1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Фан мз дома и выходит. 2-х метров перепада хватит?
    Весь вопрос в том обязательно ли вести чернз крышу или достаточно вывести по стене?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по стене замерзнет и не будет работать. Я же ранее писал, что надо на крышу, так еще и вентиляцию труб внутри дома сделаете и исключите возможность появления запаха в доме.
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Постройка только летней эксплуатации. Так что вряд ли летом замёрзнет
    Запах в доме откуда? В душ кабине и раковине - водяной затвор. Трубы канализации связаны с фановым стояком. Что и как ещё вентилировать?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с этого и надо было начинать, но это не исключает
    он не вечный.
  5. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Останется вариант с установкой вентилятора в трубу.
    Так как вентилировать трубы в помещении?
  6. Debut
    Debut
    Debut
    Здравствуйте.
    Подскажите как выглядит этот "наставыш"?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это горловина нужной высоты с наставышем снаружи. Наставыш одевается на горловину септика, соединение как у досок паз - гребень, крепко но не герметично. Для герметичности надо сваривать.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обтянуть герленом, сверху армированным скотчем. Получается даже очень герметично.
  9. Debut
    Debut
    Debut
    Спасибо.
  10. Scorch
    Scorch
    Scorch
    @Владимир43, Задумался об установке септика Крот с к-модулем, но вопрос:
    Я планирую дом с цоколем и, с учётом наклона фановой трубы, ввод септика от поверхности будет на 2,4 м. Правда где-то 1 м. будет насыпаться после выравнивания участка, но в данном случае это не критично. Вопрос: Логично ли ставить так септик и есть ли такие удлиннители горловин?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На такой глубине ставить септик не логично т. к. попадаете на проблемы связанные с более плохим впитываем грунта и подпором грунтовых вод.
    Не надо слушать архитектора в вопросах наружной канализации, у них один критерий - глубина промерзания, а то что канализация не будет работать им по фигу.
    Септик сделаем, но советую переложить трубу из дома выше.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А ещё, если я правильно понимаю, выброс из такого септика нужно делать принудительный, что означает наличие в септике насоса, что в свою очередь означает необходимость этот насос туда установить и, скорее всего, через какое-то время заменять. И заменять насос будет не очень удобно, прямо скажем; полка для насоса в трехкамерном не прям вот так отвесно под горловиной. У меня нужно нагнуться-нырнуть в горловину, чтобы туда насос поставить; нагнуться на глубину 2,5-3 м мне было бы затруднительно.
  13. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Кстати, вопрос: а через сколько времени после начала эксплуатации септик начинает вонять?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При правильной организации фанавого стояка септик не воняет.
  15. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Стояк организован. Насколько правильно - покажет время. Вот и хочется понять сколько этого времени надо?
