1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы сказал, что засыпать обратно можно делая конус (постепенно сужая стенки ямы до размеров рассеивающего купола - это позволит сделать большую толщину земли над ямой, а это положительно скажется на том как будет расти трава. Если большая яма и сверху на большой площади только 15-20см. земли, то есть риск получить пятно с постоянно высыхающей травой.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септик не АУ, запас только на пользу - поле дольше проработает.
    На практике такое не получиться. При диаметре купола 1,2-1,3 м., поле бывает 5 Х 5 и больше. Как правило, купол ставят при высоком УГВ и глубина поля составляет около 0.5 м. Копать под конус при такой глубине нереально, да и "навес" не выдержит. обвалиться.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не копать, а засыпать. Хотя я не учёл, что глубина поля небольшая. Тогда только городить вверх (клумбы, рокарии, альпийские горки).
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Мне тоже там место видится, но муж пока не намерен сносить старый домик. Там есть место такое-от забора 2, и если я уговорю его ликвидировать старый навес, это еще 1,5 метра - итого 3,5 от забора, от соседки 2,5 как думаете можно будет септик туда и поле воткнуть? Чем это местечко еще хорошо, это тем, что там можно еще отсыпать грунтом и поднять участок (мы еще этот угол сильно не поднимали.
    Еще можно септик разместить по линии от дома (далековато, труба где-то 10 метров) и там планируется баня, но там у соседей туалеты стоят, так что вроде как если что- то и пусть.(и там у меня канава типа дренажки осталась-я ее оставила, она никуда не ведет, конечно-соседи то все засыпали. Я звездочки цветные натыкала, где вижу септики...
  5. autostolyar
    autostolyar
    autostolyar
    Всем доброго дня!
    Судя по всему для моего участка самым рациональным решением является септик с фильтрационным полем. Несколько дней посидев на форуме начал было склоняться в пользу Танка, но в последнее время очень насторожило отношение его представителей к потенциальным покупателям (тем более, что только что столкнулся с рекламацией по доставке на дачу дивана, и очень хочется надеяться, что в случае не дай бог чего, можно будет обратиться за помощью). В связи с этим выбор склоняется в пользу Крота. Семья трое взрослых, один ребёнок, проживание летом по возможности постоянное, зимой раз в две недели на выходные. Часто гости 2-4 человека. Раковина на кухне, ванна, раковина, унитаз и биде в санузле. Почва суглинок, участок находится на горе, поэтому УГВ думаю низкий. К сожалению на форуме за несколько дней не смог найти ответы на некоторые вопросы.
    Итак вопросы следующие:
    1 - можно ли брать септик, в отличие от АУ с приличным запасом по производительности (например на такую семью 3 кубовый или ещё больше), учитывая что могут приехать в гости
    2 - какой позволителен залповый сброс в таком случае (на сайте не указан)
    3 - что лучше (а может быть и совместить) фильтрационное поле или фильтрационная траншея
    4 - можно ли сливать в септик воду после регенерации водоочистки
    5 - правильно ли я понял, что при таком режиме проживания АУ не подходят, так как нет режима постоянной подпитки (иногда можем не приезжать и по месяцу).
    Заранее спасибо. Схему расположения прилагаю.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для септика большой объем только на пользу.
    Оптимально, за час треть от суточного сброса. Для Крота 3 залп - 0,33 куба в час, для Крота 3,6 - 0,4 куба.
    Не важно, ведь считается рабочая площадь и она может быть любой формы (треугольной, овальной и т. д.)
    Нет.
    Для такого режима септик предпочтительнее.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Что такое "регенерация водоочистки"?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Промывка фильтров как на фото.
  9. autostolyar
    autostolyar
    autostolyar
    Спасибо большое. Правильно ли я понимаю, что можно и 3.6 куба с запасом взять? И ещё- а куда же девать воду после регенерации? Почему то нигде не нашёл такой темы. Неужели никого не волнует данный вопрос? Наверняка у многих стоит водоочистка, иначе вся сантехника будет постоянно засоряться. На грунт вроде бы не хочется, вдруг через пять-десять лет под окном соляной рудник окажется. Ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Кто в сборный колодец от дренажа, кто в последнюю камеру септика, кто копает отдельный колодец из 2-3 колец и т. д.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут многое зависит от конкретного фильтра 1) что используется и какой состав воды после промывки и 2) какой её объём получается. В септик и АУ (хотя я слышал, что продаванты этих фильтров иногда говорят, что так можно делать что бы продать свою продукцию) я бы сливать не стал, а вот в 3 камеру (но тут надо или шлангом или иметь отдельную трубу как некоторые делают для стиральной и посудомоечной машин) или на поля фильтрации уже наверное много, но смотря что вокруг - если деревья и растения, то они со временем могут погибнуть. Самый простой вариант при небольшом количестве - это просто вынести за пределы участка или слить по шлангу в канаву вдоль забора.
    Кстати, а как Крот к стиралкам и посудомойкам относится если примерно 1-2 раза в неделю стирать?
  12. autostolyar
    autostolyar
    autostolyar
    Да, присоединяюсь к вопросу, какие ещё ограничения по отходам есть у Крота? И как правильно выбрать количество камер? Я например склоняюсь к объёму 3,6. Но там, как я понял, есть вариации с количеством камер. Спасибо
  13. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Интересно девки пляшут.
    Задавал аналогичный вопрос про воду после промывки фильтров год назад - дружно сказали, лей, не парься. Что собственно год и делаю.
    Владимир жаловался, что пользователи не возвращаются с отзывами, если все работает. Вот возвращаюсь. Перезимовали. Морозы стояли неделю -30, под снегом не замерзло. И септик, и колодец. Когда в декабре были морозы без снега, были попытки схватывания.
    Меня вот что беспокоит - гребаные поплавки на насосах. Если эта сволочь не включится - есть сигналка о переполнении. А что делать, когда зависает включённым? Лечится ударом палкой по поплавку, но зимой ж снег копать надо...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кроме регенерации больше никаких ограничений. Понятно, что лакокрасочные продукты нельзя, лекарства, химию в виде бутылки уксуса или ацетона и т. д.
    Стиралка, душ, посудомойка в обычном режиме.
    3.6 лучше брать трехкамерный.
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
