1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    2012-07-13-080.jpg 2012-07-13-080.jpg 2012-07-13-082.jpg 2012-07-13-085.jpg 2012-07-14-088.jpg 2012-07-15-092.jpg 2012-07-16-093.jpg 2012-07-16-094.jpg 2012-07-16-096.jpg
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Денис новый, мне кажется или подводящая труба ниже входа в септик?
  3. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    2012-07-17-097.jpg бетон заливаем 2012-07-19-099.jpg капаем траншею под фильтрующий колодец
    нет это труба вход оставлена под воду ПНД 32 она там давно болтается)
    дожди идут да и надоело нам работать сейчас штукатурим стены внутри дома сфоткаем когда трубы подсоединим
    зы опыта в установке септика не имели ни какого ... все делали по видео с http://aquamaster43.ru/video_04.html
    собственно из за этого я его и купил этот септик
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да в такой плывун в жару хорошо закапывать :)] вода то прохладная наверное?
  5. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    Затраты 1000 рублей трактор
    кольцо 5 400 рублей
    деду мой помощник за 4 дня заплатил 2000 руб.
    и все
    а все отказались копать... пришлось самому через силу лезть) яички только замерзли конкретно и спал хорошо... правда два дня от холода трясло...
    хотел купить костюм рыбака, а он 1799 руб... чего то жаба задушила
  6. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Уважаемые форумчане и Владимир, подскажите если есть карьерный песок можно ли им обсыпать септик Крот и устроить основание?
    Какое отличие карьерного песка от речного в плане обратной засыпки...всегда думал что речной лучше применять при устройстве бетонных смесей (различные фундаменты, стены), а в землю и карьерный пойдет
    Песок вот такой:- IMG_1330.JPG
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В карьерном песке больше глины. Для обсыпки (обратной засыпки) вполне годится.
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Для засыпки рабочей емкости септика такой песок пойдет. Для засыпки горловины лучше брать песок без глины т. к. куски глины при замерзании будут расширяться.
    У Доктора септик с креплением от всплытия и высоким уровнем грунтовой воды. В таком случае нужен тяжелый речной песок чтобы пригрузить "юбку". Можно залить бетон для утяжеления.
    Сейчас кроме прочего делаем бассейны, поэтому некоторые септики идут частично или полностью синего цвета. На цену это не влияет.
  9. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Да у меня например "голубой КРОТ" :)
    Да песок с глиной...Буду его пропускать через кровать (сетку) и потом только засыпать, это уберет из него камни и крупные куски глины.
    А насчет бетона да можно залить см. 20.
    Владимир бетон буду мешать сам, как думаете с щебнем или без заливать?
    Хотел просто пескоцементную смесь ?
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Честно прочитал все 24 страницы этой ветки - захватывающее чтиво надо ксазать.
    Владимир43, хотел бы уточнить некоторые моменты.
    Только что купили дачный участок. У всех в нашем садовом обществе скважины - центр. водоснабжения нет.
    1) В этой ветке по-моему ни кто не задал вопрос, а на сколько метров от скважины можно распологать инфильтрат или фильтрационный колодец, так чтобы ни себя ни соседей не потравить? Я так понимаю сам септик можно размещать хоть в метре от скважины - он герметичный?
    2) А использование 2 камерного септика уменьшает расстояние от инфильтрата до скважины, в сравнении с использованием 1 камерного септика?
    3) 1-камерный септик 1.8 куб. м - это получается просто пластиковая вертикальная емкость? На схеме на вашем сайте я вижу 4 камеры как будто?
    4) Про состав земли и УГВ ни чего пока не знаю. Собираюсь бурить скважину. Может быть на этот день пригласить шеф-монтажника будущей системы, чтобы он посмотрел сам где-чего у меня под землей? Может просто фотографировать, если там есть что фотографировать? А может сами бурильщики могут дать какое нибудь геологическое заключение?
    5) На участке предыдущие хозяева сделали колодец (4 ЖБ-кольца) мне он не нужен. Можно ли его использовать под септик, что для этого нужно сделать? Чем засыпать этот колодец? Но этот колодец далековат от будущего дома и бани (метров 20 между домом и колодцом).Может из него лучше сделать фильтрационный колодец? Это не повредит экологии, мне и соседям?
    6) Какое оптимальное расстояние от дома до септика ? От септика до инфльтрата или ФК?
    7) Какой минимальный диаметр колец нужен для установки 1,8-кубового септика в плывун?
    Извиняюсь за большое количество вопросов, но дело очень ответственное не хочется промахнуться.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от условий. Септик тоже близко не надо - мало ли что.
    Нет
    По нормам 5 метров
    От удобства монтажа. 1 и далее
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Цементно песчаная смесь легче бетона, а Вам надо утяжелить крепление от всплытия поэтому бетон лучше.
    Цемент с песком это ЦПС, если к ЦПС добавить щебень получиться бетон, поэтому со щебнем делайте.
    Спасибо Евгению, с экономил мое время.
    Септик герметичный, как я и раньше говорил можете залить его водой без обсыпки и проверить. Но морозное пучение грунта никто не отменял, как и не правильный монтаж.
    3. Да просто емкость. Одна камера.
    4 При бурении выдают паспорт на скважину, в которой написано по метрам какой грунт идет и где начинается вода. Если у Вас не дают паспорта, то просто попросите записать грунты и начало воды.
    5. Для фильтрующего колодца подойдет. После септика стоки без отстоя, трубу можно вести далеко. Грунтовые воды можно испортить. Чтобы сказать точнее опять же надо знать где находиться уровень гр. вод и растояние до колодцев - скважин.
