1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не взвешивал. Посчитал сейчас по расходу листов, 2.4 получается где то 200 кг., это с креплением от всплытия. К-Модуль судя по тяжести 20 кг., камера для насоса - 7 кг. - это все примерный вес.
    Любой септик можно вдвоем толкать по доскам на плоском дне, или положить на бок и катить, так что точный вес не важен.
  2. dann
    dann
    dann
    200 кг это как мне кажется оооочень приближённая сумма к весу. Может всё-таки замерите
    Хотелось бы точного веса.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Прошу прощения, не с целью поспорить или поржать, а из любопытства: а зачем? Вот установили мне таджики под присмотром моего приятеля крот 3,6, вот наполняю я его старательно... В какой момент мне может быть нужно знать его вес?
    Зачем-то нужно, раз к вопросу присоединился ув. ВодоУслуги, сам догадаться не могу, мучаюсь любопытством...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У меня чисто проф. интерес. Иногда нет возможности опустить Крот в котлован трактором или манипулятором и возникает вопрос: есть смысл снимать/демонтировать камеру для насоса и К-модуль? насколько уменьшиться вес изделия, на 10-20 кг. или 70-100?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Точно не смогу сказать. Кроме основного материала который легко посчитать (корпус, дно, перегородки и т. д), стоят усилители. Это ребра жесткости в разном виде (полосы, круги, уголки), сколько они весят даже не знаю, где то от 50 кг.
    Камеру для насоса точно не надо снимать т. к. он легкий, вот Модуль можно т. к. он тяжелый.
    Я раньше один ставил септик любого диаметра. Подкатывал к краю ямы чтобы он свисал на половину и резко толкал - так чтобы он не ударился горловиной о противоположную стенку и не полз чтобы не заклинило.
    А еще раньше бетонные кольца вручную ставили, талей тогда еще не было, все руками и рычагом.
    Так что мне странно что кто то боится смонтировать пластиковый септик на 200 - 300 кг. вручную.
  6. dann
    dann
    dann
    А мне странно, что люди такие хилые, что заказывают манипулятор на 2-3 тонны, а вы прям Геракл. Ваш септик на 2,4 куба весит около100.
    Это я так к слову, пришлось поездить и посмотреть. А 3 кубовый не больше 150кг .Скромнее нужно быть или сразу правду писать.
    А то мне тоже странно как ваш септик может весить от 200 до 300 кг.
    Эх не перевелись Ещё русские мужики на Русси, а то все кольца стараются манипулятором разгружать
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    2.4 точно больше 100кг и 3.0 больше 150кг. Одно крепление от всплытия кг. 50 будет.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бетонные кольца тоже можно выгружать вручную, сноровку надо иметь.
    Показываю как легко двигать объемные тяжелые вещи. Принцип - надо переместить центр тяжести на другую сторону и двигать более легкую.
    Этот септик на ролике делали лет 6 назад, с тех пор септики стали делать намного крепче.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Опытным путем (на себе) выяснил, что дренажный тоннель рассчитан на прием стоков только от одного человека. Грунт - мелкий песок.
    Ранее в этой теме я рассказывал о установке сначала одного тоннеля, потом второго. Так вот, после установки второго тоннеля пользовались год (или больше), выяснил, что стоки успевают уходить при объеме литров 450 - 500 в сутки.
    Но при проживании третьего человека с ребенком, стоки уходить не успевают, септик переполняется.
    Мне это кажется странным, т. к. мои же покупатели в Кирове говорят, что проживают 5 -6 чел. и стоки уходят хорошо, при том что грунт у них хуже впитывает чем у меня (глина, суглинок, супесь).
    1 фото начало работы. 2 фото - положил под тоннель бетон чтобы пошире растекалось, щебень широко не стал ложить чтобы узнать как будут впитывать 3 тоннеля. Последнее фото - окончание работы, оставил тоннель в яме чтобы посмотреть как верховодка затопит тоннель и септик (или не затопит).
    Работал очень медленно, с перерывами на все ушло не больше 4 часов.
  10. dann
    dann
    dann
    Владимир, у вас кто-то из клиентов использовал керамзит в дренажных тоннелях, ведь он и утеплитель, и хороший инфильтрат, лёгкий в работе, хороший дренаж. Отец у меня на старом участке трубопровод отсыпал керамзитом, чтобы не поломало, и в воде труба не лежала. За 20 лет не одной поломки водопровода. Может это и совпадение, я в этом не профи.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Практического опыта нет.
    Насколько знаю керамзитом утепляют сухие места, типа чердак, овощная яма. Если девать не куда то сыпьте как утеплитель, вместо щебня - для дренажа не стоит т. к. может раствориться. Это предположения, если у кого то есть практика то поделятся.
  12. dann
    dann
    dann
    Керамзит не растворяется. В цветочные горшки со времён прабабушек сыпят керамзит.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Канализация - агрессивная среда, 5 мм. проволоки оцинковки в септике растворяются за 1 год.
  14. dann
    dann
    dann
    «Ни фи себе за хлебушком сходили»- я даже не подозревала что на столько все ядовито. Так на септиках знак надо вешать, как на ядерных реакторах☠️. Оцинковка конечно не любит кислую среду, но чтобы на столько.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что говорить про агрессивную среду септика, если в некоторых питьевых колодцах ручка на шаровых кранах крошиться на кусочки за год-два.
