1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    В плывуне тоже не всплывет, только песок нужен крупный.
    Честно говоря я удивлен что у Вас Евгений септик не всплыл, он ведь без крепления от всплытия!
    Не большое расширение днища в септике на всякий случай сделали (без доп. оплаты), но я ни как не думал что оно сможет удержать. Видимо все же боковое давление грунта придерживает, монтажные петли на боковых стенках и плюс плоский верх септика засыпанный песком.
    Понял; септик же залит водой, потому и не всплыл!
  2. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    Спасибо, Владимир43, за ответы.
    Прошу прощения за назойливость, но я пытаюсь соединить все Ваши ответы во что-то общее. Я уже выше постил предполагаемую схему, закапывать септик ниже 1,5 метров не хочу.
    Поднимать весь участок не буду, вода у меня не стоит на 20 сантиметрах. Холмик насыпать планировал.
    Я так понял, что до 1,5 метров с кольцом точно можно закопать.
    Вот тут я удивлен. Про бетон первый раз слышу. :(
    Бетонирование строго обязательно?
    Даже если обычный (кроме весеннего) УГВ на уровне 1,5 метров?
    А если обычный УГВ 1 метр?
    Я увидев кольцо, в которое ставится септик, подумал, что потом его привязывают к септику в качестве балласта. Или веса кольца будет мало?
    И тут проблема. Строение стоит на бетонных кубиках. Сами кубики практически на поверхности. От стены террасы до забора около 8 метров. Я думал установить септик поближе к дому, подальше от соседей.
    Я хочу примерно оценить объем работ и соответственно объем затрат. Сам копать не буду, буду обращаться за установкой к Вашим партнерам.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да, водой он был залит почти на рабочую глубину. А вот грунта наверху не было (что хорошо видно на последней фотке) - просто его еще не успели насыпать.
  4. A_L
    A_L
    A_L
    Подольск
    У меня на участке в низинке у пруда сделан колодец. Хотели закопать три кольца, но смогли закопать только 2,5 метровых в диаметре кольца. Копали лопатой. Если высота кольца 90см, то получается, что углубились на 2,25м.
    Думаю, что у дома УГВ точно не выше и закопать септик на 1,5 метра точно удастся без экскаватора. Или 1,5 метровые кольца тяжелее закапывать?
    Год назад я уже задавал вопросы, описываю свою ситуацию, тогда мне никто про бетонирование не говорил. https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-9#post-2856899
    Что в песке без бетонирования никак?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ответ на сообщение № 333
    Хороший вариант - поднять септик, засыпать холмом.
    Исходя из Ваших условий задачи - вода не выше 1 метра, полметра пройдут.
    Про бетонирование, "Юбку", клапан писал расчитывая что септик будет закопан на 220см. при уровне воды 1 метр. Если септик поднять согластно Вашей схеме то можно обойтись и без этого. Считаем; септик закопают на 150см., в воде он будет стоять 50см., низ выходной трубы из септика будет находиться выше воды на 80см. т. е. стоки спокойно пойдут самотеком.
    На ролике "монтаж септика 1.8" септик тоже подняли около метра.
    Все же лучше залить бетон на всякий пожарный случай. Хотя "Юбки " у Вас и не будет, днище выставляется и сможет зацепиться за бетон. Работы на час.
    Кольцо ставят исключительно чтобы была возможность углубиться в плывуне, привязывать к кольцу септик нет смысла.
    От фундамента ставьте септик не ближе 3 метров, хорошо бы поставить на 4 метрах. Тут еще зависит от тяжести стен, но 4 метров хватит.
    Посмотрел тот разговор, тогда не к чему было говорить о бетонировании.
    С большим диаметром труднее закапывать, случаев чтобы не смогли пройти в плывуне полметра среди колодезников не слышал.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо попробую. Я в том районе уже ставил Кота в кольца. Только плывун был на пол метра выше. В воскресенье поеду посмотрю местность.
  7. DenisKis
    DenisKis
    DenisKis
    Владимир, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как я понимаю, септик 1,8 можно использовать из расчета не более 3 постоянно проживающих человек (200л х 3 человека х 3 дня). Если сделать раздельный сток черных и серых вод, можно ли тогда использовать септик 1,8 на 5 постоянно проживающих человек, так как большая часть воды будет попадать сразу во вторую камеру.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Требуемый объем септика зависит не от количества проживающих, а от водопотребления. Если в сутки выливается куб воды, то септик нужен трехкубовый. Независимо от того 5 человек живет, 10 или двое.
    Разделение стоков - дурацкая идея которая возникает чуть ли не у каждого второго. Смысла в ней никакого, а геморроя - выше крыши.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Выскажу свое мнение. Считаю разделение стоков обоснованным при Чрезмерном сливе серых стоков.
    Может ведь быть ситуация что проживают 3 человека, а стирают на 20 человек.
    Если постоянно проживают 5 чел. то не стоит ставить 1.8, т. к. в "серых" стоках тоже хватает жиров которые со временем забьют поры грунта, потому и надо их пропускать через камеры.
    Кроме того труба с серыми стоками промерзает.
  10. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Владимир у меня к Вам вопрос:
    Фильтрующий колодец после "Крота" имеет смысл делать из двух колец диаметром 1,5 м высотой 1 м (Щебень под ними 40 см). Высота УГВ сейчас 1 м. Грунты-суглинки. Или можно обойтись 1 кольцом.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смысла нет ставить кольца в воду, так что хватит и одного.
    Высота кольца не 100 а 90см. На кольцо поставите бетонную крышку, на крышку положите несколько рядов кирпичной кладки в качестве горловины, на кладку положите чугунный или песчано полимерный люк.
    Сделайте холм от промерзания.
  12. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Кольца с четвертью имеют высоту 1м вместо 90 см. А вообще имеет ли смысл ставить с замком (четвертью)? Просто не хотелось бы иметь сдвиг после зимы. Расстояние от дома 6 метров, до забора - 5 метров.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если грунт будет двигаться то замок вряд ли удержит. Делайте песчаную подушку пошире и горку от колодца для недопущения затекания снеговой воды к колодцу.
  14. SherlokHolms
    SherlokHolms
    SherlokHolms
    Ижевск
    Владимир, сколько по времени изготавливаете септик? Планирую 3,6куб.м с 3 камерами заказать. Доставка у вас в этом случае бесплатно? Есть ли у вас партнеры в Ижевске?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Решайте пожалуйста вопросы покупки через личную переписку.
