1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Большое спасибо.
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Владимир, приветствую
    Септик работает год и 2 месяца. Когда с ним нужно что-то делать? Чистить, к-модуль промывать? Привязка ко времени или степени загаженности?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К-Модуль надо давно уже было промывать, там ведь весь отстой и жир собирается. Перелив наверное уже забило и течет через верх.
    Если К-Модуль своевременно очищать, то выкачивать септик не надо т. к. там нет ничего.
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Владимир43, однако.
    Ткните носом, пжл, как его мыть? Снимать надо, откачивать?
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Посмотрел видео - там он просто вытаскивается вверх.
    У меня на болтах, так задумано?
  6. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Это, видимо, старая версия модуля. Новая версия быстросъёмная - висит на "крюках" самого модуля. А так - да, только откручивать болты.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Открутив болты вся эта приблуда рухнет вниз или она держится на чем-то?
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Ну утонуть она вряд ли утонет, думаю. Попробуйте задать этот же вопрос Владимиру либо в личку, либо процитировав его последний ответ. Иначе он не узнает, что ему задали вопрос. Я уже с этим столкнулся.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Содержимое выкачивается фекальным насосом. Насос опускаете со шлангом и качаете в яму. Верхнюю корку можно убрать лопатой.
    В середине перегородку можно убрать, она достается в верх. В первых версиях перегородка не съемная.
    Керхер поможет насосу.
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Владимир, а можно фото последней версии к-модуля в септике? Вы писали, что теперь он нераздельный.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я не фотографировал т. к. ничего не менял в К-Модуле под насос (не раздельный). Единственно - перегородку стали делать съемную, для удобства очистки. У Вас такой и стоит, понял это по ручке.
  12. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Я ещё только планирую заказывать. У меня ещё ничего не установлено. Пытаюсь определиться с набором необходимых опций.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если есть возможность подъезда ассенизаторской машины, то К-Модуль не нужен.
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Без к-модуля как часто надо будет откачивать 1 камеру?
    @Владимир43, что делать с "добром", которое из к-модуля попало в 1 камеру? Пытаться откачать или нехай плавает?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Один раз в 1 - 3 года.
    Не стоит связываться с ловлей, пусть плавают.
