1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По ревизиям я всегда советовал ставить их побольше, т. к. это не дорого, а пригодиться может любая ревизия. Вы поворот делайте как нарисовали 2 по 45% или 3 по 30%, а ревизии поставьте как на фото - перед и после поворота. Я не понял для чего сделан отвод на фото.
    По площади. Понятно что чем больше тем лучше. Но как уже ранее говорили, Вы увеличите эту площадь поставив кольцо на гравий и засыпав гравий (песок) сбоку кольца. Оставьте место на всякий случай - если грунт будет плохо брать стоки, то чтобы была возможность к фильтр. колодцу добавить еще фильтр. кол. или фильтр. туннель.
    Начет пониже. Чем ниже - тем грунт хуже берет стоки. Делайте в меру, чтобы и не замерзли стоки и уходили.
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Может при использовании гравия, отказаться от кольца и поставить инфильтратор?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нужен обьем для приема залпового сброса, в кольце обьем больше.
    В кольцо удобнее, можно шланг завести высоко, в колодце видно где и как уходят стоки, есть доступ к шлангу. Инфильтр. можно ставить когда нет возможности поставить кольца, или крышка колодца нарушит ланшафт, вариант подешевле.
    В общем если финансы позволяют - ставьте колодец, старый надежный способ.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Повороты штука стрёмная. Лучше поставить поворотный колодец. Но уж если совсем никак - то, как сказали выше, ревизии до и после поворота. Только я бы ставил на Т-образные отводы, а Y-образные (отвод под 45 градусов) - в них проще будет трос завести в трубу для прочистки.
  5. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Накидал для примера вариант с инфильтратором. По цене выходит значительно дешевле, а по поводу удобства эксплутации, согласен - кольцо вне конкуренции.
    ФК с кольцом диаметром 150 мм, разница по цене не такая большая, как разница в площади ФК.
    Наверное всё-таки остановлюсь на варианте ФК с кольцом 200 мм.
    По поводу второй ветки во вторую камеру ("для серых стоков" 50), тоже делать ревизии? Назначение - сливать воду от промывки фильтров водоподготовки.
    Если сделать раздельную вентиляцию септика и ФК, не лучше ли будеть выносить стоки через трубу ПНД32?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет отвода под углом обратите внимание, для прочистки конечно удобнее.
    Если жиров не будет, то труба останется чистой. Но есть опасность промерзания, тем более на такой длинной трубе. Эти ревизии будут заглушены и закопаны, т. е. внешний вид не испортят, ставьте не жалея.
    Стоки пойдут обратно в септик, если будет переполнение в ФК, потому Вы и делаете ФК с большим обьемом и поднимаете повыше - Чтобы увеличить обьем для стоков (не только для этого конечно).
    От вентиляции вообще не зависит.
  7. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Здравствуйте Владимир. Вопрос: глубина выхода трубы 1,8 м ниже нулевой отметки. Возможно применить для отвода каналии ваш септик Крот ? УГВ низкий, грунт песчаный .
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дороже будет стандартного. Т. к. нагрузка увеличивается в 2 раза, соответственно и септик делать будем крепче в 2 раза. По ценам - на эл. почту.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По просьбе Morozivan кроме лички отвечаю в теме:
    На такую глубину можно делать 2 варианта; либо из 2 емкостей по 1.8. каждая Первая емкость однокамерная, вторая - двухкамерная, получиться септик на 3.6 трехкамерный.
    Другой вариант - 3.6 нестандартной - круглой формы.
    Завод трубы будет в любом случае в рабочую емкость, а не в горловину.
    Цена одинакова - руб. без стоимости доставки.
    При монтаже самое главное сделать ровное дно, не пекапывать чтобы не валить потом много песка. Посмотрите на сайте монтаж Евробиона - делать дно надо также как на ролике. Будет не лишней засыпка ЦПС рабочей емкости. Горловину засыпайте песком.
    Ставить надо будет краном или автоэвакуатором, т. к. в руках септик не удержат, на дно ямы может попасть камень и через пару лет повредить емкость.
    В Костроме нет никого, но позвоните в Колодец - сервис, они по разным городам работают, смогут наверное и в Кострому сьездить. Они уже закапывали септик такой глубины.
  10. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    Здравствуйте, а есть мнение про септики Крот (Киров)? спасибо
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что именно Вас интересует? Нормальные септики. Важным преимуществом Владимира43 (изготовителя) является тот факт, что септик можно изготовить с учетом пожеланий заказчика (например у меня септик несколько отличается от стандартного). Больше этого, насколько я знаю, никто не делает.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тема почищена. Просьба не флудить, писать по теме, разборок между производителями и провокаций не устраивать.
  13. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Владимир.
    Можно ли вварить в горловину септика, рядом с подводящими трубами отрезок трубы, такой как ПНД20, сантиметров 20 длиной. А внутри головины рядом с этой трубой приварить площадку 10 на 10 см. Труба для ввода кабеля для дренажника, площадка под эл. розетку. Или есть еще варианты по герметичному вводу кабеля?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Врезали трубу 50мм. для кабеля с обратным уклоном. В 50мм входят стандартные трубы диаметром 50мм. поэтому их можно герметично провести в сам дом.
    На фото справа под крышкой видна такая труба. Низко её ставить не следует т. к. при негерметичном подсоединении к ней труб грунт. вода может затекать. К септику трубы приварены абсолютно герметично.
    В общем приварить трубу и площадку под розетку нетрудно и без доп. оплаты.
    Но лучше провод провести просто под крышкой, без этих дополнительных труб. Площадка может мешать чтобы достать утепленную крышку.
  15. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Приветствую всех септиковладельцев от Владимира!
    Во первых прилюдно прошу прощения у Владимира и увсех остальных за не выполненные обещания (фото -видео отчет) На то были свои причины.
    Септик Крот с невсплытием не всплывает!
    Первый Монтаж проводили без меня я был в больнице.
    Яму выкопали мелко, это должно было быть видно сразу, но это не помешало этим нехорошим людям засыпать всё песком и сказать и так сойдет.
    Пришлось выкапывать, откопали песок практически до верха юбки. откачали воду из септика, ну и чтобы дальше с выгребанием песка не морочится, решили залить яму водой ну чтобы он септик всплыл ну и легче его было вытащить.
    Так вот я чуть в законы физики не перестал верить .!
    Воду льём а он не всплывает, уровень воды уже подбирался к краю ямы а он не всплывает.
    Вот тут я грешным делом то и подумал, что какойто урок на физике я пропустил - но о чудо
    септик нехотя покачнулся и всплыл.
    Ладно закопали в другом месте, правда при установке трактором, ковш использовали как стрелу,
    прорезали верёвкой одно ухо. Сама масса септика стала больше и за песка да и какое то количество воды тоже в септике осталось. Так что лучше уши цеплять либо крюками либо лентами, но никак тонкими синтетическими верёвками.
    Яму дренажа так и не доделал, яма за зиму осыпалась надо заново чистить и засыпать щебнем.
    Сам септик с осени залил водой и по совету Владимира вставил в каждое отделение по две доски 25.
    Сегодня хотел поехать посмотреть внутрь септика, но как-то с погодой не очень - пуржит и вьюжит.
    Вобщем пока както так.
