1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за рассказ.
    Будете пользоваться попробуйте порошок для посудомойки Финиш Пауэр. Кировский форумчанин обнаружил что при его использовании стоки в септике "Крот" почему то становятся светлыми и без запаха.
  2. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Да нет это Вам спасибо за септик и много не пустых, а практически- грамотных советов
  3. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    Вчера наконец-то доехал до участка откопал крышку септика КРОТ (было см 10 снега сверху)
    заглянул под крышку, так вот - вода чистая и даже намека нет что она за зиму замерзала.
    Так что что либо - 32 не мороз для септика, вернее для его содержимого, либо доски в каждом оделении
    септика сделали то что для чего они туда и были засунуты. Вообщем спасибо Владимиру! способ с досками
    от замерзания работает!
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я думаю все гораздо проще: если сейчас над септиком 10 см снега, то месяц назад его было 30-40 см. Так что температура в септике ниже нуля не опускалась просто.
    P. S. Я до своего все никак не доеду, но искренне надеюсь что он не замерз.
  5. Fermergri
    Fermergri
    Fermergri
    Владимир43, скажите пожалуйста имеет ли смысл задуматься над системой аэрации для Крота? Поможет ли она очистить лучше или это бредовая идея?
    Спасибо
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сам септик "Крот" имеет широкую горловину и достаточно широкие камеры для монтажа в них аэраторов и эрлифтов. В горловине на ребрах жесткости можно быстро сделать полку для компрессора.
    Но заниматься созданием станции биоочистки из септика не стоит, т. к. результат сомнительный.
    Даже успешно работающие станции имеют сбои в работе, а тут придумывать все с нуля надо.
    Если нет возможности для подьезда Асс. машины и имеете желание эксперементировать, то могу сделать "компостирующий септик". Принцип работы как у компостирующего туалета, только находиться будет в самом септике.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как оттуда компост извлекать?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Два способа. Либо сверху емкость поднимать по мере накопления, либо горловину делать элипсом и лопатой.
  9. egm49
    egm49
    egm49
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем!
    Полагаете Крот задыхается без бульбулятора? Или думаете что если в бочку запустить "много волшебных пузырьков" это сразу магически все очистит до состояния родниковой воды?
    Откуда вообще это вера в магическое действие аэраторов в септиках!
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Много заблудших душ пытаются, начитавшись волшебных статей о всемогуществе аэрации, улучшить то, что уже работает. Только испортите! Аэробы и анаэробы - две вещи несовместимые.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день Владимир вот уже почти два года пользовался скептиком весной первый раз почистил сам :) даже не испачкался на самом деле все очень просто купил насос и шланг 99% выкачивал воду остаток разбавлял водой чтоб насос мог прокачивать выкачал все до дна нет никакого твердого остатка который некоторые ломом долбят да и остатка как такового почти нет (два года три человека постоянного проживания) реально мы платим ассенизатору почти за воздух следующий раз буду чистит года через три запаха нет пришлось рядом с трубой посадить сосенки гости пугаются что я шашлыки у канализации готовлю очень долго привыкают что канализация без запаха принюхиваются постоянно :)) сейчас понимаю что правильно подобранный Септик обеспечивает значительно лутшую систему очистки воды по сравнению с городской канализацией где тупо сбрасывают все в реку а потом из нее еще и пьют
    На самом деле это не так в одном из номеров наука и жизнь в 80 -х годах был представлен Септик состоящий из двух камер первая была без доступа кислорода и открывалась раз в год для очистки то есть работали анаэробные бактерии затем вода попадала по принципу сообщающих сосудов в вторую часть где была вентиляция то есть работали аэробные бактерии судя по статье достигалась очень высокая степень очистки без применения технических устройств
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Аэробные процессы могут идти только при насыщении воды кислородом под давлением через систему аэраторов, поверхностная вентиляция не может насытить воду кислородом в такой степени, чтобы аэробным бактериям хватало его.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Большое спасибо agapitovу за рассказ о работе моего септика.
    Честно говоря я рад такому результату, видимо этот Финиш Пауэр (вроде так называется) так интересно действует.
    Других форумчан хочу предупредить что не стоит выкачивать полностью септик, т. к. он может всплыть без крепления от всплытия. У agapitovа септик без крепления от всплытия, но видимо грунтовая вода низко потому септик и не всплыл.
    Автор статьи не прав. Это не так просто - "поставить аэратор во 2 камеру и нет проблем".
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Правильно, человек понимает, как только ты начинаешь совмещать несовместимое, появляется куча других проблем. При аэробном процессе ил разрастается и лишнее количество нужно удалять, значит нужно придумывать систему удаления этого ила, а это уже не септик, а АУ ТВЕРЕПОДОБНЫЙ. Ну и зачем? Все и так прекрасно работает для тех условий, которые есть. ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!
