1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Самотеком через клапан выходит из 2 камеры септика. В камеру для насоса стоки поступают также из 2 камеры септика, по трубе Д. 50 мм., сначала идут в блок обеззараживания, потом в камеру для насоса.
    Насчет переполнения колодца в половодье вполне реально. Полагаю для подстраховки от этих затоплений и поставили блок обеззараживания, будет скидывать обеззараженные стоки НА грунт (не знаю куда, может траншея есть).
    Купол - нормальное решение, но в данном случае покупатель предпочел блок обеззараживания. Купол можно и потом прикупить, а вот блок уже не потом не поставить.
  2. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Владимир, вот я тоже уже голову сломала с выбором септика. В итоге выбираю (пока не купила) Крот. Почему: дача в основном летнего проживания, постоянно 4 чел (из них 2реб) ну и друзья наездами, участок 8соток под Тверью, песок голимый (копали-углубляли колодец, глина началась с 6,5м)., когда первый раз копали колодец еле еле поставили 3е кольцо, у нас у всех соседей вручную только 3 и усе, т. к. плывун и вода прибывает сильно, мне углубляли грейферным ковшом, короче УГВ в среднем 1,5м.(в лето 18г. было 3 м.) Очень приглянулся горизонтальный крот. Вопрос хватит ли его нам?, т. к. вертикальный боюсь не поставить из-за плывуна( Далее что мне еще нужно? колодец отстойный и от него что? тоннели дренажные или трубы фильтрационные? сколько? какой длины будет вся конструкция? и во что мне это обойдется? :faq::faq:С электрикой все в порядке, насос подключить могу. Песок впитывает как губка. Пожалуйста ответьте на мои вопросы. Мужу некогда форумы читать, а я пытаюсь понять конечно, но не все. :|:. Можно в личку отвечать.
  3. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    WP_20180626_10_51_00_Pro.jpg решила показать грунт и фотки добавить для наглядности, видна вода на 1,8-2м., копали ковшом. Забыла: в наличии планируем туалет, душ, умывальник)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 4 чел. подходит "Крот" 2.4. Это 2400 литров стоков будет находиться в септике (считаем по низу выходной трубы).
    Горизонтальных давно не делаем, Вы смотрели не наш сайт (возможно мошеннический).
    Если надо более низкий септик то сделаем горловину или рабочую емкость меньше, на цене не отразится.
    Закажете септик с креплением от всплытия и камерой для насоса. Заведете самотечную трубу и трубу от насоса в фильтрующий колодец из двух колец. Верх колодца поставьте повыше над землей, к примеру на 20см. и трубу от насоса заведете под самый верх крышки.
    Если при пользовании колодец будет не справляться со впитыванием, то добавите от колодца дренажные трубы или тоннели. Можно сразу вкопать тоннели (на запас).
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @КсенияИв, сделайте вначале тест на впитывание грунта. там поймете что после септика делать будете.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У неё другая засада. Маленький участок, далеко не разнесёшь фильтрующий колодец и водоснабжающий колодец. А грунтовые воды очень близко.
  7. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Не поняла, только колодец сначала? а как же метр до грунтовых вод? этот параметр тогда не будет соблюдаться(
  8. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    тест сделаю обязательно, но чуток поковырявшись на своем участке знаю, что вода будет уходить до уровня ГВ за секунды)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На глубине метр все воды верховодка, но если хотите соблюсти этот параметр (что конечно правильно), тогда остаются тоннели или дренажные трубы, все укладывается не глубоко.
    С колодцем удобнее, потому и посоветовал его как основной.
  10. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Владимир, ваш септик высотой 2150см, т. е. если на этой глубине попрет вода и начнут сыпаться стенки, то мне надо будет в какое-то бетонное кольцо ставить? И для такого септика 2,4 сколько тоннелей надо? видео на сайте водоуслуги видела, там 3 вроде штуки...Тогда это выйдет под 140т.р? и это без бетонного кольца...Так? сейчас про модуль ваш читаю, еще не закончила изучать.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик высотой 225 см., копаете яму глубиной 215см. над землей останется горловины 10 см.
    Ну если стенки пойдут, то надо будет ставить двухметровое кольцо и внутрь кольца ставить септик.
    Количество тоннелей зависит от впитываемости грунта, 3 шт. может хватить на песке.
    140 - много насчитали.
    К-Модуль берете только при отсутствии подъезда ассенизаторской машины.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тут ещё такое дело... Септик ведь нужно установить на ровную горизонтальную площадку обязательно без камней под ним и - ! - ориентировав его входное (входные) отверстия соосно с кан. трубами из дома. А септик - он как таз, его легко и просто установить как нужно в пустую ванную. А если в ванной полно воды, его на дно опустить можно только нагрузив чем-то.
    Так и у Вас, если попрёт вода, нужно быть готовой и из ямы откачивать, и септик утяжелять той же водой из колодца (если будет возможность) или хотя бы той же, что будете откачивать из ямы. Да, она будет со взвесью, но её дренажником для грязной воды прямо со дна можно будет постепенно почти всю выбросить, заместив воду с песком водой чистой. Скорость наполнения септика должна быть не меньше, чем скорость прибавления воды в яме с учётом её откачки. Мне так кажется.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Будет уходить за секунды в первые дни. Потом песок пропитается водой и будет уходить меньше.
    Может и на одном участке уходить с разной скоростью. К примеру у Митрополита (помогавшему выводить детей в Беслане), стоит два "Крота", 2.4 и 3.6. Так вот, фильтрующий колодец после 3.6 успевает впитать, а такой же колодец после 2.4 не успевает, хота объем стоков поступающий в 2.4 меньше.
    На 1 фото септик 3.6 (старая конструкция - овальный). На 2 фото закопан 3.6 и фильтр. колодец.
    На 3 фото септик 2.4. На 4 фото 2.4 и фильтрующий колодец закопаны.
    На 5 фото добавляли после фильтр. колодца где стоит 2.4 еще 2 ф. колодца.
    Грунт - хорошо впитывающий песок.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю как ставится септик при очень высоком УГВ.
    Сначала выкопали яму, потом поставили бетонное кольцо Д. 2 метра и подкапывая кольцо ушли в плывун см. на 60 - 80. Кольцо наполнилось грунтовой водой. Если выкачивать воду из кольца, то будет намыв песка и дно поднимется. Поэтому скинули септик в кольцо и стали наполнять его водой, кольцо постепенно садилось, выталкивая воду из кольца.
    В септики "Крот" лучше наливать воду чередуя камеры, тогда септик будет опускаться ровно, а не как на видео - его перекосило. В септики некоторых других производителей (у которых дырявые перегородки), можно наливать воду в любую камеру.
    Я здесь на шеф. монтаже, сам не копал. Наливаем воду через К-Модуль, чтобы поймать песок поступающий с водой. (осторожно, не нормативная лексика).
  15. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Спасибо за ответы. Решила, что септик займет слишком много места для полей фильтрации, да еще жаль, что горизонтального нет (и мы решили лучше побольше поизучаем и поставим АУ, а пока торфяной туалетик присмотрела на этот год. еще раз спасибо.
