1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Уже рассматривали самотёчный вариант. Септик придётся углублять ощутимо и ревизии делать (как мин две) на трассе - 35 метров получается от душа до септика. Тогда про самотёчное поле фильтрации вообще придётся забыть. Или сооружать его на глубине 2-2,5 метра. Сильно дорого для просто покакать в унитаз.
  2. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Вот я и не пойму: зачем трасса протяженностью в 35 м?
    Септик у душа. Отстоявшуюся воду из сепитка подавать принудительно дренажником.
    А куда подавать, надо рассчитывать, в зависимости от поглощающей способности грунтов на Вашем участке.
    ...самый простой вариант, по мне, это рассеивающий купол
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Поясню. Там, где душ и бочки (лет 14 назад делалось на скорую руку и скудный бюджет) вода в бочках стоит в 20-40 см от поверхности. Ниже по участку талые и дождевые воды приводят к лужам на поверхности почвы. Организовывать там поле фильтрации не получится, скорее всего. Машин-илососов с 25-метровым шлангом в округе нет. Прокладывать к середине участка дорогу не входит в планы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычная ассенизаторская потянет горизонталь 30-35 м. (из личного опыта).
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Говорят, только мощный илосос сможет. Это дороже, чем стандартная процедура. Но основная загвоздка даже не в этом, а в наличии длинных труб у машиниста. Таковых в округе нет.
    Но, даже, если найду, как делать поле фильтрации? Весной и после дождей септиком нельзя будет пользоваться.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Повторюсь, обычная ассенизаторская машина берет легко 30-35 м. по горизонтали и плюс до 2,5-3 м. вниз.
    Решается довольно просто: накидываете шоферу 1-1,5 тыс. и он с радостью возьмет дополнительный метраж труб. В последний раз не хватило пару метров, так шофер попросил канализационную 110 трубу и все откачал.
    В насыпи.
  7. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Хм. подумаю. Спасибо.
    P. S. Сейчас узнал сколько стоит с 30 метров выкачать - 7 тыс рублей.
    А можно самому выкачать ил и в компост отправить? Сильно вонюч? Чем качать?
    Ещё остаётся вопрос наличия запаха от септика и поля фильтрации рядом с домом и душем.
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Ха. Если септик рядом с воротами - 7 тыс. Если на 30 метров - 8 тыс. Это так дорого стало или народ тихо ухи объелся?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от района. В Домодедово, откачка септика на расстояние 33 м. от дороги обошлась в 3.500 руб.
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Местный объявил 6 тыс. Надо еще поискать
  11. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    [QUOTE="Владимир43, post: 22007176, member: 25090"[/QUOTE]
    Владимир, ещё вопрос по обратному клапану. В прайсе указано "ручной". Значит ли это, что он работает только при ручном переключении? Или, всё же, работает как клапан всегда, а ручкой фиксируется закрытое положение?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Владимир, ещё вопрос по обратному клапану. В прайсе указано "ручной". Значит ли это, что он работает только при ручном переключении? Или, всё же, работает как клапан всегда, а ручкой фиксируется закрытое положение?[/QUOTE]
    При незначительной разнице в уровне стоков клапан не закроется. Когда давит большой уровень воды снаружи, то клапан прижмет.
    Руками клапан прижимается сильнее.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не большие изменения в конструкции септика Крот.
    Всегда ставили вентиляцию септика, это не большая труба к которой при монтаже подсоединяют трубу и выводят её выше земли.
    Выяснил, что большинство покупателей вентиляцию не поднимают и просто заглушают нашу трубу.
    Т. к. при выходе вентиляции из септика уменьшается тяга из фильтрующего сооружения!
    Вентиляцию септика будем врезать только по просьбе покупателя (на цене не отразится).
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Владимир, подскажите, при каком положении ручки клапана он закрыт, а при каком открыт. Понимаю, дурацкий вопрос, но закопали бочку, а посмотреть я забыл...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закрыт - ручка вверх. Открыт (клапан пропускает стоки) - ручка лежит.
