1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да нормально, закреплен красиво, уклон есть. Шланг в септике, не замерзнет, а воды в лишнем метре не много на обратный слив
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может, и мне на шланг переделать? :nono::faq: а то у меня выброс идет через пнд трубу, и насос подключен её пнд-куском. Всё неплохо и даже хорошо, кроме обслуживания=замены насоса. Офигеть как неудобно и малоприятно.
    @JustDoc,
    первым делом, спасибо, я чё-то не допёр про шланг.
    Какой диаметр выхлопной трубы и какой диаметр шланга? я так смутно помню, что они не очень-то плотно стыкуются, но будет подкапывать - да плевать.
    Не срывает его?
    Не замерзает в нём в морозы? у меня один год тонкий слой льда на поверхности был (но мы ездили нечасто зимой, а морозы вдарили ого).
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Да. У Владимира купил в прошлом году. С экспериментальной системой откачки.
  4. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    ПНД туба 32-я. Шланг дюймовый. Шланг на ПНД закреплён хомутом. Ничего не срывает. Но у меня только летняя эксплуатация. Что там зимой было - не в курсе.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Что ж, хорошо. Успокоили. Спасибо. Эксплуатация начнётся только летом.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда не надо ни чего менять. Там все хорошо
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Трубу от насоса и трубу в септике Д. 32 мм. соединили наверное через синюю муфту, так эта муфта не трудно раскручивается и снимается. Можно вместо такой муфты, поставить серую муфту Д. 32мм., тогда раскручивать не надо.
    У трубы от насоса фаску снимите, тогда одевать муфту будет легко. На трубе которая в варена для соединения к насосу фаска снята, как впрочем на всех трубах септика "Крот", чтобы монтажник меньше напрягался и чтобы манжету не задирало (тогда будет подтекание).
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Хочется надеяться. Осенью по результатам отчитаюсь.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не вижу на фото аварийной сигнализации. Надо сделать, если нету. Если насос крякнется, то вот оно так и случится, как на видео выше...
    Ну да, и я ещё уплотнительную резинку не поставил для простоты демонтажа. Но тут какой вопрос: когда я к насосу туда лезу? - когда у меня аварийная сигнализация срабатывает. А когда она срабатывает, туда к тройнику и т. д. лезть несколько менее комфортно, чем по алгоритму "поднял насос на шланге за верёвку, заменил насос, опустил обратно за верёвку на гибком шланге".
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Это в планах работ на весну. Всё будет.
  11. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Доброго дня! Имеется Крот с полем фильтрации.
    Можно ли по фото оценить состояние септика? Из того, что вижу я - отвалившийся держатель от ершика. Видимо он просто от ржавчины сгнил.
    Меня больше интересует в правильном ли режиме септик работает. За почти 5 лет эксплуатации запах из вентиляции поля фильтрации так и не прошел (был с самого начала). Запах легкий, но мне досаждает. Из самого септика, если открыть крышку, почти не пахнет. Живем только по выходным.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ершик сгнил в агрессивной среде, сейчас ставим из нержавейки, думаю вообще отказаться от них т. к. лучший фильтр - отстаивание в самом септике, а эти чудо - био - фильтры - рекламная туфта.
    Камеру для насоса делаем сейчас меньше.
    Есть и другие изменения за 5 лет в лучшую (крепкую) сторону.
    Вам надо соединить поле фильтрации с септиком и все. Соедините 110 трубой с вентиляцией септика, обычно это делают при монтаже, но можете сейчас доделать.
    На фото нормально работающий септик, в 3 камере почему то больше жира чем во 2. Видимо выкачивали асс. машиной только 1 и 2 камеру.
  13. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Если честно, я еще ниразу не откачивал.
    С ершиком, как я понял, делать ничего не надо?
    Вентиляцию поля можно просто напрямую врезать в грибок септика? Чем это поможет?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @dimamars, а у вас фановый стояк (выход канализационной трубы на крышу) есть?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо уже откачивать этим летом.
    Про ершик забудьте, вынужден их ставить т. к. конкуренты подают их как биофильтры (которые в септике вообще не нужны).
    Ну не в сам грибок, а в трубу которая идет из септика в верх и заканчивается грибком.
    Фановый стояк на доме есть?
