1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Владимир. Выкладываю свой план монтажа. Есть ли смысл в доборном кольце?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как я уже говорил - под септик хватит одного 2 метрового кольца, т.к. обваливается грунт с водой (плывун), а выше грунт будет стоять. Кроме того монтажники возможно и не смогут закопать 80см. в плывун, тогда кольца будут выше земли. Если Вы хотите усилить "Крота", так это совершенно лишнее.
    Доборное кольцо нужно, если Вы точно знаете насколько будет закопан фильтр. колодец. Вместо кольца можно ложить кирпич (более трудоемко).
    По схеме. Шланг от насоса надо выводить повыше, чтобы был обьем для сброса залповых стоков, не забыли что УГВ весной будет у самой земли.
    Чем круче шланг от насоса, тем меньше возможности стокам замерзнуть в шланге, т.к. они быстрее утекут обратно в септик.
    Щебень лучше положить не внутрь фильтр. колодца, а сначала положить щебень и на него поставить кольцо. Тогда будет увеличение площади впитывания грунта.
    Если делаете только принудительный выброс из септика, тогда можно фильтр. колодец не вертикальный (бет. кольца), а горизонтальный (стоит 3500р.). Или подрисуйте два выхода из септика; самотечный и принудительный.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что нет. Даже уверен.
    Стоп - видимо недопонял схему. Зачем оно там надо? Просто люка недостаточно? Или по высоте холма не попадаете?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не знаю как в Питере, но в Москве фильтр. колодцы делают без доборных колец, т.е. бетонная крышка ставиться у земли и на нее люк.
    У нас по холоднее, поэтому мы ставим бет. крышку на фильтр колодец на 90см. от земли и на нее ставим бетонное кольцо под конус и на него люк.
    Кольца под конус делаем сами, внизу оно 80см., а вверху 70см. - как раз под чугунный люк. (кольцо видно на ролике контроль монтажа 3.6).
    Минус доборного кольца в том, что если надо будет поднимать шланг от насоса выше, то обьем у этого кольца меньше. Плюс - защита от промерзания. Выбирайте сами.
  5. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Этот момент я недопонял. Т.е. кольцо закапывается на максимально возможную в плывуне глубину и нижняя плоскость кольца будет дном котлована?
    По поводу грунта на участке. Мокрый песок вынутый с глубины ~ 1 метр, когда высох, стал как камень (не такой крепкий конечно, но просто так не разваливался).
    Доборное кольцо планирую, только как доп. защиту от промерзания. Но учитывая
    наверное подыму кольцо повыше, чтобы не увеличивать высоту холма.
    У инфильтратора площадь меньше, чем у 1,5 метрового кольца, хотя под него можно и щебня насыпать и в работе полегче. Буду думать.
    Подыму большое кольцо, а доборное ставить не буду.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно понимаете, низ кольца- это дно котлована для септика.
    Значит в песке есть глина, больше шансов углубиться ниже т.к. плывун начнет наплывать немного ниже чем чистый песок. С другой стороны - глина будет придерживать кольцо с боков, тогда для утяжеления второе кольцо не помешает.
    На монтаж с кем договорились?
  7. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Исправил схему монтажа. В выходной трубе (110) будет проложен ПВХ шланг 32 от насоса. А заодно и вентиляция септика.
    Наверное остановлюсь на варианте ФК из кольца. Подороже получится, но есть возможность принять залповый сброс. Хотя мне кажется, что понятие залповый сброс больше относится к септику. Возможность принять лишний объем воды, без выноса не отстоенных отходов.
    С одним кольцом уже полегче будет, а то стал поглядывать в сторону "всплывающего" варианта.
