1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Во! Значит я не одинок. Но хорошо ли это?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Для корки жир нужен т. е. кухня. С унитаза оседает.
    Будет корка, не надо так из-за неё переживать.
    Основная работа септика - отстаивание. Имея герметичные перегородки плюсом получается жироуловитель т. е. корка.
    Имея "Крот" можно быть спокойным за эту работу т. к. бочка надежная, герметичная, соответствует заявленному объему.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я на своём сейчас посмотрю после перезапуска в течение какого то срока, отпишусь по возможности
  4. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    А нужна ли эта корка вообще? Или это некий индикатор правильной работы?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это индикатор правильного слива :).
    Корка может долго формироваться, но она не должна растворятся - это точно. Если растворяется то сливается химия которая растворяет, а это плохо.
    Чем больше объем септика, тем дольше надо времени на формирование корки. Я это понял когда экспериментировал с К-Модулем, там корка быстро обрадуется т. к. маленький объем.
  6. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Ну, у меня всего лишь месяц как работает. И то малыми порциями. Буду наблюдать периодически.
    Кстати, на счёт сигнализации - не очень понял зачем в трубе сигнализации внизу сделана заглушка. Ибо 50-я труба стоит на ней при бОльшей длине 120-й вентиляционной трубы. Ибо тяжелее, если длину увеличить. А должна плавать, по моему мнению. Придётся на заглушку 50-й трубы клеить пенопласт, чтобы выталкивающая сила была сильнее
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На 110 трубе заглушка на всякий случай, чтобы поплавок при монтаже (или выкачивании асс. машиной) не уронили когда септик пустой.
    На 50 трубе заглушка чтобы поплавок всплывал.
    Не меняйте ничего, выталкивающей силы хватает.
  8. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Мне пришлось сделать 110-ю трубу и, соотвественно 50-ю, длиннее по некоторым причинам. Поэтому 50-я труба просто лежит на заглушке 110-й. Она тяжелее расчетной. Ибо уровень жидкости в 110-й рассчитан на короткую 50-ю
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно заменить трубу Д. 50 мм. на 32 мм. Или заменить только верх трубы.
    Можно вместо грибка поставить легкий флажок, это я так сходу придумал.
  10. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Здравствуйте Владимир! Читала до 37 страницы и решила перепрыгнуть сюда, мне на этом форуме посоветовали рассмотреть ваш септик Крот. Вопрос: отправляли ли вы септики в Омск и как они чувствуют себя в сибири, Прошлой зимой неделю стояли морозы -35,ночью -38 ,насколько нужно утеплять? Еще вопрос что выбрать: биокрот или просто Крот...Проживать будут 3 человека, 3 кота, 1 собака, расход воды в месяц примерно 10 кубов, уровень грунтовых вод думаем высокий, 7 колец колодец и 6 полные стоят. и можно мне приложить схему расположения дома и куда хотим септик поставить и еще у вас на сайте не нашла тех. паспорта на крота есть только на биокрот? где можно почитать тех. паспорт на крота?
  11. nate8969
    nate8969
    nate8969
    И еще забыла...что за система для удаленной отчистки?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @nate8969, если этот кто-то был я, то учтите, что после крота необходимо делать сооружение почвенной фильтрации, что в принципе поле любого устройства необходимо делать
  13. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Ну не совсем. я почитала ветку и можно дренажный колодец сделать только не глубокий. было написано Владимиром что одного кольца 2м диаметром вполне хватит. вот жду что сам Владимир мне ответит!
  14. nate8969
    nate8969
    nate8969
    И кстати у нас в городе совсем плохо с септиками нормальными, куда бы не позвонила все предлагают просто бетонные кольца закопать и все...как то все сложно у нас в сибирской дыре...даже кольца для колодцев с замками не делают ...смешно город миллионик! чего не коснись ничего в городе нет, приходится с других городов заказывать.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Перепрыгивать не надо, эта тема не заболтана, в основном идет только информация.
    В Омск не отправлял, но в Новосибирск который дальше отправлял.
    Первоначально при выборе материала исходил из морозоустойчивости т. к. сам из г. Архангельска, проживаю в г. Кирове, морозы не меньше Омских.
    Септик "Крот" морозоустойчивый.
    При выборе станция или септик ориентир один, куда пойдут стоки после очистки; В грунт или НА грунт.
    Если В грунт то ставите септик, если НА грунт то ставите станцию, все просто.
    В паспорте на "Крот" нет ничего необычного, простой паспорт, нет смысла выкладывать.
    Если нет подъезда для ассенизаторской машины, то закажете систему для удаленной очистки септика, если машина может подъехать то удал. очистка не нужна.
    Схему посылайте на эл. почту.
