимо дом стоит выше чем место монтажа, тогда может быть 23см.
  3. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Я имел ввиду, что естественный уклон составил 23см на расстоянии 12м. Т. е., через 12 м труба так и останется на глубине 43-44см, если мы берём уклон трубы 2см на 1м.
    Владимир, сколько сейчас приходится ждать исполнения заказа? По предварительной договорённости, Вы можете изготовить септик с заниженной рабочей ёмкостью. Скажите, какая минимальная высота такого септика необходима для оптимальной работы?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Завтра договора заключаем со сроком изготовления 10 рабочих дней, послезавтра - не знаю.
    На работу септика влияет высота рабочей емкости. Высота горловины здесь ни при чем, так что обрежем как надо.
    Для ВодоУслуги на прошлой неделе отправил септик с укороченной на 30см. горловиной (как он заказал), у него может есть фото септика с такой горловиной. Я не фотографирую продукцию т. к. нет смысла, это текучка.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На телефон сделал несколько фоток.
  6. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Я спрашиваю, какая минимальная высота рабочей ёмкости возможна для оптимальной работы? Если Крот 1,18 -1м высотой, то логично предположить, что Крот-3,6 с высотой рабочей ёмкости 1м будет нормально работать. Так ведь?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Чем меньше высота тем хуже очистка, меньше 1 метра делать рабочую емкость не стоит. Вижу у Вас нестандартный вариант будет, пишите в личку т. к. разговор с не стандартом может быть долгим.
  8. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Друзья! Читаю, читаю и всё думаю о необходимости обсыпки септика ЦПС, или в случае с Кротом-крепление от всплытия.
    Септик находится в грунте постоянно заполненным. Не всплывёт весной при подъёме УГВ без засыпки и без крепления? Думаю-не всплывёт.
    Если мы будем откачивать септик в период наименьшего УГВ, то и угрозы всплытия нет. Конечно, при УГВ большем, чем глубина установки септика. Верно я рассуждаю?
    Прошу сильно не пинать и не закапывать меня глубоко) Я ведь не септик, не всплыву)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лишнее. Корпус Крота довольно крепкий и не нуждается в обсыпке ЦПС.
    При высоком УГВ крепление просто необходимо.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "Думаю..." "Если..." Стоит ли экономия на креплении от всплытия этих "если"? У Семена Слепакова в "Песне про нефть" про "если" хорошо сказано.
    Я понимаю, иногда каждый рубль на счету, и при стройке резать приходится все, вот просто все, но не в этом месте, мне кажется.
    Септик не стоит полностью заполненным, если не аварийная ситуация с насосом. Он заполнен, на глаз, на 2/3 максимум (у меня самый 3,6).
  11. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Зачем крепление, если септик стоит полный жидкости?
  12. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Даже если заполнен на 2/3, какая вероятность, что он всплывёт, будучи придавлен ещё грунтом?
  13. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    И почему это он заполнен на 2/3: У Вас выпуск в полуметре от верха рабочей ёмкости?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Интернет завален фотками всплывшими "изделиями" по весне, хотя они тоже полные.
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А если УГВ станет выше уровня воды в септике? При условии весенних паводков это вполне вероятно.