    На монтаж, пока ни с кем не договаривался, т.к. пока окончательно не уверен в схеме. Установка септика для меня сейчас приоритетная задача, но начало работ будет после зимы.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По схеме. Общий принцып - для залпового сброса из септика нужен обьем в фильтр. колодце, поэтому шланг надо ставить высоко. Высота захода шланга зависит от уровня воды весной. Если вода будет на уровне земли, значит вход в ф.кол. надо выводить выше земли. Вы же на схеме выводите трубу на уровне дна ф.кол..
    Вентиляция может пойти по трубе из ф.кол., но тогда надо бы в фильтр. кол. сделать вход для воздуха.
    Трубу для шланга делаем Д.50мм, но если надо можно и 100, только непонятно зачем увеличивать диаметр трубы?
    Обьем для залпового сброса есть и у септика, но для того чтобы обьем в септике остался (не был затоплен гр. водой), Вы и ставите насос в септик. А для того чтобы насосу было куда выкачивать (принять залповый выброс) Вы должны поднять трубу высоко от грунтовой воды.
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Не понял как связана высота захода шланга с уровнем излива из него?
    По моей схеме, стоки выливаются на высоте 450 мм от уровня земли, что-то не так?
    Вентиляция будет через фановый стояк на крыше дома. Вент. трубу у ФК забыл начертить, труба 100 для забора воздуха из ФК через септик и на крышу. 50-ка занятая шлангом как мне кажется уже недостаточна по сечению для вентиляции.
    Хотя можно обойтись и без трубы вентиляции ФК, установив вент. трубу на септик, но это на мой взгляд менее практично из-за одиноко стоящей высокой трубы, а ФК все равно поднят.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По вентиляции согласен, пусть будет 100 через фильтр. колодец.
    По высоте входа стоков в фильтр. колодец; весной вода заполнит фильтр. кол. к примеру на уровень 30см. от земли, а Вы завели шланг на 45см, т.е. ниже У.Г. воды на 15см., понимаете? Шланг должен быть выше УГ вод не менее 20см., чтобы было куда стокам из септика поместиться.
    Сообщите на сколько поднимается вода весной, тогда и ясно будет. Если ошибетесь поставив шланг низко, то нетрудно будет весной завести трубу повыше в колодец.
  11. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Если речь идет о чем-то типа колодца, то весной подъём примерно 50 см.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Как правильно и максимально эффективно заякорить септик, при условии, что весной вода рядом (на штык лопаты)? Септик не мини. Обычный средний. И как решается проблема попадания в септик моющих средств вызывающих гибель бактерий. Возможно ли отделить стоки из раковин, ванн, стиральной машины, от стоков унитазных, и пустить их в обход септика, прямо в фильтрующую траншею?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут понимаете какой момент - основная доочистка микроорганизмами происходит в грунте, а Вы хотите минуя септик пустить стоки с бытовой химией прямо туда. В септике они (химические элементы) в принципе разрушаются, выпадают в осадок и т. д. Тем самым влияя на грунтовый фильтр минимально.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По порядку. Если емкость залита водой, то она уже не всплывет, будь это хоть еврокуб.
    Всплыть емкость может при откачке Асс. машиной, но если это сделать при мин. УРГ вод, сразу же залить её водой, то емкость может не всплыть.
    Когду делали септики без "юбки" от всплытия, то притягивали их к бетонной плите через арматуру на болты.
    Это соединение я считаю более надежным чем бандажные стропы.
    Показываю фото. На первом видны мет. стержни 4шт. (круг Д.- 18мм.) с нарезанной резьбой. На втором фото сверху септик притягивается на резьбе через мет. уголки, стоят надежно.
    Кроме этого способа мы также заливали бетонную плиту на верх септика, но здесь надо знать грунт, не профи может ошибиться и раздавить емкость.
    Почитайте в этой теме про разделение стоков в септике, если будут вопросы - спросите, кстати на фото стоки в септике тоже разделены.
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А что скажете про метод засыпки песко цементной смесью? Надо ли её сразу же пролить водой, или она сама схватится от дождевых (грунтовых, талых) вод?
