1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Входная и выходная трубы в дренажном тоннеле находятся в верхней части тоннеля и гр. вода до них может не дойти. Шланг от насоса можете завести не во входную трубу тоннеля а в дыхательный клапан тоннеля который на самом верху, тогда вода точно не дойдет до шланга.
    Камера для насоса септику не повредит, а вот чрезмерно высокий уровень воды может. Для предотвращения деформации будем дополнительно усиливать, а Вы чтобы не ошибиться в плотности песка можете залить хоть немного снаружи бетоном. Я еще не знаю глубины закапывания септика, но эти подробности лучше через эл. почту.
    Если фан. стояк в доме есть то запаха не будет, но я не понял почему Вы не хотите завести трубы от домов сразу в септик?
    Сборный колодец может помочь септику от перегруза если он будет без дна, т. е. сработает как дренаж.
    Если колодец будет герметичный то нагрузка на септик останется большой т. к. септик будет стоять в воде пустой до выходной трубы.
  2. matway
    matway
    matway
    Понятно.
    Сборный колодец ставить не буду. Буду пользоваться Вашим решением по установке насоса в отдельную камеру.
    Глубина вкапывания септика, скорее всего, будет стандартная. На эти выходные уточню, в понедельник сообщу.
    Место вывода канализационной трубы и конфигурация фундамента не позволяют.
    Я к существующему дому (там теперь на 1 этаже будут кухня и санузел, откуда будет выходить канализация) пристраивал пристройку.
    Единого проекта не было. Теперь приходится мудрить.
  3. matway
    matway
    matway
    Уточнил по глубине установки септика.
    По моей схеме получается, что при стандартном вводе в 1-ю камеру (на глубине 75 см от уровня земли до верха трубы) на длине трубы до септика 14 метров, мне нужно делать выход от фанового стояка на глубине (75-14*2) 57 см.
    Владимир43, еще такой вопрос: мне вход в септик нужно будет делать под углом 15 градусов от его оси. Насколько может колебаться отклонение от этого угла (неточность прокладки труб), чтобы не было течи в месте соединения приемной трубы септика и трубы, идущей от дома?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    "мне нужно делать выход от фанового стояка на глубине (75-14*2) 57 см." - что то Вы здесь перемудрили, никакого отдельного фанового стояка делать не надо. Вентиляция идет по входящим в септик трубам далее через смотровой колодец в дом.
    Вваренные нами трубы абсолютно герметичны, на наших трубах стоят переходные муфты к которым Вы подсоединяете свои стандартные трубы.
    Дадите направление входной и выходной труб с градусами между ними, так и сделаем, сам септик может встать не прямо а перпендикулярно. В земле не видно как стоит септик, вверху круглая горловина.
    Можете выбрать направление по нашей схеме.
  5. matway
    matway
    matway
    Может, неясно выразился.
    Я имел в виду, что стандартный по глубине вход в 1-ю камеру (не в горловину) септика меня устроит.
    Фановый стояк будет, естественно, в доме.
    1. По градусам между входом и выходом - допустим, я шланг от дренажного насоса, во избежание подтопления септика весенними талыми водами, буду вводить в вентиляционный (который сверху) выход среднего дрен. тоннеля. В моём случае получается, примерно на уровне земли. Зимой жижа в шланге не промёрзнет?
    2. Я правильно понимаю, из того, что имеется у Вас в ассортименте, в качестве смотрового колодца Вы предлагаете "кольцо пластиковое 0.9х1 м"? Лоток самому из бетона мастерить придётся?
  6. matway
    matway
    matway
    Всё-таки не дает мне покоя возможность попадания ВЕСЕННИХ талых вод в септик при моей схеме подключения.
    Допустим, как мы обсудили выше, я сделаю ввод шланга насоса в вентиляционное отверстие дрен. тоннеля.
    Но всё равно, шланг насоса будет НИЖЕ уровня земли.
    В дрен. тоннелях по весне будут скапливаться талые воды и самотёком идти в септик.
    Как это можно предотвратить?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В шланге не жижа а вода, которая по шлангу в связи с обратным уклоном утечет в септик. Утепляйте.
    Лоток из бетона сделать не трудно.
    Шланг идет в герметичных трубах диаметром 50мм, чтобы не затекло в месте выхода шланга в тоннель - поставьте шланг выше чем может быть грунт. вода.
  8. matway
    matway
    matway
    Заказал "Крот" 3.6.
    При благоприятном раскладе в начале сентября планирую устанавливать.
    По возможности сделаю фотки и выложу их сюда.
  9. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Владимир43, есть геология и геодезия участка. Кратко - УГВ высокий, грунт - плодородный слой, далее глина.
    Перепад высот по участку
    Что посоветуете, какую ЛОС и где установить?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С высоким уровнем воды мы справляемся при помощи крепления от всплытия, полки или камеры для насоса и обратного ручного клапана (уже 3 года). С плохим впитыванием - поставите дренажные тоннели на грунт до глины с обсыпанием их землей (альпийская горка). Перепад по высоте дает Вам больше возможностей для улучшения впитывания стоков.
    Это тема про септик "Крот", про другие ЛОС - в других темах.
  11. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Ок, сколько будет стоить Ваш Крот? Нужны ли инфильтраторы? Что такое "дренажные тоннели"? При высоком УГВ я так понимаю, что бетонный септик не вариант.
    Септик для дома с постоянным проживанием 6-7 человек.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Цены на септик указаны на нашем сайте.
    На мой взгляд лучше ставить фильтрующий колодец т. к. есть возможность контроля стоков. Ставить дренажные тоннели (инфильтраторы) или фильтр. колодец смотрим по каждому конкретному участку.
    Бетон пропускает воду, поэтому при высокой воде это не вариант.
    У нас септик 3.6 расчитан для проживания 6 человек, расчитывая на 200 литров стоков с человека.
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Владимир43,
    если у Вас брать трёшку с доп. отсеком и сразу с насосом, какой насос вы ставите?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Мы не продаем насосы. Полка и камера в нашем септике большие и подойдет любой дренажный насос с поплавком.
    Если подешевле то нормально работают из тех с которыми я работал - "Джилекс". По дороже - "Марина".
    Плюс "Марины" в том что насос не дергается с поворотом при включении т. к. он в металическом корпусе (тяжелый). Но это актуально для емкостей с маленьким отсеком для насоса.
  15. SVS62
    SVS62
    SVS62
