1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. dann
    dann
    dann
    С нынешним качеством шаровых-это запросто.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Закупаемся всегда в одном месте, краны вполне приличные. Все от состава воды зависит. В одном колодце кран через 5 лет как новенький, в другом через год пытаешься закрыть-открыть кран, а ручка разлетается на осколки.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Агрессивная среда к этому отношения не имеет.
    Полипропилен из которого сделана ручка нейтрален к агрессивным средам. хоть к щелочам, хоть к серной кислоте. Просто он сам по себе хрупкий, а если еще и перезженный тогда просто как стекло.
  4. yanval
    yanval
    yanval
    Здравствуйте, Владимир43.
    Как посоветуете отводить стоки от септика Крот при высоком уровне грунтовых вод, около метра? Я так понимаю, дренажный колодец не подойдёт.
  5. yanval
    yanval
    yanval
    Грунт - мелкий песок.
  6. Abba6413
    Abba6413
    Abba6413
    г. Пермь
    Коллеги! Сегодня прибыл "луноход-2,4"). Владимир43, благодарю Вас за работу и организацию доставки. Хочу отметить с каким вниманием Владимир отнёсся к исполнению заказа. Было досконально и подетально согласовано исполнение. Крот у меня не стандартный. Из-за высоких грунтовых вод пришлось занизить рабочий объём и горловину. Ещё раз большое спасибо!
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо бы поставить колодец или дренажный тоннель на песок. Если песок на глубине 2 - 3 метра, а выше идет глина, то логично колодец.
    Если везде песок или глина, то логично поставить дренажные тоннели не глубоко т. е. выше метра (УГВ), и чем выше - тем лучше будет впитываться.
  8. yanval
    yanval
    yanval
    @Владимир43, спасибо, только сейчас сказали про геологию. В геологии один слой на 8 метров - мелкий песок. Постоянный угв - 2,1..2,3м. Прогнозируемый - на 0,5..1 м выше.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ситуация как у меня на даче. Ставьте тоннели высоко, из расчета один тоннель на 1 человека. Если тоннель поставите на широкую площадку с щебнем, то можно тоннелей меньше.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Иногда покупатель ошибается с глубиной заложения выходной трубы из дома, либо поднимает землю выше планируемого. Получается, что у закопанного септика надо поднимать горловину. Показываю с разрешения письмо и фото покупателя септика "Крот", как он придумал.
    "Высылаю еще фото как нарастил горловину.
    Вставил внутрь лист оцинковки миллиметровой, или 1,5 мм, валялась в сарае от советских времен. Внутри пришлось все пеной залить по периметру, чтобы мостика холода не было, сантиметра так 3 получилось, пена прилипла хорошо. Провод ввел просто вырезав немного в железке и использовав автогофру. Сверху глиняный затвор сделал и песком присыпал, чтобы не скользить. Глубоко, конечно получилось, полметра, но делать нечего.
    Еще фановую трубу на крышу вывели.
    Вроде все сделали как учили, пока функционирует.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обычно заказывают наставыш на горловину септика у меня. Он просто одевается на горловину, соединение как доски соединяют, паз - гребень.
    Если наставыш большой, то ставим ребро жесткости.
  12. yanval
    yanval
    yanval
    @Владимир43, ещё пара вопросов. Можно ли у Крота сделать боковой выпуск, то есть, не впуск прямо, выпуск прямо, походу движения потока, а впуск прямо- выпуск налево, т. е. с поворотом (надеюсь понятно написал)? И ещё вопрос, какой диаметр (ы) входного отверстия могут быть?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно. Смотрите схемы (есть на сайте). Показываю схему 3 и 2 камерного септика. Вход - 4, 5, 6, 7, 8 часов. Выход 10, 11, 12, 1, 2 ч.
    Вход - выход 110мм., но можно и другой вварить (32, 50, 160мм.).
  14. yanval
    yanval
    yanval
    @Владимир43, спасибо. Ещё немного. Я так понимаю, от септика к дренажным тоннелям, если их повыше располагать, стоки отводятся насосом, меня интересует, какой диаметр трубы от насоса идёт?
  15. yanval
    yanval
    yanval
    А, кажется нашёл, 50 мм.
