1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Данная схема взаимного расположения входной и выходной труб по высоте справедлива?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет.
    10 от низа входной трубы до низа выходной.
    Ну либо от верха входной трубы, до верха выходной.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, если мне нужен ввод трубы на 1,2-1,3м от поверхности, то если я рассчитываю на объем около 2м3, то имеет смысл просто удлинить горловину у "стандартного" 1,8 или 2,4 и закапать глубже или сделать септик диаметром как у 3-3,6м3, но с меньшей высотой ёмкости, но большей горловиной что бы копать не так глубоко? Грунт суглинок до 1-1,2м, а дальше до 2,2м (глубже не бурили пока) глина или просто в стандартный септик попросить врезать трубу пониже пожертвовав объёмом? Если в 2,4м3 сделать ввод 1,2м. от земли, то объём останется как раз ведь около 2м3? А мне для 2-4 человек постоянно проживающих и гостей раз в месяц.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если ниже врежем входную трубу, то понятно что уменьшится рабочий объем и копать надо будет меньше. Спасут ли ситуацию эти 20 - 40см?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, да вот я и думаю что для меня предпочтительнее. Горловину не очень хочется наращивать. Да и 2,4 вроде бы для меня избыточный объём. Если вводить трубу в горловину, то по вашим схемам к 450мм. ввода надо добавить 750мм. горловины (8т.р. + усиление + 2м2 грунта), что мне не нравится, если вводить в рабочую ёмкость, то в 750мм. надо добавить 450мм (5т.р. + усиление(?) + 0,9м3 грунта), а если сделать ввод ниже, то ничего переделывать (доплачивать ни вам [не думаю, что от места врезки меняется цена] ни рабочим за лишний грунт) или докапывать не надо, но только теряется 0,4м3 рабочего объёма который и так избыточен.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Получается логичным брать больший объем и опускать трубу ниже.
  7. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    .. доброго здоровья, Владимир.
    если в двухкамерный септик объёмом 2,4 м³ добавить третью камеру, на сколько опустится выходная труба?
    и что такое блок обеззараживания?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Количество камер на выходную трубу никак не влияет. Выходная труба ниже входной на 10см. или более.
    Блок обеззараживания - если ошибетесь с впитыванием грунта, и придется сливать в канаву, то стоки надо обеззараживать. Купите ультрафиолетовую лампу и опустите её в блок обеззараживания.
    Стоки будут с запахом, но это тоже в используемом Кроте можно решить установкой биореактора.
  9. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    требуется уточнение:
    как понял из написанного вами, надеюсь, правильно понял, расстояние между низом входной трубы и верха выходной трубы септкика, где вход стоков организован в рабочую камеру, равно нулю.
    а какое фактическое расстояние между указанными трубами у септика, где вход стоков расположен в горловине?
    (септик вертикальный, объём 2,4м³).
    p. s.: понятнее, когда под расстояниями понимаются межосевые расстояния с указанием диаметра труб.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно поняли.
    Посмотрел схему на сайте при заходе входной трубы в горловину, разница между трубами получается 29 см.
    Центр входной трубы при заходе в раб. емкость 14см., выходной - 24см. (от верха раб. емкости).
    На Спарте делаем выше, центр входной 9.5, выходной 19.5см.
  11. Roklin
    Roklin
    Roklin
    Добрый вечер, Владимир 43. Уже почти год мусолю тему по септикам. Пора устанавливать, где-то в августе. Решил остановиться на септике Крот вертикальный, объём 1,8м3, двухкамерный и дренажный колодец в три кольца диаметром 0,9м. Расположение-Подмосковье, Серебряно-прудский район. Постоянное проживание одного человека с начала апреля по конец ноября, плюс два человека по выходным, праздникам и отпуск. Сливные устройства: унитаз, душевая кабина, раковина и кухонная мойка. В этом году с начала таяния снега по середину мая вода стояла на уровне 20-25 см от уровня грунта, в конце мая она ушла на 1-1,2м. Позже, если судить по прошлому году, она уйдёт на 4-5м. У меня проблема с определением схемы септика Крот. С вводной трубой в горловине или в корпусе и с постоянным насосом или временно устаннавливающимся. Нужен ли обратный клапан? Выход фановой трубы 100мм из дома на уровне 60см от грунта до верха трубы. Установка септика в 5м от дома. Расположение входной и выходной труб септика "Крот" объёмом 1.8 куб. м 7-10 или 6-10. Подскажите пожалуйста как определиться с этими нюансами.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В Вашем случае лучше заводить в рабочую емкость т. к. 5м. х 2см = 10см. + 60см. = 70см. Получается выходная труба из дома как раз зайдет в раб. емкость септика.
    Если грунтовая вода стоит около месяца выше выходной трубы из септика, то логично ставить клапан.
    Месяц поработает насос, потом - самотек.
  13. Roklin
    Roklin
    Roklin
    Владимир, спасибо за ответ. Если можно, уточните. Насос устанавливается как бы в небольшую отдельную камеру, в площади второй камеры на подставку. Кстати, а какие насосы используются. Далее выброс идет через верх камеры, не через люк? А дальше уже подсоединяется шланг или ПНД труба и с плавным подъёмом вверх до дренажного колодца в его крышку. А если по весне (это случайная пессимистическая мысль) резкая оттепель, вода пошла и вдруг резко похолодало, ничего не замёрзнет? И ещё по поводу клапана. Я так понимаю клапан устанавливается на выходную трубу за пределами септика, т. к, он довольно таки большой. Или я ошибаюсь? И какой клапан ставиться, с одной заслонкой и ручной блокировкой. Тогда к нему должен быть доступ. И даже не только для того чтобы перекрыть, но и для прочистки. Вот ещё. А как быть с вытяжкой на данный критический период времени, если она планируется из санузла продолжением фановой трубы вверх через крышу.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насос покупаете сами, высота подъема маленькая поэтому можно брать дешевый.
    В горловине врезаем трубу для выхода шланга насоса.
    Труба идет с обратным уклоном, не замерзает.
    Клапан внутри септика, смотрите схемы, здесь на видео показан клапан рядом с блоком обеззараживания https://www.forumhouse.ru/posts/21746720/
  15. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Мой совет - откажитесь от Джилекса, купите, допустим, Карчер, по цене даже дешевле и не зависает!
