1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Потом дополнить септик к-модулем получится, если ситуация с септиком изменится?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну, я поставил в свой септик новый К-Модуль, когда проверял его работу.
    Надо выкачать содержимое септика, поставить емкость и на саморезы прикрутить её внизу к перегородке, на болты лучше но не получится. В верху можно на болты.
    Это возможно при условии захода входной трубы в горловину!
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Т. е. модуль обязательно должен быть закреплен, иначе всплывёт? Крепление только сверху не достаточно?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нужно низ закрепить, иначе всплывет низ. (вывернется в сторону и вверх).
    Заполненный конечно не всплывет, но ведь откачивать надо.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    [QUOTE="Владимир43, post: 22082420, member: 25090".[/QUOTE]
    Ладно, с этим как-то разобрались. Теперь интересует вариант сброса воды из дома во вторую камеру. Т. е. вода из раковины, стиралки и душа выводить сразу во вторую камеру. А первую оставить только для туалета. Или для нормальной работы в первой камере нужна и обычная вода?
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Зачем перегородка в к-модуле?
    Типа жир в одной половине, г@вно во второй?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ладно, с этим как-то разобрались. Теперь интересует вариант сброса воды из дома во вторую камеру. Т. е. вода из раковины, стиралки и душа выводить сразу во вторую камеру. А первую оставить только для туалета. Или для нормальной работы в первой камере нужна и обычная вода?[/QUOTE]
    Правильно, для нормальной работы септика нужны и остальные стоки.
    Во вторую камеру есть смысл выводить химию которая может разъесть отстой (посудомойки), или слишком большой объем воды сливается который не даст отстою в 1 камере нормально оседать (купели и пр.)
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да.
    Лучше про К-Модуль вопросы задавать в соотв. теме https://www.forumhouse.ru/posts/7820230/
  9. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Если на кухне поставить жироуловитель и из кухни и из посудомойки в первую камеру выводить - вариант?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно и не ставить жироловку на кухне. Переливы в септике сделаны так же как и в жироуловителях, все перегородки герметичные, так что жир не пройдет в фильтрующее сооружение.
    В посудомойку ядреную химию не используйте и можно заводить все в 1 камеру септика.
  11. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Подскажите с комплектом Крота!
    Почва, немного земля, потом песок, толщина пирога 1.2-1.5м, затем плотная красная глина. Поверхностные воды дренируются хорошо, сейчас одни дожди, а земля сверху не размокает. Водичка как раз по глине и движется.
    Постоянное проживание 2 человека + 3 по выходным. Набор в доме стандартный, душ, 3 раковины, 2 толчка. Посудомойки скорее не будет. Ванны нет.
    Планирую так:
    -септик 2.4 двухкамерный
    - насосом в дренажную систему.
    Прямоток в дренаж не пойдет, из опыта таких грунтов, в январе (мороз что ли так давит) повышается УГВ и перестаёт работать перелив.
    Вопрос, насос может качать сразу в дренаж, или надо ёмкость накопительную добавить?
    Второе, мысли то вообще в нужном русле?
  12. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Тут вопрос в большей степени не в самом септике, хотя и в нём тоже, а в трубах к нему. Там расстояние почти 20 метров от кухни до септика.
    А что есть "не ядрёная"? В городе пользуем "фейри платинум".Соседи, поклонники всего натурального, строгают хозяйственное мыло с горчицей. Правда и сливают к забору - ссаньём воняет эта смесь! Пипец просто
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Полагаю ошибочно дренажные тоннели назвали дренажом. В сам дренаж после септика сливать нельзя т. к. дренажные воды выводят на поверхность, а стоки после септика пахнуть могут.
    Поэтому после септика отводим в фильтрующее сооружение, в Вашем случае это дренажные тоннели или дренажные трубы т. к. планируете закладывать их не глубоко.
    Можно и колодец из одного кольца.
    После септика "Крот" не надо накопительной емкости, насос качает сразу в тоннели.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 20 метрах трубы лучше поставить на кухне жироловку, это верно.
    Насчет химии не подскажу, не экспериментировал с ней. Знаю по форуму, что есть которая растворяет отстой и которая - нет, читать надо этикетку.
  15. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Да, я имел ввиду дренажные тоннели. Как рассчитать всю эту систему?