    7. 1.8 ставят в 1.5 метровые кольца с боковым бетонированием между септиком и кольцом. Но "Юбка" в таком варианте идет очень короткая, поэтому без гарантий от всплытия. Можете посмотреть фото выше, там септик 3.6 ставится в 2 метровое кольцо, Крепление от всплытия там также укороченное т. к. иначе в кольцо не войдет.
    В 2 метровое кольцо 1.8 входит с полноценной "Юбкой".
  13. matway
    matway
    matway
    Здравствуйте!
    Вот и на моей даче дошел черёд до обустройства канализации.
    Проживают 4 человека – летом по выходным, иногда на 1-2 недели, зимой – наездами.
    УГВ, предполагаю, низкий. У соседа слева колодец 12 колец, из них 2 кольца с водой. При копке вода не сочилась.
    Почва на участке: плодородный слой 30 см – суглинок 30 см – далее глина.
    Делал тест на водопоглощение. Прокопал яму 40 см х 40 см, глубиной 40 см, далее ещё на 85 см в глубину пробурил садовым буром. Залил 3 ведра воды (на полную высоту того, что пробурил). Ушла через 3 часа до уровня -105 см. Опять залил 3 ведра воды на ночь. Утром вода опять остановилась на -105 см. То есть ниже 105 см воду не пускает слой глины. Вычислял водопоглощение теми слоями, которые пропускают воду. Получилось 70 л/м2 в сутки. Ну, пусть будет с запасом - 50 л/м2 (как указывается в справочной литературе для суглинка).
    Много читал форум, немного Ратникова. По итогам прочтения остановился на 3-х камерном септике «Крот» объемом 3.6 м3.
    В качестве почвенной доочистки планирую насыпное поле с 3-мя инфильтраторами.
    По расчетам через него должно за сутки уйти около 950 литров «очищенных» стоков из септика.
    Низ ямы под инфильтраторы – на глубину 80 см (на 25 см выше водоупорного слоя), щебень 30 см, утепление и т. д.
    Стоки из септика планирую подавать на инфильтраторы из 3-й камеры септика насосом, так как вход в них окажется примерно на 20 см ниже уровня земли.
    Мои вопросы:
    1. Может ли быть работоспособной такая схема, что исправить?
    2. Можно ли в третьей камере "Крота" установить дренажный насос и настроить его так, чтобы он мог откачивать «очищенную» жижу порциями – литров по 50 (или по сколько рекомендуется?), по мере её поступления?
    3. Или нужен дополнительный колодец (на схеме – красным) между септиком и инфильтраторами?
    4. Как предотвратить попадание воды из инфильтраторов в септик при повышении её уровня (например, весной при таянии снега)? Ведь обратный клапан на 110-ю трубу не поставить, так как внутри неё будет идти шланг от насоса.
    5. Какой порекомендуете колодец (отмечен синим) для возможности подключения в дальнейшем стоков от бани? Под каким углом (относительно друг друга) в него должны входить 110-е трубы?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Легко общаться с понимающем в нашем деле человеком.
    3 Канализационную насосную станцию (отмечена красным) после септика ставить не надо, т. к. эту роль выполняет 3 камера септика.
    Дренажные тоннели лучше направить в другую сторону, подальше от скважины. Растояние до скважины приличное, но лучше перестраховаться.
    2 Залп от насоса регулируется длиной поплавка. 50 литров это очень мало насос будет постоянно включаться.
    4 шланг от насоса идет отдельно от 110 трубы. Из септика будет 2 выхода, первый самотек из 110 трубы второй от насоса из 50 трубы. На 110 поставим клапан.
    5 Смотровой колодец (синий) может быть бетонный или пластиковый. Бетонный дешевле.
    Трубы в него могут войти под любым углом, внутри сделаете лоток для стока из бетона в нужном направлении.
    Надо знать глубину входной трубы в септик, схема может измениться полностью.
    Хотя грунтовая вода низко, но весной талая вода по перекопанному грунту может залить и септик и тоннели.
  15. matway
    matway
    matway
    Владимир, спасибо.
    3 - понятно.
    2 - на какой объем откачивания нужно регулировать насос? Какой объем 3-й камеры в Кроте 3.6? Я так понял, дренажник опускается прямо в третью камеру. Правда, читал на Вашем сайте про установку насоса в отдельную камеру, не понял, зачем это нужно.
    4 - Самотёка из септика в дренажные тоннели не получится, так как выход из септика будет НИЖЕ уровня входа (примерно -25 см ниже уровня земли) в туннели. То есть третью камеру при такой схеме будет постоянно заливать стоками с дренажных тоннелей. Может, вообще не ставить 110-ю трубу от септика к дренажным тоннелям, а обратный клапан поставить на ВХОДНУЮ трубу в 3-ю камеру? Или есть какое-то более красивое решение?
    5 - понятно. А сколько примерно стОит пластиковый колодец? Не хочется ради одного бетонного кольца заморачиваться с краном. К тому же он на место установки он может не добраться из-за кустов и пр.
    По глубине входной трубы в септик. Выход из дома -50 см (до верхнего края 110-й трубы), общая протяженность трубы до септика - около 21 метра. То есть при уклоне 2 см на 1 метр вход в септик получается на глубине примерно -92 см до верхнего края трубы. ПС. Траншеи и ямы ещё не копал, глубины можно изменить на рекомендуемые Вами.
    6 - И ещё вопрос, а какой общий РАБОЧИЙ объем септика получится в моём случае?
