1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Счас глупость спрошу. Самая большая камера - это ведь первая, именно туда идёт сток, на входной трубе тройник стоит серый, верно?
    А армированный шланг - от насоса, принудительно выбрасывающего жидкость в траншею/туннели/дренажный колодец, так?
    А почему насос тогда в первой камере? или мне не всё видно по фото?
  2. tichkine
    tichkine
    tichkine
    верно
    так
    он в отдельной герметичной камере для насоса, камера для насоса пустая
    первая камера полная, сток в камеру для насоса заведён из третьей камеры - всё видно
  3. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Понял, спасибо. Не разглядел.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    я правильно понял, что он подходит для сезонного использования?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не только, для ПМЖ тоже годится.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Меня интересует для временного, сезонного использования,
    что-бы не нарушался процесс работы бактерий, и т. д. как например в септиках с АУ, их насколько я понял нельзя на выходные включать и до следующего приезда выключать...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, подходит. Можете приезжать раз в месяц или квартал, от этого ничего не изменится.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    насколько я понял Крот вместе с Компостирующим Модулем (К-Модуль) можно обслуживать самостоятельно, и делается это достаточно редко?
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И как разобраться, с каким количеством камер нужно выбрать?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Зависит от скорости наполнения К-Модуля.
    Сколько человек будут проживать? Расход воды по квартирным счетчикам?
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По счетчикам в квартире, водоотведение 25 кубов в месяц.
    Проживание наездами по выходным с мая по октябрь.
    Проживание 4 недели на время отпуска летом.
    2-4 человека, санузел, 1 раковина, душ.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Есть возможности для самого большого по объёму с самым большим количеством камер - выбирать его. Всё остальное - некие компромиссы.
    Тут нужно понимать, что септик - не АУ, у него нет потребности в постоянном и практически нет потребности в минимальном питании. Чем больше объём - тем лучше. "Я так думаю".
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит нужен Крот 3.
    Правильно думаете.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Если в городской квартире получилось 25 кубов в месяц, с учетом посудомоечной и стиральной машины + постоянное проживание, то это 830 литров в день.
    Думаю, что на даче будет расход меньше,
    И Крот 3 однозначно дороже,
    может все же 1,8 или 2,4
    По поводу камер вы так и не ответили,
    и для чего их 1,2,3
    И в итоге камер то сколько, 1-2-3 ?
