1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1 Если только от унитаза, то КПО лучше чем септик, т. к. в септике будет сильный запах. От КПО трубу выведете в тоннель в овраге, где нормально впитывает. Хотя т. к. объем слива маленький, то может и под КПО все впитаться.
    2 Можно горловину сделать ниже, тогда трубы будут выше.
    3 Можете не заказывать. Все подземные сооружения должны обсыпаться песком, это строительные правила.
    4 Я прежде чем продавать испытывал сам, в теме про КПО рассказал. Мне не понравилось обслуживать К-Модуль старого образца, где ящики надо доставать и носить руками. Главное не удобство - очистка! От керхера грязь летит во все стороны.
    Поэтому и придумал К-Модуль обслуживаемый насосом. Насос держал постоянно в К-Модуле, сверху доставал совковой лопатой. Можно не чистить керхером.
    5 Чего то не так поняли. Замораживать можно, только чтобы воды не было в емкости, иначе порвет.
    6. Не верно, бактерии сыпать не надо. Я сыпал их только для эксперимента, который и подтвердил их вред для септика.
  2. Mixx001
    Mixx001
    Mixx001
    Спасибо большое! все по пунктам и четко :) Немного уточняющих вопросов:
    1) в септике запах будет из-за того, что очень редко пользоваться будем или чем он будет отчличатся от КПО в глине? под КПО вряд ли что-то впитается, т. к. там прям совсем глина. Или может лучше выкопать на метр глубже яму под КПО и засыпать ее щебнем?
    3) обсыпать песком буду по-любому. КПО не имеет свойства всплывать? или его как-то нужно фиксировать все же?
    4) значит беру К-модуль 150л? А какой насос посоветуете туда закинуть, чтобы не адски дорогой, но и чтобы не сгнил через год лежания в модуле?
    5) странно, у меня отложилось в голове что септики нельзя на зиму полностью откачивать. Кстати, а вы не пробовали способ с подвешиванием нескольких бутылок внутри емкости? На форуме писали что при замораживании сплющивает бутылки и воздействие на стенки минимально.
    КПО тоже нужно будет на зиму полностью откачивать, если он не будет в глину уходить?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В КПО стоков - воды нет, она впиталась, только отстой в Модуле, сверху плотная корка слабый запах. А вот в септике вода начинает гнить, пузыри идут, нужно время пока нормализуется.
    Если стоки только от унитаза, то процесс нормализации затягивается.
    Впитывает грунт, если глина не впитывает то какая разница сколько щебня?
    КПО без дна, не всплывет.
    На зиму лучше все очистить, воду откачать.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хочу посоветовать, прежде чем закапывать септик, сначала надо сделать планировку участка!
    Подумать какой уровень земли будет через к примеру 5 лет.
    Тогда не надо будет до закупать наставыш на горловину.
    На данном фото ошиблись на целый метр! :faq:
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Добрый день.
    Правильно ли понимаю, что при малом объёме сбрасываемых вод от септика будет пахнуть?
    И про консервацию на зиму: воду из септика надо откачивать перед зимой? Из всех камер? Читал про доски на всю высоту или бутылки 5-литровые на треть засыпанные песком?
  6. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    На счёт держания насоса постоянно в к-модуле. Владимир где-то писал, что стальную проволоку разъело полностью. Я бы опускал насос туда только для откачки. Потом насос можно промыть и хранить в сухом помещении. Всё равно рано или поздно резиновые уплотнения приходят в негодность. Буквально в этом году пришлось покупать новый насос. Хотя использование было только сезонным - летом. И в серых водах от раковины и душа. Агрессивных компонентов от туалета не было вовсе. На зиму вынимал, промывал и сушил.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не общий малый объем, а если только унитаз - без кухни, ванны, стиралки. Тогда стоки сильно концентрированные (от одного унитаза).
    Экспериментировал с досками, оказалось они помогают только под самой доской. В общем бутылки хорошее решение, но доски стоит тоже ставить, т. к. всегда их рекомендовал и случаев разрыва септика от замерзания не было.
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Таким образом септик в зиму без этих действий оставлять нельзя?
    И ещё вопрос - по выводу трубы под насос (32-й). Я верно вижу, что она будет в манжете из 100-110-й трубы? Вопрос в связи с вариантами вентиляции поля фильтрации. Читаю тему и там именно о таком варианте говорится. И в Вашем видео или на фото (не помню где точно) видел, что снаружи 100-я ?(вроде) труба, внутри которой идёт уже 32-я. Эта 100-я труба имеет сообщение с камерой септика или она только является манжетой для 32-й?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19225707/
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обязательными назвать нельзя, вот если в септике чистая вода, зима бесснежная, то лучше обезопасится.
    Видел что пользователи на нижнюю крышку с утеплением кладут утеплитель типа фуфайки, лист пенопласта, удобно утеплять когда есть нижняя крышка.
    110 труба выходит из горловины септика и имеет сообщение со всеми камерами септика. Она является вытяжной из фильтрующего сооружения, если внутри её проложена труба от насоса меньшего диаметра, к примеру 32мм.
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А нижняя крышка разве не утеплённая? Или этого недостаточно?
    Во все три камеры надо бутылки закладывать на зиму? У меня в эту зиму септик с чистой водой уйдёт скорее всего.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нижняя крышка с утеплителем. Просто утеплителя много не бывает, если с чистой водой то между крышками положите еще что нибудь. Бутылки во все камеры.
  12. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    В моем септике же будет две крышки?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как и во всех других, две крышки.
  14. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Владимир, разрешите спор. Возник с одним из пользователей Крота. Владелец утверждает, что труба вентиляции выходит из третьей камеры. При этом воздушное пространство всех камер не сообщается. Так ли это? Он утверждает, что запах исходит именно из третьей камеры. Мне кажется, судя по схеме септика, что воздух гуляет по всему септику. Кто из нас прав?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По всем камерам конечно.
