1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А если у септика только 32-труба для насоса - как соединять поле с вентиляцией септика?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Вести отдельную трубу Д. 110 мм. от поля фильтрации к трубе вентиляции септика.
    Кстати, трубу для вентиляции септика (и вытяжки из поля фильтрации) мало кто делает на септиках других производителей.
    Покупателям септика "Крот" повезло, на "Кротах" труба вентиляции есть.
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Это гарантирует отсутствие запаха от поля? Какая причина запаха от поля? У меня выведены трубы вентиляции поля в его начале и конце. Нужно ли будет соединять вентиляцию поля с вентиляцией септика?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если есть вытяжка из поля фильтрации в септик, а из септика в фановую трубу, то запах идет в фан. трубу. (поле фильтрации не пахнет).
    Под полем фильтрации сейчас я подразумеваю мои дренажные тоннели, надежность которых подтверждена временем.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    У меня насыпное поле. Дренажнаые трубы в щебёнке.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если дренажные трубы не помяло, в них не намыло грунт или еще что то отчего труба могла быть повреждена, т. е. они остались целыми - подключайте к вентиляции септика и запаха на поле не будет.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    необходимую площадь считали? А то мало ли не хватает...
  8. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Канализация разведена без стояка. Труба 110 идет из дома в септик. В септике врезан невысокий грибок, как я понимаю для вентиляции. Из септика пнд идет в поле из пластиковых коробов. Само поле имеет отдельную вентиляцию с двух сторон. С одной стороны труба низкая, с другой повыше. Вот оттуда и пахнет.
    Я уж думал, эту трубу, что повыше, убрать и вывести ее подальше, к какой-нибудь сосне и поднять ее наверх. Правда труба получится с длиным горизонтальным участком.
  9. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Я так понимаю, что это будет иметь эффект в том случае, если у меня был бы фановый стояк. Но увы, у меня его нет.
  10. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
  11. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Летом первый год пользования будет. Сейчас вообще ничего не понятно
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тогда правильно думаете - поднимайте трубу на дерево. Зимой правда она вытягивать не будет.
    Септик все же есть смысл соединить с дренажом, т. к. сейчас он в щелочном режиме и не пахнет. Когда выкачаете асс. машиной, то с полгода он будет пахнуть (может больше).
  13. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Фановый стояк обызательно должен быть выше крыши или достаточно перепада по высоте между септиком и верхом фановой трубы?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    фан должен выходить из дома - так не будет проблем со срывом гидрозатворов, запахом из канализации в доме.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перепад должен быть максимальным, минимум несколько метров.
