1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А есть ли аналоги Крота?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Жир плавает у перелива в 1 камере.
    Во 2 и 3 камерах пленка от химии, мыла и прочее. За счет удлинения выходной трубы через тройник, вторая и третья камера работают как жироуловитель, поэтому в септике остается не только жир, но и легкие химические соединения.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Общий внешний вид одинаков у многих.
    Ребер жесткости по 10см. (аналог бетона по крепости), надежность и прочее - нет.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А на даче стиралки не будет или посуду мыть в квартиру повезете? Посудомойка экономит воду, а если мыть в раковине под краном, то расход получается больше.
    Так что дневной расход не сильно изменится.
    У септика есть параметр, суточный сброс. Вот по нему и подбирают септик, а не по месячному расходу. Я про счетчик спросил, чтоб понять дневной расход.
    Минимум 2,4 это впритык. Ч бы взял 3 кубовый с тремя камерами, тем самым увеличится срок службы поля.
    Каждая камера задерживает примеси и стоки на выходе чище. Чем сложнее и длиннее путь от входа до выхода, тем прозрачнее жидкость.
    На видео хорошо видно какие стоки в каждой камере. Только септик состоит из 2 бочек:
    первая бочка - первая камера
    вторая бочка - вторая и третья камера септика, плюс насосная камера.
    Обратите внимание. в третьей камере есть тоненькая пленка на поверхности, а в насосной камере уже пленки нет. Дополнительный тройник - дополнительная очистка.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А, теперь понятно, спасибо!
    Мне предложили Биокрот, по нему есть мнение,
    в плане сезонного проживания и включения/отключения на выходные,
    он же с АУ!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хорошая станция.
    Отключить в воскресенье вечером и включить в пятницу не получится. В будние придется пускать работу станции через таймер, допустим 15 работает и 45 нет или 30-30.
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Купил года три назад септик Крот. Установил и забыл про него.) Владимир подскажи, если все нормально и нет проблем то нужно куда то лезть и что то чистить?
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    То есть вообще не заглядывали? Отток самотеком или насосом?
    А ил из первой камеры куда девается?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо откачать по крайней мере 1 камеру ассенизаторской машиной. Если проживание не постоянное, то можно пока и не откачивать.
    По фото смогу сказать надо или нет откачивать.
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Проживание постоянное двух человек. А септик тот что 3,6 куба (по памяти пишу). Тот что самый большой, мы его еще наращивали. Закопан глубоко. Обложен мешками с керамзитом что бы полегче нагрузка была. Сверху земля. Дренаж в инфильтрационное поле. Там песок. Площадь считал под пять человек проживающих постоянно с двойным запасом по площади.) Все вентиляции где надо стоят и судя по запаху бактерии работают). Все самотеком. Володя, а что фотографировать? Снять крышку, снять внутреннюю крышку та что ниже и просто сфотографировать? Или все сложнее?
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вчера откачали Крота 3,6
    1,5 года эксплуатации
    3-4 человека по выходным, в тч зимой
    В первой камере ила сантиметров 10-15, во второй практически не было, третья соответсвенно чистая
    При постоянном проживании, думаю, откачка раз в год (ну или в два) все таки нужна
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можете без фото. Если корка есть в 1 камере то все нормально. Если корки нет то сливаете химию, а это плохо.
    Лучше откачивать хотя бы раз в три года. В общем - вызывайте асс. машину.
  13. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    В этом году запустили 3-кубовый. Периодически 2-4 человека живем. Корка так и не образовалась. Туда сливается унитаз, душ, раковина, стиралка и посудомойка. Рядом с септиком не пахнет. Фановая труба выше вентиляции септика на полтора метра. Фильтрационное поле тоже с вентиляцией. Иногда, в безветренную влажную погоду попахивает канализацией. Но корки так и нет. То есть при сливе посудомойки и стиралки можно не ждать её?
  14. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А за
    Зачем 15 см откачивать? При такой скорости накоплений как минимум еще столько же можно было не откачивать. Ил же для нормальной работы септика нужен
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посудомойка, подбирайте порошки с меньшим содержанием химии. Химия растворяет жир и осадок и этот раствор идет в землю, грунт быстро забъется.
    Полтора метра - это не вентиляция, надо делать выше. Но если запах не напрягает, то можете не делать.
